Teraz jest 26 października 2026, 03:22
 Tytuł: [E60] Pytanie o DSC
PostNapisane: 30 listopada 2017, 18:03
Moje BMW: F10 535d +
Mam pytanie czy w 530d z przed lifta DSC działa tak samo jak DTC czyli dwustopniowo ? po jednym przyciśnięciu jest kontrola wyłaczona cześciowo a po przytrzymaniu całkiem ? na przycisku jest DSC
 Tytuł: Re: (E60) pytanie o DSC
PostNapisane: 30 listopada 2017, 21:46
Kolego, ja mam dsc w e46. Pewnie u Ciebie jest tak samo. Działa dwustopniowo, raz naciśniesz to kontrola trakcji załącza się po kilku sekundach (jeśli jest taka potrzeba). Jeśli naciśniesz 2x to wyłącza całkowicie.
PostNapisane: 30 listopada 2017, 22:11
mógłbyś doprezycować ? w sumie troche sie pogubiłęm, czy e60 z przyciskiem DSC oraz DTC mają te systemy rózniące sie od siebie ? czy w wersji z przyciskiem DSC po krótkim wciśnięciu system pozwala na lekkie uślizgi ale nadal czuwa ? w uacie z przyciskiem DTC tak jest i wiem na czym to polega, nie wiem czy w autach z DSC jest tak samo czy jest to "prostsza" kontrola trakcji na zasadzie On/OFF
PostNapisane: 1 grudnia 2017, 06:38
Dsc w e46 działa na takiej zasadzie jak to opisałeś przy dtc w e60, natomiast nie wiem jak jest przy dsc w e60. Miałem ostatnio takie auto, ale nie testowałem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 1 grudnia 2017, 09:14
W dsc po jednym wciśnięciu pozwala na lekkie uślizgi ale nadal czwa, jeśli przesadzisz, tak jak napisałeś. Kiedy przytrzymasz przycisk na kilka sekund zapala się kontrloka od hamulców oraz taka lampka od trakcji, wtedy jedziesz bez kontroli trakcji. Czyli jest dwustopniowa.
