Teraz jest 12 listopada 2026, 15:39
 Tytuł: [E36] Problem z odkręceniem świec
PostNapisane: 16 listopada 2017, 18:36
Moje BMW: E46 320D
Witajcie, mam problem dzisiaj chciałem wymienić świece oraz kable WN, na początku od razu problem. Pierwsza świeca nie chcę się odkręcic (tak jakby był inny gwint niż 16mm), więc pomyślałem, że może i inny to wziąłem się za sprawdzenie drugiej i druga normalnie odkręciła się, trzecia też normalnie. I kolejna czwarta problem taki sam jak na pierwszej nie idzie jej odkręcić i nie mam pomysłu może doradzicie coś :zalamany:
 Tytuł: Re: [E36] Problem z odkręceniem świec
PostNapisane: 16 listopada 2017, 20:06
Kod silnika: M52B25
Dluga dzwignia i powoli odkrecaj. Tylko na zimnym silniku
PostNapisane: 17 listopada 2017, 08:35
Moje BMW: E46 320D
Robiłem to na zimnym silniku lecz tak wychodzi na to jakby te dwie świece były na inną nasadkę niż 16mm
PostNapisane: 17 listopada 2017, 10:27
Kod silnika: M52b28tu
Może tak ci zardzewialy te świece, próbuj na lekko rozgrzanym tylko nie odrazu próbuj raz w to raz w to
PostNapisane: 17 listopada 2017, 10:57
Moje BMW: E46 320D
Ale to aż tak by zardzewiały świece i tylko pierwsza i czwarta? Bo druga i trzecia były w dobrym stanie.
PostNapisane: 17 listopada 2017, 11:16
Może być tak że ktoś na rozgrzanym zmieniał i dokrecil do oporu. Lub krzywo wkrecone są
PostNapisane: 17 listopada 2017, 11:31
Moje BMW: E46 320D
Czyli mówisz, aby zrobić tak jak piszesz na rozgrzanym i spróbować wtedy odkręcać?
PostNapisane: 17 listopada 2017, 12:47
Praktycznie świece nie wolno odkręcac na rozgrzanym silniku bo metal się rozszerza. więc wątpię by było lepiej odkręcić. Weź popsiukaj WD i rurka i módl się żeby poszło ☺️
PostNapisane: 17 listopada 2017, 23:19
Kod silnika: M62b35
Świece w benzyniaku trudno ukręcić. Dobry klucz i musi dać się odkręcić. Oczywiście na zimnym silniku jak koledzy wcześniej napisali.
PostNapisane: 18 listopada 2017, 09:57
Moje BMW: E46 320D
Udało mi się próbowałem kilku nasadek 16mm i nic, znalazłem bardzo stary klucz do świec i poszło :D Dzięki za pomysły.
