Teraz jest 26 czerwca 2026, 17:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36]Naprawa cieknącego zbiorniczka chłodnicy
PostNapisane: 8 lutego 2012, 09:36
Ponieważ było poruszone:
W aso uszczelki są okrągłe zarówno w krztałcie jak i przekroju poprzecznym.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 20:35
Moje BMW: e36 316i Compact
Witam.
Ja również przymierzam się do wymiany. Zbiorniczek Topran+uszczelki zakupione. Czekam, aż mój mechanik wyzdrowieje (bo ma mi uszczelki pokrywy rozrządu przy okazji wymienić) i będziemy wymieniać. Odezwę się po robocie i powiem co i jak.
Pozdro.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 10:26
Ja robilem to w e39, jak na razie jest ok. Uszczelke specjalnie zkupilem poza aso, zeby wybrac nieco grubsza. Mam oring 76x4 i nic nie cieknie, polecam kupic silikonowy, bo gumowe potrafia szybko stwardniec i znow beda puszczac. Przy okazji warto wymienic tez oring od czujnika poziomu plynu chlodniczego, jesli takowy mamy.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 11:03
Ja wczoraj dobralem oringi w sklepie rolniczym AGROMA ale jeszcze dodatkowo zakupilem sie w specjalna mase uszczelniajaca.
Zobaczymy efekt.Pozdrawiam
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:56
Odradzam mase uszcelniajaca. Kiedys tak chcialem uszczlenic oringi w chlodnicy oleju TDSa bo pomimo zmiany oringow cieklo. Jak dalem mase uszczelniajaca to jak puscilo to lalo sie ciurkiem. Dobranie nieco grubszego oringu rozwiazalo sprawe. Sylikonowe lepiej sie ukladaja i nie twardnieja.
PostNapisane: 19 lutego 2012, 12:43
Uszczelnilem dajac czerwony oring, ktory idealnie wpasowal siew chlodnice.Pojezdze troche i zobacze efekt ale mam nadzieje, ze bedzie pozytywny :)
PostNapisane: 19 lutego 2012, 23:45
Czerwony= sylikonowy :D
Mi zbiorniczek wszedl z wyraznym oporem. Trzeba bylo mu mlotkiem pomoc- oczywiscie przez drewienko. Recznie nie dalo rady w zaden sposob. Jak Twoj wszedl lekko to masz wieksza szanse ze przy np bardzo niskich temp, gdy plastik sie skurczy moze pojawic sie wyciek.
PostNapisane: 24 lutego 2012, 18:42
Zanim weźmiecie się do roboty polecam najpierw wymianę korka chłodnicy.
Kosztuje ok. 30zł, wymiana jest natychmiastowa, a w moim przypadku to on był chyba główną przyczyną wycieku, który wyglądał jakby płyn uciekał tą górną uszczelką zbiornika wyrównawczego i chyba niepotrzebnie wymieniałem te uszczelki.
Pozdro.
PostNapisane: 24 lutego 2012, 19:29
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a u mnie w e30 pomogła zmiana temperatury zewnętrznej z -20 na -10 i teraz oczywiście już więcej. jak zelżały największe mrozy to przestało ciec.
i co ja teraz z tymi oringami zrobie? :)
PostNapisane: 31 lipca 2013, 21:49
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Ja u siebie zakupiłem ori zbiorniczek wyrównawczy z oringami- 70zł + nowy korek 20zł ( jak cały zestaw nowy co komplet )
w przyszłym tyg wymieniam .
Timi91 - bardzo fajnie to opisałeś wielkie dzięki.
Obrazek-
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 22:18
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
super opisane przydalo sie dzieki
PostNapisane: 30 listopada 2017, 20:25
Wymieniłem u siebie zbiorniczek na Febi, uszczelki z ASO. Od wymiany przejechałem niedużo, bo 60 km, ale było sucho. Zaglądam dzisiaj pod maskę, odpalam i widać było wyciek z dołu zbiorniczka. Po zagrzaniu silnika ustał. Od wymiany spadła dość znacznie temperatura zewnętrzna, były już mrozy.
Martwić się na zapas, czy po prostu poczekać aż nowa uszczelka się ułoży i kontrolować płyn?
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 09:38
a kto by to naprawiał
______________________
aasapolska.pl
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 13:27
Kod silnika: EJ253
roamn454, mam wrażenie że w rankingu "najbardziej merytoryczny pierwszy post na forum" jesteś wysoko na liście... :cenzura: :mur: :zabawa:
