Teraz jest 26 października 2026, 03:46
 Tytuł: [E39] Problem ze światłami , Zmiana LCM IV na III
PostNapisane: 15 listopada 2017, 12:02
Moje BMW: E39 525tds
Od jakiegoś czasu mam problem ze światłami w swoim BMW e39 '03 kombi.Na początku po deszczu zaczynało świecić lewe długie i lewy kierunek(ten w błotniku).Nawet przy wjętym kluczyku i zamkniętym samochodzie. Teraz dzieje się to częściej do tego doszło brak oświetlenia deski. Elektryk powiedział,że na pewno LCM do wymiany. Nawet nie spojrzał na samochód. Mówił tylko,że musi być taki sam.
w związku z tym,
1. Czy warto jeszcze gdzieś sprawdzić (jakiś przekaźnik czy coś)?
2.LCM IV W/Manual.LWR (BMW 61.35-6 961 141 HW 07) 601-6201-104 LEAR SW 7.7
Znalazłem taki sam ale kosztuje ponad 600 zł. LCM III mozna kupić za 50 zł ale czy będzie to działało?
 Tytuł: Re: [E39] Problem ze światłami , Zmiana LCM IV na III
PostNapisane: 15 listopada 2017, 12:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Posiadasz xenon i/lub czujnik deszczu?
Jaki rok samochodu? Po 2002r?
Na początek to zdejmij plastik przedniego prawego słupka i zdemontuj moduł(2 wkręty na klucz 8 ).
Zapewne jest zalany i stąd cały problem. Może jeszcze da się go uratować
PostNapisane: 15 listopada 2017, 12:41
wyjmowałem go. Wszystko suchutkie. Otworzyłem go nawet , nic nie widać,żeby było popalone.
PostNapisane: 15 listopada 2017, 12:43
Nie ma xenonów. Czujnik deszczu... nie wiem. Rocznik 2003 VIN :WBADP01010GX14946
PostNapisane: 15 listopada 2017, 15:22
Masz czujnik deszczu, ta Twoim miejscu odwiedziłbym jakiegoś elektronika, niech zajrzy fachowym okiem, pewnie coś "wypatrzy".
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 listopada 2017, 16:26
Moje BMW: 530D
Kod silnika: M57B30
Jak założysz lcm III to po prostu stracisz czujnik deszczu.
Spotkałem się już, że tak ludzie zakładali i wszystko działało.
PostNapisane: 19 listopada 2017, 15:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Niekoniecznie. LCM III B obsługuje też czujnik zmierzchu. Czujnik deszczu nie jest obsługiwany przez LCM(mimo, że czujnik deszczu i zmierzchu to jeden element)
Skoro masz czujnik deszczu/zmierzchu(włącznik świateł z trybem "A" ) i nie posiadasz ksenonu to możesz poszukać modułu LCM IIIB with LWR(czasem jest oznaczenie W/LWR).
Unikaj modułu o oznaczeniu W/o LWR albo Without LWR. To wersje pod ksenon, gdzie mamy zewnętrzny sterownik poziomowania.
Używany moduł wymaga zmiany nr VIN oraz kodowania do Twojego samochodu
PostNapisane: 24 listopada 2017, 08:09
Dziękuję wszystkim za pomoc. Założyłem LCMIII za 50 zł i wszystko działa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
