Teraz jest 14 sierpnia 2026, 06:45
 Tytuł: [e36] 318ti - Zawyżona temperatura na zegarach
PostNapisane: 13 października 2017, 13:11
Moje BMW: E36 318ti 1.8 140KM
Witam , mam problem a mianowicie zegary pokazuja mi za wysoką temperature, po rozgrzaniu wskazówka zatrzymuje sie miedzy przed ostatnia kreska a czerownym polem ale na nie nie wchodzi , temperatura sprawdzona na kompie i jest w normie , mierzylem rezystancje czujnika temperatury na zegary i rownież jest sprawny, test zegarów wychodzi normalnie, spotkał sie ktoś kiedys z takim uszkodzeniem zegarów ? Można jakoś to sprawdzić czy tylko podmianka zegarów, jakies propozycje ? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] 318ti - Zawyżona temperatura na zegarach
PostNapisane: 14 października 2017, 09:30
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Moze masz zapowietrzony uklad
PostNapisane: 14 października 2017, 10:39
Temperatura w normie czyli ile wynosi?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 16 października 2017, 10:47
Auto miało wymieniony termostat bo jezdziłem z cały czas otwartym termostatem dłuższy czas, wczesniej wskazówka stała mniej wiecej w pionie, moze lekko przed. Po wymianie termostatu wskazówka zaczela sie wychylac w strone przegrzewania wiec auto było u mechanika , jest napewno odpowietrzone bo robiłem to sam ale równiez robili to w warsztacie,gość mówił ze pompa chodzi poprawnie, podłączali tez kompa i stwierdzili ze temperatura jest w normie, czujnik temperatury także i że wina jest w tej sekwencji od temperatury w zegarach, oczywiscie pozniej sprawdzałem to sam i na to by wychodziło. Gość ponoć od 10 lat jezdzi bmkami wiec pewnie coś tam ogarnia. Temperatura w okolicach 95stopni.
PostNapisane: 16 października 2017, 13:08
Moje BMW: X5
Jezdzic a sie znac to dwa rozne pojęcia,co ma sekwencja do temperatury na zegarach ???
PostNapisane: 16 października 2017, 13:18
Moje BMW: X5
Ile kohm ma czujnik od zegarow zapewne czarny przy 20"C a na rozgrzanym powiedzmy 80"C ile ma kohm ?
PostNapisane: 16 października 2017, 13:57
Sekwencja zegarów a nie lpg xd :szok: czujnik czarny jest do ecu , niebieski mam na zegary i jest sprawny, przynajmniej rezystancja była poprawna a ile wynosiła to już nie pamietam. Sprawdzałem ją na zimnym silniku, wychodziła książkowo. Mechanik zapewne też ją mierzył.
PostNapisane: 21 października 2017, 11:09
Podmienilem i zegary i czujnik i nadal lipa. :zly:
PostNapisane: 21 października 2017, 12:10
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
U mnie w e36 to samo.
Wskazówka na zegarach 2,3mm w prawo od pionu.
Pompa,termostat 85c,płyn, nowy. Układ odpowietrzany osobiście kilku krotne.
Temperatura na kompie 93c wiatrak startuje.(m43)
Gdzieś kiedyś czytałem ze niektóre zegary maja jakąś wadę że tak dziwnie pokazują.
Ja olałem temat...
