Teraz jest 12 listopada 2026, 15:51
 Tytuł: [E36] Coupe, kilka problemów
PostNapisane: 21 listopada 2017, 12:17
Kod silnika: M44B19
Witam, jestem posiadaczem E36 coupe 98 rok, któremu dolega kilka problemów, mianowicie:
~ Pierwszy i najważniejszy z nich to odpala dopiero za 3 razem. Najpierw nic, potem się dławi, a za 3 razem odpala od razu. (silnik M44B19)
~ Drugim jest opadająca lewa szyba (elektryczne), która opada lekko w dół i tylną stronę auta, jeśli opuści się ją niżej, zamknie drzwi, można ją podnieść do prawidłowej pozycji, lecz problem pojawia się przy otwieraniu drzwi.
~ Trzecim, jest występujące brzęczenie pod maską kiedy kluczyk jest przekręcony do pozycji 1, czy to może być climatronic? (z góry uprzedzam, jestem laikiem w temacie diagnostyki, więc za błędy przepraszam :D )
Za wszelką pomoc bardzo dziękuje, oraz jakiekolwiek naprowadzanie do problemu, pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] Coupe, kilka problemów
PostNapisane: 21 listopada 2017, 12:39
Za błędy to nie przpraszaj tylko należy je sprawdzić ;)
Odnośnie szyby masz info na forum :P
PostNapisane: 21 listopada 2017, 13:09
Kod silnika: M44B19
Napisałem to właściwie przy okazji, głównie chodzi mi o pozostałe dwa mankamenty. :zalamany:
Opcja szukaj zadziałała w przypadku szyby.
Edit :
Zapomniałem zapytać. Wymieniłem wczoraj zbiornik wyrównawczy. Obeszło sie bez wyciągania chłodnicy. Nie odpalałem samochodu jeszcze, ale mam pytanie jak bardzo wymagane jest pozbycie się całego płynu z układu, nie można tego zignorować? (Tak, naprawdę jestem laikiem :zabawa:)
PostNapisane: 22 listopada 2017, 18:52
Zależy co masz w układzie, jak szlam to bardzo wymagane :hyhy: jak zdrowy płyn, który jest mieszalny to nie bardzo wymagane ;)
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 listopada 2017, 19:28
Kod silnika: M44B19
Dzięki, tą kwestie właśnie załatwiłem. Bardziej mnie martwi te odpalanie na 3 razy. Pompa paliwa wydaje z siebie całkowite 0 dźwięku, więc możliwe, ze to ona nawaliła, ale trochę się obawiam o czujnik położenia wałka rozrządu..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
