Teraz jest 12 listopada 2026, 14:44
 Tytuł: glovva89 -->e36 cabrio 3.0 v8 Cosmosschwarz Metallic 1994r
PostNapisane: 23 listopada 2017, 21:27
Kod silnika: m60b30
Witam wszystkich forumowiczów i zachęcam do komentowania mojego cabrio. :)
Auto posiadam od września 2017, ale od początku....
Bemka przyjechała w 2016 roku z Niemiec jako 318i i od razu został zrobiony swap na m60b30 przy okazji zrobiony cały serwis silnika (świece gumki cewek, oleje,termostat, sondy lambda itp), razem z silnikiem zostały zmienione hamulce przód na wentylowane i tył tarcze zamiast bębnów. Skrzynia wraz z dyfrem zostały oryginalne z 1.8, sprzęgło 240mm. Wydech od początku do końca dwururka na dwóch strumienicach i ory tłumik końcowy z 325i. Założona duża chłodnica z e30 diesel
krótka historia zdjęć po zakupie:
pierwsza zmiana padła na wnętrze jasne skóry były bardzo zmęczone więc wpadły czarne sporty, a kanapa tył została zabarwiona na czarno boczki i dywan zostały żółte i chyba tak zostaną bo mi się podoba ;)
Następna zmiana była pod maska. Przesuniecie chłodnicy wody do przodu, oraz montaż nowej chłodnicy:
powód:
po modyfikacji jest już więcej miejsca:
przymiarka kół:
kolejne felgi:
i już na samochodzie opona przód 225/45/17 tyl 245/40/17, wpadł do tego pomarańczowy kierunek przód i tył no i szerokie listwy mpakiet
denerwującą ładowarkę w zapalniczce zastąpiłem tym rozwiązaniem:
Coś na pewno jeszcze było ale zdjęć na tą chwile nie mogę znaleźć.
Mam nadzieje, że spodoba wam się moje e36. jeżeli ktoś ma jakieś uwagi sugestie itp to proszę pisać
 Tytuł: Re: glovva89 -->e36 cabrio 3.0 v8 Cosmosschwarz Metallic 1994r
PostNapisane: 23 listopada 2017, 22:03
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Kojarzę z ogłoszeń, fajny swap, spoko sprawa brak dachu + dźwięk V8, jednak wnętrze zdecydowanie bardziej podobałoby mi się jasne po renowacji, jednak jeśli już poszedłeś w czerń to i tak na pewno boczki jak dla mnie powinny być pod kolor.
PostNapisane: 23 listopada 2017, 22:23
Fajna (r)ewolucja :ok:
PostNapisane: 23 listopada 2017, 22:46
Dbać bo cieszy oko :ok:
PostNapisane: 24 listopada 2017, 00:33
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
fajne kabrio do tego ciekawy swap może cos na temat tego swapu powiesz :D
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 24 listopada 2017, 07:03
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Ten styling bardzo pasuje do E36, fajnie tu siadł, swap kwestia dyskusyjna, na plus przemawia dźwięk i moment obrotowy, na minus pewnie waga i nie taka duża moc jaką by się chciało ;) :P ale tak jak wyżej napisali, dach w dół i dźwięk V8 musi robić robote :cwaniak: nagraj coś!
PostNapisane: 24 listopada 2017, 07:37
Fajne połączenie, 3er cabrio z V8 :super:
PostNapisane: 24 listopada 2017, 08:21
V8 w trójce :padam: Cos co powinno byc juz seryjnie przynajmniej od modelu E36, a na co bmw tylko raz sie odważyło przy m3 e92 po to by zniewieścieć później :/ boczki czemu nie pod kolor?
PostNapisane: 24 listopada 2017, 10:22
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Bardzo fajny swap! Powiedz mi jak poradziles sobie z miska olejowa? Stabilizator zostal na swoim miejscu?
PostNapisane: 24 listopada 2017, 11:49
Kod silnika: m60b30
Dzięki za miłe słowa. Swapa robił mój znajomy a nie ja, ale byłem przy składaniu
Co do miski to jest założona customowa zdjęcie zapożyczone z google:
stabilizator został przerobiony i jest przymocowany za misą olejową
Co do boczków to zostały żółte z tego względu, że nie znalazłem na razie czarnych. Choć teraz też nie wygląda źle
Kwestia wagi silnika dla porównania m60 z m50
M50 / M50TU - prosta 6 DOHC 24V / prosta 6 DOHC 24V z pojedynczym VANOS. 1989-1998. 136kg 299lbs
M60 - V8 DOHC 32V. 1992-1996. 146 kg 321 kg
tak więc jest różnica jedynie 10 kg ;)
PostNapisane: 24 listopada 2017, 14:12
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
jakie tam 3.0 panie?
dobry projekt, jak hamowania i pomiary :mad: :mad: :mad:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 24 listopada 2017, 14:48
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
tylko powiedz , po kiego grzyba hamowania i pomiary ? bankowo jest kibel a kolega zrobił swapa na v8, tylko dla dźwieku! :piwo: gitara ! SIEMA !
PostNapisane: 24 listopada 2017, 14:53
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
V8 jest też krotsze jak r6 więc nie powinno być dramatu.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 24 listopada 2017, 17:31
https://m.youtube.com/watch?v=BmxxQHATZXU
no ale w sumie masz racje, bmw to nie wypusciło.
Mi sie podoba mega taki swap.
Hohho koleszko nie zagalopowałeś się... 218km i pewnie z dołu ma czym ciungnąć, tak że wyniki na drodze pewnie jak mityczne 328i+ :P
PostNapisane: 24 listopada 2017, 17:44
Kod silnika: r6 :)
V8 to zawsze dobra droga. Jak swap ogarniety już mechanicznie to zawsze można na boku poskładać 4.0.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 24 listopada 2017, 19:03
Kod silnika: m60b30
Kibel to kolega ma w domu
Dźwięk oczywiście jest niepowtarzalny ale jak i na 218km też jest już czym pojechać. Do tego jest lekkie koło zamachowe więc naprawdę nieźle ciągnie od samego dołu.
https://youtu.be/DznoHGtnrmE
PostNapisane: 24 listopada 2017, 22:54
Kod silnika: M50B25nv
Kolego Glovva89, fajny swapik, mało jest v8 w e36, więc tym bardziej ciekawa modyfikacja.
Ps, Z czystej ciekawości; dlaczego nie b40?
Ps2, wrzuć jak masz jakiś filmik jak to gada na strumienicach i puszce b25.
PostNapisane: 24 listopada 2017, 23:15
Kod silnika: m60b30
Tak jak pisalem na początku znajomy ściągnął te cabrio sam i sam zrobił swap. Powód? Seryjny silnik był na padnieciu. Czemu b30? Bo taki miał na stanie. Co do b40 wszystko tak naprawdę jest przygotowane do tego motoru tylko funduszy trzeba,a jak wiadomo kupić M60b40 w dobrej kondycji to trzeba swoje zapłacić. Ale w głowie jest jakiś plan na b40
