Teraz jest 25 października 2026, 05:50
 Tytuł: [E83] dymi na niebiesko, EGR?
PostNapisane: 11 listopada 2017, 20:51
Moje BMW: x3 2.0d
Witam samochod to bmw x3 2.0d 2005r stojąc na swiatlach lub po paru minutach na wolnych obrotach po dodaniu gazu dymi na niebiesko dość mocno, potem w czasie jazdy jest juz normalnie.czy to wina egr? bład tylko swiec mam. a wtyski pokazuje 1i 2 wtysk od 0.3 do 0,6 3 i 4 od 0.5 do 0.8 czasem do 1 na czwartym wtrysku. w egr jest odrobina oleju ale to chyba normalka. czy ktos ma moze jakies doswiadczenie w temacie jak temu dymieniu przestal dymic..?
 Tytuł: Re: [E83] dymi na niebiesko, EGR?
PostNapisane: 11 listopada 2017, 22:03
Raczej to nie wina egr
PostNapisane: 12 listopada 2017, 11:05
Zaraz po odpaleniu też dymi? Zaglądałeś do odmy?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 listopada 2017, 11:26
Moje BMW: x3 2.0d
tak zaraz po odpaleniu tez bąka puszcza na niebiesko, w odmie wymienialem ten filterek sznurkowy a tego zaworu juz nie.dodam ze w okresie letnim nie zauwazylem tego dymienia tylko teraz jesienią i w okresie zimowym tak jest ze dymi.Te pudelko od odmy jak otworzyklem to ta membranka tak jakby do wieczka przyklejala sie bo gumka tak troszke jakby prytopiona ale dziury w niej nie ma.Myslicie ze to tego wina?
Czy oprucz tej odmy na gorze silnika są jeszcze jakies rurki ktore mogą byc nie drożne jesli sa to gdzie je znajde?
PostNapisane: 12 listopada 2017, 12:05
Moje BMW: E83
Dymienie na niebiesko to wskazywało by na spalanie oleju.
Też bym wskazywał w pierwszej kolejności na odmę czyli separator .
Masz samą kompletną puszkę do wymiany , w przed filftach dochodzą przewody.
PostNapisane: 12 listopada 2017, 12:26
Moje BMW: x3 2.0d
Ok jutro kupie odme znaczy ten zawor odmy. to u mnie nie ma żadnych przewodow tylko jeden łącznik do rury filtra co idzie nie? Jak wstawie nowy zawor dam znać (nie wiem czy jutro dam rade ale w tyg napewno)jakies zamiennik moze być febiego znalazlemm za 130zl moze byc? a że po sciągnieciu rury przy EGR troszke oleju jest to wina odmy czy turbiny?
PostNapisane: 12 listopada 2017, 12:35
Małą ilością oleju w dolocie nie przejmuj się, to norma. Febi nie używałem osobiście, miałem ori i vaico, nie widzę różnicy ;)
PostNapisane: 12 listopada 2017, 13:01
Moje BMW: x3 2.0d
ok dzieki jak wymienie dam znac po wymienie jeszcze ze dwa trzy dni pojezdze zeby wypalilo olej. czy Rodżer czy ktoś tam jeszcze naprawia te sterowniki od swiec -orjętujesz sie może.
PostNapisane: 12 listopada 2017, 14:49
Masz błąd 4 świec? Ja je naprawiam, jak coś to pisz na pw.
PostNapisane: 12 listopada 2017, 20:30
Moje BMW: x3 2.0d
tak blad 4 swiec.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
