Teraz jest 12 listopada 2026, 15:50
 Tytuł: [E36] Compact 1.8Ti Nie odpala !
PostNapisane: 11 maja 2017, 21:26
Kod silnika: M42B18
Witam, podpinalem pod kompa bawarke bo z dnia na dzień nie odpalila, sprawdzalem parametry i na zimnym silniku pokazuje kat wyprzedzenia zapłonu 108°TDC, nie wiem czy brać pod uwagę wymianę czujnika czy przestawił się rozrząd, nakierujcie na dobra drogę bo nie wiem co zrobić a potrzebuje samochodu. Iskra jest, paliwa dociera. Żadnych błędów. Podpinalem pod interfejs DS150E ale jutro przyjdzie mi Carsoft 6.5 INPA tez sprawdze. Z góry dzięki.
To kocham jak każdy kto tego już skosztował, fura aż sama woła żeby znowu targać boka. Miny uczestników ruchu mówią same za siebie, stukają się w głowy przecież, nie ogarną tego e-e...
 Tytuł: Re: [E36] Compact 1.8Ti Nie odpala !
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 17:56
Moje BMW: e46 330 Ci
Ja miałem podobny problem w e60 okazało się że zgnił kabel od akumulatora co idzie pod autem do przodu maski podajrze kontrolki szystko się świeciły ale nie mogłem odpalić wogóle rozrusznik nie działał.
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 20:04
Kod silnika: M52B25
Zobacz czy jak zaczniesz krecic rozrusznikiem to czy na kompie bedzie widac jakies obroty silnika, mozliwe ze padl czujnik polozenia walu
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 20:50
Mi jak padł to na zimnym odpalał pięknie lecz na gorącym silniku to 3 sekundy pokręcił i odpalił xd
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 20:53
Kod silnika: M52B25
To zalezy w czym padl, jakims silniku, bo np. M43 lub m42 nie odpali na zepsutym czujniku polozenia walu, majac sprawny czujnik polozenia walka rozrzadu, a m52 pokreci dluzej i odpali na samym czujniku polozenia walka rozrzadu
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 22:21
mhm... dobrze wiedzieć :)
PostNapisane: 26 listopada 2017, 11:47
Kod silnika: M42B18
Okazalo sie ze zle podlaczylem kable WN przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów, poprostu pomylilem sb schematy, temat do zamkniecia.
