Teraz jest 26 października 2026, 04:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39] przepływomierz powietrza
PostNapisane: 7 listopada 2017, 09:43
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
Zimny napisał(a):
To co masz za problem? kupujesz kabel przedłużający i działasz.
Myslisz ze nie próbowałem? :) mam przedluzenie kabla usb ale po podłączeniu w kabel diagnostyczny,laptop go nie rozpoznaje
PostNapisane: 7 listopada 2017, 09:50
Dziwne, bo akurat ostatnio sprawdzałem przedłużkę (ale na obd II akurat) i widzi bez problemu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 listopada 2017, 21:05
czasami się tak zdarza że nie rozpoznaje przedłużki,trochę lipny kabel kupiłeś :] możesz spróbować opcji "kalibracji"interfejsu w inpie :)
PostNapisane: 8 listopada 2017, 14:49
Udało mi sie zrobić pomiary przy 3 biegu w podłodze do odciny . Expertem nie jestem ale wydaję mi się że nie są najlepsze bo przekraczają wartości .. I zastanawia mnie jeszcze ten czas wtrysku :suchy:
PostNapisane: 8 listopada 2017, 15:10
Popraw film, bo jest niedostępny. Jeżeli chodzi o masę powietrza to są to niedociągnięcia inpa, tak mam być.
PostNapisane: 8 listopada 2017, 15:58
Poprawiłem link . film był prywatny
PostNapisane: 8 listopada 2017, 16:30
Jest dobrze, oby jak najdłużej ;)
PostNapisane: 9 listopada 2017, 16:58
czyli miałem szczęście :D i 2 lata gwarancji jeszcze na przepływkę
PostNapisane: 22 listopada 2017, 19:37
Kod silnika: M52TUB28
Podepnę się lekko pod temat bo tez się tyczy przepływomierza. Ile powinien pokazywać 100% zdrowy przepływomierz w M52TUB28 na wolnych obrotach w inpie ? Wydaje mi się, że mój zaniża pomiar a kiedyś kiedyś widziałem wyżej. Przepływomierz Siemens
PostNapisane: 22 listopada 2017, 22:02
Zależy czy rozgrzany czy nie, ile mierzy i w jakich warunkach? 11-12? To tylko część, trzeba jeszcze sprawdzić pod obciążeniem.
PostNapisane: 23 listopada 2017, 08:52
rozgrzany silnik, wolne obroty, skacze pomiar 11,75-12,25kg/h te okolice.
Pytam bo ostatnio miałem mocno dziwny przypadek. W skrócie: na wkładce K&N korekty paliwowe -3,2 i -3,5. Po włożeniu najtańszej seryjnej wkładki w moim przypadku HART i po jeździe w sumie już z tydzień korekty paliwowe..... -0,16 i dla wysokich 0,14. Caly czas mowa o długoterminowych. Nie rozumiem o co chodzi, bo wychodzi na to, że silnik dostaje więcej powietrza na seryjnym filtrze bo korekty ida w plus w porównaniu do K&N. Za te korekty w minusie na K&N zacząłem obwiniać przepływomierz bo myślałem, że zaniża a tutaj takie jaja na seryjnym.
Dodam, że wkładka jest czysta, nie uszkodzona, niedawno myta. Jako dodatkowy test pożyczyłem na 30km jazdy duży stożek pipercrossa i było podobnie, korekty na -1,6
PostNapisane: 23 listopada 2017, 13:39
Więc nie kombinuj, załóż mann'a i jeździj ;)
PostNapisane: 24 listopada 2017, 17:35
Czyli przepływomierz pokazuje dobrze ?? i to sa wartosci dla niego odpowiednie ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 76 gości
