Teraz jest 12 listopada 2026, 15:40
 Tytuł: [E36] Wypadanie zapłonu
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 19:05
Kod silnika: m50b25
Witam w moim e36 coupe m50b28nv stało się coś dziwnego. Po ostrej jeździe zaczął wypadac zapłon. Normalnie kręcąc wysoko, stanąłem później a silnikiem zaczęło bujac. Ale sprawdzałem wszystkie świece, cewki odpinałem po kolei ale na wszystkie silnik reaguje, jest wtedy jeszcze gorzej. Co się mogło stać, co mógłbym sprawdzić jeszcze? Trzymając go na wyższych obrotach niż jałowe, nawet 3tys nie wyczuwam wypadania zapłonu ale auto jest słabsze zdecydowanie.
 Tytuł: Re: Wypadanie zapłonu e36
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 19:11
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Proponuje podpiac sie pod kompa,moze czujnik polozenia korbowego moze dme padlo lewe powietrze gdzies ciagnie, na chwile obecna gdybanie co to moze być
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 19:26
Kod silnika: m50b25
Zawsze miałem problem z podpięciem bo mało kto ma odpowiedniego kompa do mojej.. 92 rok bez vanosa. Sterownik padł mi niedawno i dosłownie od 2 tygodni jeżdżę na innym, ale seryjnym tym razem. Zastanawiam się nad czujnikiem walka rozrządu ale nie wiem jak go sprawdzić.. Mogę ewentualnie odpiac go i odpalić auto, zobaczyć czy jakaś różnica będzie.
 Tytuł: Re: [E36] Wypadanie zapłonu
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 21:24
Moje BMW: X5
czujnik walka jak padnie to wpada w tryb awaryjny,podpiecie nowego lub innego nic nie daje trzeba skasowac blad bo jest bledem stałym
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 23:55
Kod silnika: m50b25
Aha czyli podmiana jakbym miał drugi nic nie da? W mordę, to będzie problem. Ok postaram się gdzieś to ogarnąć jak znajdę kompa..
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 02:28
Spójrz na mapkę z intsrfejsami może akurat coś będzie w Twojej okolicy :)
