Teraz jest 11 grudnia 2025, 20:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 5 października 2017, 10:37
Kod silnika: m42b18
Witam tjunery Czy do bmw e28 wejdzie felunek 8,5 cali na przod i 9,5 na tyl. Et 35. 18 cali?
PostNapisane: 11 października 2017, 19:25
Moje BMW: E61 520d
Pytanie...pacjent BMW E65 730d. Kupiłem felgi na zime 8x17 et20. Oryginalny wymiar opon to 245/55/17. Czy mogę założyć opony o szer. 225?? (większy wybór) ??
PostNapisane: 11 października 2017, 19:55
Moje BMW: M2 comp.
Kod silnika: S
kupiłem e87 na felgach baracuda voltec t6 8j przód i 9j tyl w 19" et38 ale nie podobaja mi sie cholernie. wystawiłem je juz na olx :D
moje wymarzone koło to bbs CH, mam do kupienia set 4x8j i chce na to nalozyc 225/40/18 bedzie okej? nie bedzie problemów z trakcja itd?
ze wzgledu na to, ze chce czasami poupalac 130 to chcez, żeby kolo bylo lekkie stad wybór bbs ch
PostNapisane: 18 października 2017, 20:19
Moje BMW: 330Ci
Ktoś podpowie - czy do E39 w wersji 540i założę felgi w rozmiarze 16" ? Z katalogów wynika że tak, ale mam wątpliwości ponieważ w E46 330Ci mogę założyć min. 17"....a rozmiar tarcz prawie identyczny :szok:
PostNapisane: 31 października 2017, 22:11
e46 coupe - wejdą na tył 19 9,5J ET42? opona 235/35 - lub jaką dać, aby nie przycierały? w samochodzie jest gwint, nie chcę rolować nadkoli
PostNapisane: 2 listopada 2017, 15:20
Kod silnika: M47D20
Mam pytanie, zakupiłem właśnie felgi do mojego e46 w sedanie. Felgi to 18', 8', ET 18 z oponami 235/45 i niestety tył obciera...Czy miał ktoś może doświadczenie z felgami z takim małym ET? Czy jak założe opony 215/40 tył i 215/35 przód już nie bedzie obcierać?
PostNapisane: 4 listopada 2017, 09:48
Moje BMW: E46 320d
Może ktoś doradzi jakie felgi szukać na zimę (stalowe) do e46. Turing, 2001 rok (lipiec), motor 136KM, tarcza hamulcowa 286mm (zawieszenie 226 o ile ma to jakieś znaczenie - raczej nie). W zeszłym roku kupiłem opony 205/55R16 i felgi 16" 61/2J 5x120 IS42... niestety felgę blokuje zacisk.
Obecnie mam felgi 16' styling 45, 7Jx16 IS47. Moje pytanie to jakie felgi stalowe zakupić żeby nie obcierały. Dzwoniłem do gościa który mi powiedział mi że ET34 czy tam 33 (nie pamietam) będzie ok. Ale jak to się ma do ET47 które jest obecnie i podobno przy stalowych też jest ok. Generalnie wygląd to mam w głębokim poważaniu (bardziej schowane czy wystające) ...ma się to tylko kręcić, nie obcierać o błotniki i nie urwać zacisku.
PostNapisane: 4 listopada 2017, 10:25
Moje BMW: M2 comp.
Kod silnika: S
Czy 7.5 calowe bbsy ch nie będą za wąskie do 130i? Nie będzie problemow z trakcja itd?
PostNapisane: 9 listopada 2017, 18:53
Moje BMW: e91 2.0 ,e39 2.8i
Kod silnika: M47N2/m52b28
Proszę o wypowiedz kogoś kto posiada lub posiadał w e39 taki zestaw kół :przód felga o szerokości J-8.5 cala opona 225/45/17", tył felga o szerokści j-10 cali i opona 255/40/17" . Felgi to Rondel stylingl 0058 nie wiem w tym momencie jakie mają et są minimalnie schowane w nadkole. Czy miał ktoś podobny lub ten zestaw razem z zawieszeniem Eibach pro-kit 30/20 -25 lub Eibach sport-line. 45-50/30 ? Wymiary opon z tego co widzę są przystosowane do e39 ale nie wiem czy podejdą razem z tymi obniżonymi sprężynami? Czy nić nie będzie tarło .Zestaw ma być w połączeniu a amorami bilsteina b8 . Czyli całość to tzw kit B12 (eibach+bilstein) Na dniacc muszę podjąć decyzje w sprawie spręzyn i jestem w kropce :rozpacz:
PostNapisane: 11 listopada 2017, 13:23
Moje BMW: BMW E30
Witam!
szybkie pytanie:
Jakie opony i czy wejda do BMW E46 Sedan:
- 8,5 ET 44
- 9,5 ET 27
Zawias : Gwint
PostNapisane: 14 listopada 2017, 09:47
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Co to za 18"? I ile mogę za nią dostać z bdb oponami letnimi 235/40 uniroyal rainsport 2
savater -->> e60 530d manual
Ostatnio edytowano 14 listopada 2017, 14:50 przez savater, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 listopada 2017, 12:35
ja bym zapytał na grupach fejsbuczkowych, tam pełno rzeczoznawcow.
ps. a poważnie to fotek nie widać a felgi warte są tyle ile da kupujacy. Czyli może 500zl a moze 5tys ;)
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 14 listopada 2017, 14:48
Moje BMW: E60 530d
u mnie działają, zaraz poprawię. ale mniej więcej można się określić po modelu felg i opon.
PostNapisane: 15 listopada 2017, 20:47
A ta felga wydaje mi się że spawana była ;)
PostNapisane: 15 listopada 2017, 23:12
Moje BMW: e36 cabrio
http://allegro.pl/kola-strukturalne-ope ... 68795.html
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-5x12 ... 14130.html
Czy któreś z tych kół podejdą do e36 na gwincie, z tarczami od e46 330, oczywiscie jesli trzeba to troche rozkręce na zimej, jak nie wejdą.. Teraz mam 18 cali i niski profil opony i tak to wyglada.
PostNapisane: 17 listopada 2017, 00:19
To moze przynajmniej na to mi ktos odp.. Czy felgi z otworem centrującym 72,6 beda do e36 ? mam na mysli felgi od f20
PostNapisane: 17 listopada 2017, 23:27
Kod silnika: M62b35
Dobrze zmierzyłeś ten otwór centrujący? Na pewno jest 72,6? W E36 jest 72,9
PostNapisane: 19 listopada 2017, 16:19
Moje BMW: E60 530d
Prawda, nie wspomniałem o tym ale specjalnie takie foto wrzuciłem.
PostNapisane: 20 listopada 2017, 14:59
Moje BMW: E46 320d
witam
Pytanko takie - felga stalowa 7Jx16 ET34 z oponą 205/55, zawieszenie 226A nie bedzie obcierała o błotniki ?
PostNapisane: 21 listopada 2017, 22:50
czy 19 10j et48 wejdzie do e46 coupe? w samochodzie gwint
