Teraz jest 7 października 2026, 18:14
 Tytuł: Carly Tuning BMW (carly for bmw)
PostNapisane: 3 września 2017, 14:24
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Twórcy bardzo fajnej aplikacji carly for bmw idą dalej z tematem i przygotowali program do zabawy z samym sterownikiem silnika. Za pewne jest to jakaś baza gotowców, ale jak ktoś nie ma czasu latać po tunerach bądź ma samych co tylko umieją podpiąć boxa to można spróbować. Dokładnie co i jak to nie wiem , projekt z tego co widziałem dosyć świeży.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ginetuning
http://www.mycarly.com/tuning/
 Tytuł: Re: Carly Tuning BMW (carly for bmw)
PostNapisane: 25 października 2017, 15:20
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Program jest tylko dla Silników Diesel i gotowiec kosztuje ok 150€.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 26 października 2017, 18:54
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
carly for bmw to knot. Jezeli ktos twierdzi inaczej to niech sprobuje zobaczyc w tej aplikacji dawke paliwa (czyli jeden z najwazniejszych parametrow pracy silnika).. niech sprobuje latwo bez palowania sie pod gorke zlogowac dane live data do pliku i otworzyc je w excelu
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 26 października 2017, 20:21
Zgadzam się z przedmówcą. Strach pomyśleć jak wyglądają modyfikacje przez nich przygotowane. Chciałbym się mylić, ale widziałem mody rzekomo renomowanej firmy ABT, które były nieźle "skopane", a co dopiero taki Carly.
PostNapisane: 26 października 2017, 21:39
Moje BMW: Infiniti
przemek4net, podejrzewam że dla jakiś 90% użytkowników carly to głównie kasowanie błędów i kodowanie funkcji. Pewnie mało kto się bawi live data bo to nie jest takie hop siup trzeba wiedzieć co jakie musi mieć parametry i dlaczego. Ja w obecnym klekocie to byłbym zielony gdyby nie techdoc w którym mam pięknie jak na dłoni wszystko rozpisane + procedury serwisowe jak co sprawdzać.
PS A z launchem x431 miałeś już jakiś kontakt ? Jestem ciekaw co byś powiedział tam na odczyty live data ;)
PostNapisane: 27 października 2017, 07:57
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
Haj,
to z ich strony
Jak dla mnie to koopa kompletna jezeli chodzi o livedata
Brak jednego z najwazniejszych parametrow pracy silnika
Parametry sa opisowo przedstawone - czesto rozne parametry maja ten sam opis ale nie udostepniono podgladu nazw technicznych tych parametrow (wiec w efekcie mozesz widziec kilka "boost actual" - jezeli jest ... bo nie zawsze to udostepniono)
nie mozna utworzyc seta swoich parmetrow i go wybierac by nie palowac sie niewygodnym wyborem na ekranie komorki
pliku wynikowego nie mozna pogladnac na komorce - przepraszam mozna... trzeba go sobie przeslac mejlem z komorki i tego mejla odczytac na komrorce.. no ale ze format jest debilny wiec i tak nic nie zobaczymy
plik wynikowy jest w txt oddzielony tabulacjami - zeby uzywac go latwo w excelu, nalezy zamienic tabulacje na sredniki a rozszerzenie na csv i wtedy otwieramy to w excelu po 2clicku jak swyklego xsl
jest od za... i jeszcze troche viewerow CSV na androida - wiec gdyby gosc podrapal sie 10s dluzej po glowce i zmiast txt utworzylby plik wynikowy CSV, moznaby go podgladac na ekranie komorki bez uzywania PCta
Proponowalem gosciowi na mejla
- doloz w opcjach wybor formatu txt-csv
- doloz dawke paliwa!!!
- doloz wybor sposobu wyswietlania parametrow: opisowa/techniczna (np INJCTL_QCURR_WERT).. wiem wiem... nazwa ciezka, ale mamy byc jak pro wg sciemy marketingowej:D
opcjonalnie
- doloz zapis seta wybranych parametrow
- udostepnij dostep do pliku csv bez palowania sie z wysylaniem mejlem
Liczba zrealizowanych sugesti - ZERO
Niedawno carly probowalem robic livedata w BMW F10 313ps... nie znalazlem normalnych 2 parametrow pt "turbo zadane" turbo aktualne" ale jakies "boost deviation" - ale czy wartosc np 200 to 0,2 overboost czy 0.2 niedoladowanie - ch.. g wie
Poniewaz kupilem ten program jak i ten interface BT za niemale pieniadze, czuje sie oszukany i kazdemu odradza zakup tego knota. Jakby zaczeliby sprzedawac cieple skarpety na zime a ja mialbym tylko klapki basenowe, wolalbym marznac nic cos od nich kupic
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
launch, kts, ds150 to narzedzia uniwersalnie do wielu marek... carly/bmwhat to narzedzie do BMW. Przykladem narzedzia do VW jest vagcom czy vcsds i moge zapisywac wyniki (wraz z dawka paliwa) do pliku CSV, narzedziem do fiata jest np fial multi ecu scan (czy jakos tak) i takze moge logowac dawake paliwa i zapisywac ja do pliku (od narzedzia pod jedna marke oczekuje sie wiecej niz od toola na dziesiatki marek jak launch)
