Teraz jest 14 listopada 2026, 01:32
 Tytuł: [E36] Dorobienie pilota do centralnego zamka
PostNapisane: 25 listopada 2017, 19:44
Moje BMW: E36 '91
Siemanko wszystkim.
Od jakiegoś czasu jestem zadowolonym posiadaczem bmw e36 z 91 roku. Ma ona zamek centralny i przy zakupie dostałem pilota do zamka centralnego jednak od początku był w opłakanym stanie i nie działał. W temacie aut jestem świeży i dopiero się uczę co i jak. Tu pojawia się moje pytanie. Czy jest możliwość dorobienia samego pilota do zamka centralnego? Jeśli tak czy będę w stanie sam to zrobić i z jakimi kosztami trzeba się liczyć? :)
 Tytuł: Re: [E36] Dorobienie pilota do centralnego zamka
PostNapisane: 26 listopada 2017, 00:15
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Zalezy jaki masz ten pilot i czy ori bmw bo rozne wersje wychodzily od 1 -3 przycisków na pilocie moze masz zwykly dokladany pilot z aledrogo....?
PostNapisane: 26 listopada 2017, 14:22
Moje BMW: E36 '91
Z tego co pamiętam pilot miał na środku jeden duży przycisk z logiem bmw. Teraz nie mam niestety jak dokładnie go sprawdzić bo zaraz po kupnie auta rozpadł się na kawałki :/
PostNapisane: 26 listopada 2017, 20:39
Moje BMW: X5
Żeby czasem nie bylo tak ze to byl kluczyk z przyciskiem i dioda ktory wyglada jak pilot a to tylko latareczka
PostNapisane: 26 listopada 2017, 21:22
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Cześć, jaki masz/miałeś pilot?
1.Obrazek
2.Obrazek
3.Obrazek
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 21:03
Moje BMW: 318
Kod silnika: m43b18
witam mam ten sam problem e36 95r jak kupilem auto mialem 2 kluczyki z 2 przyciskami od otwierania i zamykania samochodu. z poczatku ten centralny dzialal potem trzeba bylo kilka razy wcisnac ten guzik zeby zamknal sie albo kierowac jakos na samochod ten kluczyk. co moglo pasc? ktoś moze mi pomoc? heeelp
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 22:09
Moje BMW: X5
Zimne luty na płytce pilota
PostNapisane: 22 lutego 2018, 22:58
Moje BMW: E36 328
Podczepię się pod temat. A jeśli auto ma ori centralny ale nie mam i nie miałem pilota to w jaki sposób dobrać go tak żeby pasował? Może z realoem da radę coś dowiedzieć się, ja nic nie widzę. VIN ER40144
PostNapisane: 22 lutego 2018, 23:24
kupujesz kluczyk od e36 z centralnym zamkiem i za pomocą przycisków na pilocie programujesz pilot do swojego centralnego zamka
PostNapisane: 23 lutego 2018, 07:27
Moje BMW: E36 328
A czy to musi być E36 i czy byle jaki kluczyk z centralnym od niej? Jest to jedyny sposób?
PostNapisane: 4 marca 2018, 12:21
Moje BMW: E36 328
Ponawiam pytanko. Czy kluczyk musi pochodzić z innej E36 i być oryginalny czy może być inny zamiennik z konkretnym czipem/na konkretnej frekwencji Hz? Jeżeli tak to jaki a jeżeli nie to czy na pewno po zakupie innego kluczyka oryginalnego będę mógł bo bez problemu go zaprogramować czy może coś konkretnego muszę posiadać w aucie?
Autko to E36 328 Coupe bez instalacji alarmowej z modułem komfortu Grundmodul IV, elektrycznymi szybami, domykaniem po zamknięciu drzwi oraz szyby i szyberdach idzie zamknąć kluczykiem trzymając go dłużej, o ile zapomnę je zamknąć z przycisku w środku.
PostNapisane: 4 marca 2018, 19:01
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Nawet jak dokupisz pasujący kluczyk chociażby z E39 czy E46 to i tak musisz dołożyć instalację z odbiornikiem sygnału z pilota podłączoną do modułu komfortu ponieważ nie miałeś nigdy takiej w aucie.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 5 marca 2018, 18:47
Moje BMW: E36 328
Czy taki kluczyk (od E36, E46 lub E39) z odbiornikiem sygnału musi pochodzić jako komplet z jednego auta czy mogę odbiornik i kluczyk a najlepiej sam pilot bez kluczyka bo nim i tak nie odpale auta ani go nie otworzę do kupy pozbierać niezależnie od siebie? Jaki to jest odbiornik? Lusterko wsteczne i do tego pociągnąć okablowanie z lusterka do modułu komfortu? Istnieje tutorial co, jak i z czym, gdzie podłączyć itd. itp. ? Nakieruj mnie ktoś kto siedzi w temacie bo irytuje mnie to już, że nie mam centralki z pilota i innych fjuczerów jak mruganie kierunków czy światła postojowe, które zapalają się podczas otwarcia auta czy auto ryglowanie ale to rozumiem wszystko przez DISa do ogarnięcia jest?
PostNapisane: 6 marca 2018, 11:24
Kupujesz lusterko z odbiornikiem
Ciągniesz przewody do modułu komfortu.
Pestkę ze swojego kluczyka przekładasz do kluczyka np. z E39, E46
Kupujesz surową obudowę kluczyka na allegro
Dorabiasz do niego grot na podstawie oryginału
Elektronikę przekładasz z dokupionego kluczyka, kodujesz kluczyk i cieszysz się centralnym z pilota
Możesz też zastosować kluczyk diament z poliftów z wymienną baterią również sprzedawany na allegro.
PostNapisane: 6 marca 2018, 12:25
Moje BMW: E36 328
A co jeśli mam EWS spięty na krótko i przeprogramowany DME na EWS off? Omijam te rzeczy z tym związane? Autko odpalam kluczykiem bez pestki w nim. Wystarczy wtedy tylko kable z lusterka do modułu pociągnąć, zakodować kluczyk i bangla?
PostNapisane: 11 marca 2018, 22:58
Moje BMW: E36 328
Witam ponownie. Czy lusterko z linku poniżej będzie pasowało do moich celów?
http://allegro.pl/lusterko-bmw-e36-regu ... 66552.html
PostNapisane: 14 marca 2018, 18:24
Moje BMW: E36 328
Nikt nic? Znalazłem kolejne lusterko z całymi kablami od początku do końca. Czy o takie lusterko chodzi? Jakiś schemat podłączenia takiego lusterka? Do czego aż tyle kabli? Owe lusterko różni się od tego w poście wyżej i ma pokrętło na dole 0/1. Do czego one służy?
http://allegro.pl/lusterko-pod-alarm-bm ... 44013.html
PostNapisane: 14 marca 2018, 21:05
Moje BMW: X5
Poszukaj na necie schematu, ewentualnie lusterko z kompletna wiązka a nie ucieta
PostNapisane: 15 marca 2018, 15:11
Dokładnie tak :hurra:
PostNapisane: 17 marca 2018, 09:11
Moje BMW: E36 328
Super, dziękować.
Kluczyk z pilotem od innej E36 mam już, kluczyk bez grotu do przełożenia elektroniki też a lusterko będzie niedługo :)
