Teraz jest 26 października 2026, 04:39
 Tytuł: [E90] dymi na biało
PostNapisane: 13 listopada 2017, 12:46
Moje BMW: E90 320d
Garaż: Mazowieckie
Witam w moje e90 320d 163km m47 dymi na biało i faluje na obrotach dymi cały czas czy zimny czy ciepły na wolnych obrotach po od pięciu egr nie dymi i pracuje równo co to może być? :-/
 Tytuł: Re: E90 dymi na biało
PostNapisane: 13 listopada 2017, 12:53
Może zawór egr? :zdziwko: jakie masz błędy?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 listopada 2017, 12:54
Moje BMW: E83
Czy masz chłodniczkę spalin ? Jak masz to ją pod lupę .
Czy płynu ubywa ?
PostNapisane: 13 listopada 2017, 12:58
Moje BMW: E90 320d
Garaż: Mazowieckie
Jak egr jest podpięty nie ma żadnego błędu po od pięciu impa pokazuje błąd egr
PostNapisane: 13 listopada 2017, 12:59
Moje BMW: E90 320d
Garaż: Mazowieckie
Czy płynu ubywa ?
Płyn cały czas stan nic nie ubywa
PostNapisane: 13 listopada 2017, 16:24
Moje BMW: E83
Jak Ci płynu nie ubywa to chłodniczkę spalin można zostawić w spokoju.
Kopci na biało czy na szaro ?
Od EGR to bardziej na szaro
PostNapisane: 13 listopada 2017, 16:28
Moje BMW: E90 320d
Garaż: Mazowieckie
Dym jest taki bardziej biały :/
 Tytuł: Re: [E90] dymi na biało
PostNapisane: 13 listopada 2017, 18:34
Moje BMW: x3 2.0d
a nie niebieskawy cxy niebieski -białawy? moza zawor odmy trzeba by wymienic.
PostNapisane: 13 listopada 2017, 18:57
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Ale kiedy dymi?MI dymial 1er po dopaleniu winna byla odma
PostNapisane: 13 listopada 2017, 21:57
Moje BMW: E90 320d
Garaż: Mazowieckie
Na wolnych obrotach dymi cały czas na biało gdy egr zaslepiony ani chmurki nie puści , jest separator odmy także z nim powinno być wszystko w porządku :/
PostNapisane: 13 listopada 2017, 23:59
To sobie odpowiedziałeś co jest problemem :hyhy:,spróbuj go wyczyścić.
PostNapisane: 14 listopada 2017, 15:05
Moje BMW: E90 320d
Garaż: Mazowieckie
Wszystko było oczyszczone :/
PostNapisane: 14 listopada 2017, 20:19
Zrób podmiankę na próbę.
PostNapisane: 14 listopada 2017, 20:56
Moje BMW: x3 2.0d
po prostu zawór wymien ten z membraną nie separator tylko obudowe skoro czysciłeś ten plastikowy wkład.
PostNapisane: 14 listopada 2017, 22:12
Moje BMW: E90 320d
Garaż: Mazowieckie
Myślisz że ta membrana może być uszkodzona?
PostNapisane: 14 listopada 2017, 22:45
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
jak odkrecis korek wplewu oleju to tak jakbys zrobil druga odme - przestaje dymic czy nie? - jak nie to nie odma
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 19 listopada 2017, 15:18
Moje BMW: x3 2.0d
u mnie po wyjeciu bagnetu dymem walilo po wymianie zaworu zero dymienia. Nawet zauwazzzyłem ze motor jakby lepiej chodzi.
PostNapisane: 26 listopada 2017, 13:26
Moje BMW: E90 320d
Garaż: Mazowieckie
Po wymianie zaworu Egr?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
