Teraz jest 25 października 2026, 12:37
 Tytuł: [E46] Podmiana sterownika ABS
PostNapisane: 27 listopada 2017, 21:15
Moje BMW: e46 318 Touring
Witam serdecznie. Kolega ma problem ze świecącą kontrolką ASC, ABS i hamulca. Oczywiście oba układy nie działają, łącznie z prędkościomierzem i ekonomizerem. Hamuje normalnie. Nie jest to problem z czujnikiem, podejrzewamy sterownik.
Teraz pytanie:
1. Czy i na jakich zasadach (jakieś numery itp) mogę podmienić sterownik dla testów z mojego? Podmiana z e46 318 m43 2001 na e46 318 m43 1999. Na co zwracać uwagę?
2. Czy muszę odłączać pompę i przewody hamulcowe, czy da się wyjąć sam sterownik bez dotykania hydrauliki?
3. Czy będzie działać z P&P czy trzeba to adaptować? Jest ryzyko że podmianą załatwię swój sterownik?
 Tytuł: Re: [E46] Podmiana sterownika ABS
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 04:32
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego da się wyjąć bez odkręcania rurek.
Trzeba unieść skrzynkę z ecu i od środka kabiny włożyć rękę przez otwór co idą kable do ecu.
Przez ten otwór odkręcasz śrubę co przechodzi przez silnik , drugą srubę odkręcisz od góry.
Potem podnosisz lekko pompę do góry i w kierunku silnika odciągasz sterownik.
Ma on bardzo długą wtyczkę zasilania silnika , uwarzaj aby nie pogiąć jej.
Ja wymieniałem w taki sposób, potem kodowanie NCS EX pod twoje auto.
Szukaj moduł z takimi samymi funkcjami .
Ja szukałem dsc, ty masz abs i asc.
O ile dobrze pamiętam numery muszą się zgadzać a czy sterownik badzie o ropniaka czy benzyny czy kombi niema znaczenia.
PostNapisane: 26 marca 2018, 16:18
Potwierdzam bardzo łatwy dostęp.
Te same numery, to samo wyposażenie jak chodzi o układ antypoślizgowy, ta sama wersja silnikowa. Nie zadziałał. Rozumiem, że trzeba kodować...
PostNapisane: 27 marca 2018, 01:34
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego ja kodowałem.
Luknij co on robi 30:35
Ja tak robiłem i jest ok
 Tytuł: E46] Podmiana sterownika ABS
PostNapisane: 27 kwietnia 2019, 08:52
Kod silnika: M52
zwracam się do ekspertów z problemem, ponieważ nigdzie nie znalazłem rozwiązania. Wymieniłem ECU w E46 silnik 2.8 M52. Niestety nie działa prędkościomierz, wyświetla się kontrolka ABS. Czy muszę adaptować pompę ABS do sterownika? i w jaki sposób mam to ewentualnie zrobić?
Na INPIE wyświetlają się błędy braku połączenia z tylnymi czujnikami ABS. Próbowałem kodować wg tutoriala z youtube - niestety bezskutecznie.
Czy brak połączenia z tylnymi czujnikami oznacza ich uszkodzenie czy wymaga to kodowania w programie?
Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 3 maja 2019, 12:04
Dobrze wiedzieć. U kolegi ubita była wtyczka, ostatecznie naprawione a auto sprzedał niedawno.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
cron
