Teraz jest 12 listopada 2026, 15:45
 Tytuł: [e36] Problem z wkręcaniem obrotów
PostNapisane: 21 listopada 2017, 09:14
Moje BMW: E46 320D
Witajcie, mam problem i myślę co może być przyczyną, mianowicie jak odpalę na biegu jałowym strasznie telepię silnik, przy wciśnięciu pedału gazu do oporu na początku go muli, po czym od około 2 tyś obrotów zaczyna już w miarę normalnie chodzi, dodatkowo słychać, że innaczej chodzi jakby tak głośniej. NA początku myślałem, że świece, kable lub filtr paliwa (dawno nie wymieniane), więc przy okazji wymieniłem lecz to nie było to :zalamany:. Nagrałem filmik jak chodzi silnik, aby pokazać o co mi chodzi dokładnie może ktoś mi podpowie bo nie mam za bardzo pomysłu.
 Tytuł: Re: [e36] Problem z wkręcaniem obrotów
PostNapisane: 21 listopada 2017, 09:50
Kod silnika: M52b28tu
Nie ma mocy i telepie silnikiem bo nie chodzi na wszystkich garach, to słychać z daleka. Raczej sonda aż takich objawów by nie miała. Świece i kable wymienione jak mówisz? Możliwe że któryś wtrysk się zacina i robi taka przyczynę.
PostNapisane: 21 listopada 2017, 09:59
Moje BMW: E46 320D
Tak świece i kable nowe. Czyli jak rozumiem najlepiej wyciągnąć wtryski i jechać gdzieś je sprawdzić ?
PostNapisane: 21 listopada 2017, 10:26
Wyciągnij wtryski i druga osoba niech kręci rozrusznikiem a ty patrz czy każdy wtrysk rozpyla paliwo.
I przede wszystkim sprawdź czy lewego powietrza nie ma w dolocie często pęka guma przeplywomierza
PostNapisane: 23 listopada 2017, 09:46
Moje BMW: E46 320D
Sprawdzałem wtryski, wyglądają jakby tak samo "tryskały" :| Lecz zastanawia mnie dlaczego 1 i 2 wtrysk wygląda innaczej niż wtrysk 3 i 4? Wrzucam zdjęcie, chodzi mi o to w środku na 3 i 4 jest to, a na 1 i 2 nie ma.
PostNapisane: 26 listopada 2017, 17:47
Moje BMW: E46 320D
Znajomy podłączył do kompa i wyskoczyły takie błędy lecz nie wiem czy dobrze ten program to odczytuje jeżeli ktoś orięntuję się to proszę o pomoc:
PostNapisane: 1 grudnia 2017, 20:19
Moje BMW: 318
Kod silnika: m43b18
sprawdz czujnik wału i czujnik polozenia walka rozrzadu. jak jestes z podlasia moge pozyczyc na podmianke dobre
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 00:08
Moje BMW: 318
Kod silnika: m43b18
Albo rozrząd przeskoczyl
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 12:00
Moje BMW: E46 320D
Po wypięciu czujnika położenia wałka rozrządu działa dobrze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
