Teraz jest 27 września 2026, 10:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Wodorowanie silnika, hit czy kit ?
PostNapisane: 26 listopada 2017, 13:59
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Jakiś czas temu natknąłem się na taki zabieg jak wodorowanie silnika, ponoć czyści motor z nagaru , inni też piszą że jest w stanie dpfa wyczyścić. Miał ktoś z tym styczność ? Ściema, naciąganie ludzi czy faktycznie coś tam może zdziałać ?
Mango TV ? Jest sens to zrobić zamiast płukanki chemicznej ?
PS nie za bardzo wiedziałem gdzie to wrzucić czy humor czy mechanika więc dałem do pogawędek :rotfl:
 Tytuł: Re: Wodorowanie silnika, hit czy kit ?
PostNapisane: 26 listopada 2017, 14:12
Są urządzenia czyszczące silnik w ten sposób ale można to zrobić samemu w prosty sposób specjalnymi preparatami stosowanymi w dolot silnika za przepływomierz. Auto podczas takiego zabiegu dymi niemiłosiernie głównie na niebiesko wypala wszystkie nagary brudy itd dosłownie nic nie widać a efekt jest fajny zazwyczaj dolot i zawory mamy czyściutkie a praca silnika się stabilizuje i wygładza. Auto jeszcze chwilę po zabiegu poddymia na niebiesko ale po kilku kilometrach ten objaw znika. Wg mnie warto i często stosuje w swoich autach benzynowych w dieslu nie próbowałem bo się boje. Ciekawy jestem jak by to zadziałało na bezpośredni wtrysk. Jeżeli spróbujemy to zrobić przy następnej wymianie oleju efektu już praktycznie nie ma tylko biały dymek palonego preparatu więc jak specyfik się sprawdza. Warto zastosować raz na 50tyś km.
Tu na filmie nie podoba mi się że stosują to przed przepływomierz wg mnie można go tak uszkodzić.
PostNapisane: 26 listopada 2017, 14:34
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Płyn hamulcowy wymieszany z wodą i psikamy psikaczem takim jak do okien na rozgrzanym silniku też czysci zawory :)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 26 listopada 2017, 15:49
znam kilka osób użytkujących silniki TFSI od audi i stosują ten zabieg 2 razy w roku, ponieważ silniki zaklejają się nagarem. Podobno czyści z nagaru, ale też nikt z nich nie ściągał kolektora, żeby zajrzeć do niego czy też na zawory :P
PostNapisane: 23 sierpnia 2018, 05:16
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
Witam. Odgrzeje temat. Co sądzicie o wodorowanie m54b22?? Opłaca się robić? Problemów nie mam z silnikiem ale wygrałem konkurs na wodorowanie i zastanawia mnie czy czasem po wyczyszczeniu nie zacznie brać oleju?
PostNapisane: 23 sierpnia 2018, 06:38
Kolega robił i twierdzi że czuje różnicę na plus...
Płacił podajże 200zł za 2 litrowe C5
PostNapisane: 23 sierpnia 2018, 11:11
F57 cooper s
--==Mały==--, podaj jakąś nazwę :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2018, 11:19
Przeważnie stosuje GUNK Carb Medic cały dolot jest perfekcyjnie czysty. W żadnym bezpośrednim wtrysku nie miałem odwagi spróbować.
Kusiło mnie w F10 535i ale sprzedałem auto i nie zdąrzyłem.
PostNapisane: 23 sierpnia 2018, 14:02
F57 cooper s
--==Mały==--, No właśnie ciekaw jestem czy w b48 to zda egzamin :]
PostNapisane: 24 sierpnia 2018, 06:57
gdyby się dało na bezpośrednim to dobra alternatywa dla sody czy łupin
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 13:17
Moje BMW: Infiniti
Tak myślałem że to kit i odpuściłem...
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 14:09
Miłosz, kit może nie do końca, bo sam łysy stwierdził że zmiany (w diesu) na plus są. Na pewno nie takie jak w reklamach.
Nawet... jakby tylko ten wydech przepaliło.. Ciekawe jak to wpływa na kondycje katów w benzynie. Zatka/odetka, zmniejszy emisje? Wiadomo, że test był na smrodach bo tam sadzy jest dostatek, a efekt jak widac. Więc w benzynie gdzie smolenie jest diametralnie niższe, może okazać sie praktycznie niezauważalne, bez sensowne. Choć i tak pozostaje u mnie ciekawość sprawdzenia na sobie
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 18:37
Moje BMW: Infiniti
Mi wyliczyli za wodorowanie jakieś 300 zł, gdzie w tej cenie kupie sobie bardzo dobry olej i jeszcze go zmienie. O ile w dodatki do ropy wierzę i sam widziałem po korektach że były efekty (tak wtrysk mi padł, ale go wykończyła wiązka), to i jeszcze na podstawie wyliczeń z tankowania widoczna była duża różnica. Zauważyłeś jak mocno Łysy był zmieszany w tym odcinku. Może wprost tego nie przyznał, ale efekt praktycznie pomijalny. Sam nawet się spierałem z tymi asami że nie ma opcji żeby ruszyło egr czy kolektor ssący to wysyłali mi zdjęcia kolektora z e39 530d że niby bez problemu.
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 19:58
Wiesz... Ja bym auta firmie nie podstawił. 3 stówki to przesada, wiedząc jaki to jest efekt. Ka ewentualnie myślę aby psiknąc w dolot z jakiejś puszki, tak jak tu Mały pisał. Tak samo jest z odgrzybianiem klimy, aby granata odpalam w aucie i wsio. Ja generalnie lubie eksperymentować, ale nie wyrzucając kasy w błoto. Do przemyślenia
Edit: z ciekawości sprawdziłem, te carb cleanery to po prostu preparaty do czyszczenia, w stylu benzyny/odtluszczacza. myślałem że może ten wodór ktoś w aerozol zaaplikował :P
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 20:57
Moje BMW: Infiniti
Ja też lubie nowości eksperymenty, pod warunkiem że mają sens :D tutaj, oczywiście moim zdaniem, sensu najmniejszego nie ma. Takie leczenie hiv kwasem askorbinowym ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2018, 11:54
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
czy w moim e55 jest sens cos tam piskać???
PostNapisane: 3 grudnia 2018, 21:00
Ten kanał na YT to bym omijał szerokim łukiem, gadanie ogólników i zero konkretów. Razem z motodoradcą i kiksterem są elitą pustego przekazu.
PostNapisane: 4 grudnia 2018, 07:29
m4k? przyklady?
PostNapisane: 4 grudnia 2018, 08:37
Moje BMW: Infiniti
Kickster to juz w ogóle taki najman polskiej sceny motoryzacyjnej. Śmieszny montaż + cytowanie wikipedii, nic więcej. Co do m4k przykład chyba z przedostatniego odcinka w każdym aucie po wywaleniu dpfa musi być w sterowniku przez tunera zrobiona korekta softu. A co z e46 , e39 gdzie mógł być fabryczny dpf ? Trochę taki inny ciut sporny przykład, bo każdy kto ma kabel kdcan też może sam się pozbyć dpfa wrzucając odpowiednią aktualizację napisaną przez fabrykę. Co nie zmienia faktu że lubię oglądać ten kanał i fajnie zaraża ludzi do grzebania przy swoich autach. Wiedzę pewnie z czasem zdobędzie. Za to pertyn - bajka, super opowiada o samochodach.
PostNapisane: 4 grudnia 2018, 09:57
Nie wyciągam nowej wiedzy z jego dokonań ale fajnie przedstawia niektore testy w oczywistych dla nas sprawach. W pamięć zapada mi test płukanki. Fajny przyklad, dla laika, który żyje stereotypami że rzadki olej i płukanka to najwieksze zło. Były jeszcze parę ciekawostek z jego strony
Wydaje mi się że jego target to właśnie tacy ludzie z zamiłowaniem do motoryzacji, którzy nie mają wiedzy praktycznej w mechanice, a żyjący jeszcze mentalnie w starych czasach. Wiadomo, że My sobie możemy przebierać w
fu-ck'up'ach u kogokolwiek, ale czy każdy jest Alfą i omegą? Mimo wszystko wg mnie robi dobrą robotę.
Ps. Tak z innej beki, znacie jakiechs fajne vlogi moto/mechaniczne z których cos się dowiedzieć można?
