Teraz jest 12 listopada 2026, 15:47
 Tytuł: [E36] Wtryskiwacze przerywają
PostNapisane: 1 grudnia 2017, 10:09
Moje BMW: E46 320D
Witajcie, wczoraj dowiedziałem się od mojego mechanika, że prawdopodobnie wtryskiwacze w aucie jakby przestały działać. Mianowicie odpalam auto i przy odpalaniu normalnie włącza (słychać, że działa na wszystkich garach), a za chwilę przestaje działać 2 i 4 cylinder (czyli tylko przekręcam kluczykiem jest ok i od razu przestają działać), sprawdzaliśmy kompresja jest okej, i mówił, że musi być coś z wtryskami. I tutaj moje pytanie co może być? :zalamany:
 Tytuł: Re: [E36] Wtryskiwacze przerywają
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 19:14
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Podepnij pod kompa moze dme trzeba sprawdzic
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 18:11
Moje BMW: E46 320D
Znajomy w tym tygodniu nie mógł przyjechać podpiąć, więc wziąłem się jeszcze za "odpinanie" czujników wypiąłem czujnik położenia wałka i zaczęło pracować na wszystkie gary. I pytanie mam jaki czujnik kupić (z jakiej firmy)?
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 18:56
Moje BMW: X5
Najlepiej ori
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 08:33
Moje BMW: E46 320D
Najlepsze jest to, że nie potrafię znaleźć numeru oryginału jaki powinnien być, a chodzi mi dokładnie o ten czujnik:
Tylko nie ma tam podpisanego jaki numer oraz z wyglądu ma inną tam wtyczkę, też mam 3 pinową ale tą prostą :zdziwko:
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 09:28
Podaj ostatnie 7 znaków vin.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 11:08
Moje BMW: E46 320D
JG50440
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 11:19
Wg vin masz taki:
https://www.google.pl/search?q=12141247 ... 64&bih=877
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 11:20
Moje BMW: E46 320D
Dzięki będę pytał, jak rozumiem ten polecany od sprzedawcy jednego firmy EPS nie brać?
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 11:42
Wg mnie tylko ori, ewentualnie można zainteresować się hella, ale poczytaj opinię, bo nie zakładałem takiego.
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 15:44
Moje BMW: X5
Mam od walu i walka czujniki az z ciekawosci sprawdzę opis tych czujników
