Teraz jest 13 sierpnia 2026, 22:07
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm ZdjęciaNew HEBLA str.124
PostNapisane: 19 listopada 2017, 22:55
Moje BMW: f13 640i
_python_ napisał(a):
Jak wiadomo, są tacy ludzie na tym forum, którzy dużo robią przy silniku , ale mało o tym mówią ...
Właśnie Morphi należy do tych ludzi :)
Patryku napisz nam wszystkim co dokładnie masz zmodyfikowane pod ta maską , bo jak wiadomo masz rzekomo 402KM, które d..ma u-turbinowe benzyny po 450/470KM :)
Jak na tyle stron tematu to jednak nie tak mało się mówi o silniku :) Co do tych 450/470 to średnio mi się chce wierzyć, że 402 konie dyma 470 chyba, że po prostu kierownik tego mocniejszego nie ogarnia ;)
PostNapisane: 20 listopada 2017, 08:13
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Vapor,
Pisze o 330ciT, wiec luz
PostNapisane: 20 listopada 2017, 09:17
ten 330CiT widac jak gosciu jechal, od razu ciagle but, raczej slabe umiejetnosci kierownika, ale jak dla mnie to u morhpiego 402 tez nie ma, tylko jest juz wiecej. moze nie duzo wiecej, ale wiecej
PostNapisane: 20 listopada 2017, 10:14
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Vapor, na trójce z której startowałem z 2500 obr która mi kompletnie nie wstaje po modyfikacji walka. Na czwartym biegu ani raz nie dała mi rady jedynka.
Muszę wrócić do starego walka, lub dołożyć koxu na tej trójce bo odstaje ona od innych biegow. Taka sama sytuacja była z davidem, na trójce odjeżdża mocniej dopiero po przepięciu na 4 go wyprzedzalem. Wniosek z tego taki, ze za mało nm na trójce i przez to tracę na rolce z 80’ciu na starcie. I już strat nie jestem w stanie nadrobić. Dołożę na trójce papu to zobaczymy jak sytuacja się rozwinie.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 20 listopada 2017, 10:44
Dlaczego masz inne mapy dla poszczególnych przełożeń?
PostNapisane: 20 listopada 2017, 10:50
Jeździ to to ;) Sercem byłem z 1er :p :orany:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 20 listopada 2017, 12:32
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
ponieważ na takim poziomie modyfikacji fajnie jest mieć program napisany dokładnie pod siebie, po co ma mieć dużo dymu i mało trakcji na 1 i 2gim biegu ? przecież nie nadążyłby biegi zmieniać, a w ten sposób z "uciętymi" 1ką i 2ką ma szanse na dobry start ,a od 3 biegu powinno dobrze podawać, było kiedyś na forum mocne e46 cd które miało rozsądznie to rozpisane i ze startem doskonale sobie radziło, to charakteryzuje mapę pod samochód i pod klienta od gotowca, ile tam jest mocy ??
To już pozostawiam uczciwości Patryka ale bądź co bądź z diesli e46 podaje najlepiej choć czas 100-200 na RL to trochę jak spalanie w katalogach da się osiągnąć ale w warunkach laboratoryjnych na 17" i z wiatrem w plecy, nie hejtuje, w sumie podziwiam, że wpakowane tam jest tak grubo hajsu, teraz dołóż nitro ;)
PostNapisane: 20 listopada 2017, 12:54
No tak, ale kojarzyłem to z autami ogarniętymi pod zawody np. na 1/4, najczęściej FWD. ;) Poza tym tutaj mówimy o trzecim biegu, a więc jeżeli nie ma 1000 koni i 2000 niuta to trakcja powinna być, bez jaj. Wreszcie sam się przekonałem mając pod nogą 500 benzynowych niutów w M5, że najważniejsze są opony, na drugim miejscu opony, a jakby to nie wystarczyło to warto wymienić opony. ;) Przy takich parametrach i napędzie na jedną oś tylko semi slick.
PostNapisane: 20 listopada 2017, 13:07
Problem w tym, że nie było korekty po zmianie walka na większy (gorącej strony)
Na mniejszym seryjnym kole było lepiej.
PostNapisane: 20 listopada 2017, 13:44
No dobrze to czekamy aż to ogarniesz i może wtedy warto powtórzyć wyścigi z 135i? Najlepiej wcześniej razem wybrać się na hamownię. Bo obecnie dla kogoś niewtajemniczonego wygląda to jakbyś próbował nas przekonać, że turbo diesel o mocy 402 koni bardziej objeżdża lżejszego turbo benzyniaka o mocy 460 na wyższej prędkości (4 bieg) niż na niższej (3 bieg). Także brzmi to co najmniej abstrakcyjnie. ;)
PostNapisane: 20 listopada 2017, 14:10
vapor ten twoj film to z 3jki jak dobrze licze, a jak morphi pisal ze na 3jce problemy to by to pasowalo.
PostNapisane: 20 listopada 2017, 14:57
Nie ma co spekulować. Zmierzymy się ponownie po korekcie.
PostNapisane: 20 listopada 2017, 15:08
F57 cooper s
nie zapominaj ,że teraz nie jest ważny sam pomiar ale gdzie był pomiar :P
PostNapisane: 20 listopada 2017, 17:41
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
najważniejsze jest żeby silniki nie wybuchały i tłoki nie pękały :)
PostNapisane: 20 listopada 2017, 18:03
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
morphi, z całym szacunkiem, ale filmiki które wstawiłeś z podpisem "4 bieg" są tak naprawdę z 3 biegu :) W dwóch przypadkach widać bardzo dobrze licznik i przy 80km/h masz ok 3tys rpm co jasno wskazuje na 3 bieg.
PostNapisane: 20 listopada 2017, 18:25
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
po co spekulować baty i tyle, czekamy na rewanż :hyhy: :hyhy: :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 20 listopada 2017, 19:22
Dante182, na ostatnim faktycznie trójka, masz racje.
HansiO, ja już się nie mogę doczekać :hyhy:
PostNapisane: 21 listopada 2017, 19:20
6 tłoczków 365mm ...................................................... vs ........................................... 4 tłoczki 325mm
PostNapisane: 21 listopada 2017, 19:24
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Różnica konkretna. :ok:
PostNapisane: 21 listopada 2017, 20:05
Aż lakier zmienił kolor :rotfl:
