Teraz jest 9 sierpnia 2026, 14:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci by Tune-soft, budowa silnika s. 57
PostNapisane: 9 listopada 2017, 21:25
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Tłoki doszły, pomiary , pasowanie zrobione wyszło 0,06 czyli 0,015 luźniej niż w serii.
Przy okazji zostały również pomierzone luzy klamer na bloku i korbach. W korbach są seryjne, w bloku na dwóch są o 0,01 większe. Przy pasowaniu panewek powinno wszystko wyjść idealnie.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 10 listopada 2017, 08:17
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
W rowkach pierścieni masz jeszcze mnóstwo nagaru. Usuń go jeśli nie chcesz na starcie mieć dużej konsumpcji oleju.
Skoro masz już na wierzchu wał i resztę to polecam wykonać wyważanie dynamiczne wału oraz sprowadzenie korbowodów i tłoków do jednakowej masy. Firma Dziak powinna mieć w ofercie takie usługi.
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 10 listopada 2017, 12:11
Moje BMW: e46 330ci
Zdjecia robione przed czysczeniem, rowki są idealnie czyste.
Wyważanie układu korbowo tłokowego równiez będzie (kolo pasowe, wał, tłoki, korby, dwumasa, docisk), czyli wszystko co jest na wale.
PostNapisane: 11 listopada 2017, 10:31
Moje BMW: e46 330ci
Jest i większa, wydajniejsza przepustnica.
PostNapisane: 11 listopada 2017, 11:08
o ile większa srednica od seryjnej?
PostNapisane: 11 listopada 2017, 11:19
Moje BMW: e46 330ci
Prawie 30% większa powierzchnia
PostNapisane: 14 listopada 2017, 21:36
Moje BMW: e46 330ci
Z ukrycia. Dalsze prace idą powoli do przodu.
PostNapisane: 15 listopada 2017, 11:07
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
moje byle tloki po wyczyszceniu jak noweczki ;)
PostNapisane: 19 listopada 2017, 20:59
Moje BMW: e46 330ci
nawet prawie trzymają ori wymiary.
Adapter umiejscowiony, przepustnica pasuje idealnie.
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci by Tune-soft, porting głowicy s. 58
PostNapisane: 25 listopada 2017, 19:46
Moje BMW: e46 330ci
Porting głowicy CNC Dziak motorsport
Udało się również poprawić kanały dolotowe, biorąc pod uwagę ograniczenia jakie stawia kolektor dolotowy.
Nie ma z czego zeprać aby poszerzyć kanały.
Patrząc na przepływy seryjne, m54b30 ma lepsze niż 2jz
Ogólnie efekt jest zadowalający.
PostNapisane: 25 listopada 2017, 19:53
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
kedzior001, porting zawsze spoko :D
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 26 listopada 2017, 15:02
Moje BMW: e46 330ci
kawał dobrej roboty
PostNapisane: 26 listopada 2017, 18:21
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Wygląda elegancko :)
Sam dogaduje szczegóły co do mojego dzej dzeja ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 listopada 2017, 19:17
Moje BMW: e46 330ci
Na dolotowym zbytnio duzo nie ugrali, ale było zbytnio z czego ściągać. Ograniczenia stawiał kolektor dolotowy.
Widziałem u nich głowice po obróbce 2jz, pełen profesjonalizm.
W sumie takiego sprzętu to nikt w pl nie posiada.
Z tego co się dowiedziałem przepływy w serii lepiej wychodzą w m54b30 niz w 2jz.
Warto zastanowić się nad odlezeniem wału korbowego i ponownym wyważeniu układu korbowo tłokowego.
Również mieli kilka wałów z 2jz odlezonych.
PostNapisane: 26 listopada 2017, 20:51
Naczelny bimbrovnik
A na czym to polega? Albo inaczej - w którym miejscu zbierają materiał? :D Przeciwwagi?
PostNapisane: 26 listopada 2017, 21:37
Moje BMW: e46 330ci
tak
PostNapisane: 27 listopada 2017, 22:26
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Nie wydaje Ci się, że kolektor ssący będzie wąskim gardłem? Porównaj sobie z kolektorem N52/N53. Pierwsze co się rzuca w oczy, to krótsze i szersze kanały od strony głowicy. Jakiś custom na jego wzór mógłby podnieść przepływy w górnej partii obrotów bez dużej straty na "dole".
PostNapisane: 27 listopada 2017, 23:14
Mialem przyjemność składać m20b28 z odelżonymi przeciwwagami na wale korbowym i powiem jedno: motor wkręca się jak wiertarka ;)
PostNapisane: 28 listopada 2017, 23:06
Moje BMW: M4 F82@743HP 850Nm
Garaż: E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
Nie było konieczne podniesienie wolnych obrotów po odelżeniu wału?
PostNapisane: 28 listopada 2017, 23:57
to m20 o którym pisałem ma jeszcze ostry wałek schricka, założyliśmy ostatnio ITB i zapiąłem do tego emu :) Wolne mamy na 800 obr?
