Teraz jest 25 października 2026, 13:39
 Tytuł: [E53] Problem z nivo i airbag
PostNapisane: 12 listopada 2017, 21:49
Moje BMW: 530D
Kod silnika: M57B30
Witajcie
Mam problem z nivo i airbag. Pojawia mi się komunikat na liczniku assiette coś tam nie pamiętam jak to szło. Po podłączeniu komputera pokazały się błędy.
Sprawdzałem podłączenie czujników tylnych i nie widzę tam nic złego.
No i te poduchy nieszczęsne - zamontowałem emulator maty pasażera, ale nic to nie pomogło.
Błędy airbagu.
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E53] Problem z nivo i airbag
PostNapisane: 13 listopada 2017, 08:54
Wtyczki potraktowałeś kontaktem w sprayu? Często to załatwia sprawę.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 listopada 2017, 15:59
Moje BMW: 530D
Kod silnika: M57B30
No właśnie psikałem ostatnio i nic to nie zmieniło ...
Samo nivo oczywiście działa - pompa pompuje i jak odkręciłem wężyki od poduszek to samochód opadł, a później bez problemu się wyrównał.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
