Teraz jest 14 września 2026, 06:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Przemo e46 ->swap m54 EISENMANN EB5215 DZWIĘK str. 6
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 19:53
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
e38/e39
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 12:32
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Witajcie
Auto jednak pozostaje ze mną :hurra: więc lecimy dalej z modami na pierwszy rzut wleciały wtryski z b30 fioletowe (wg mnie poprawa w górnym zakresie) i czeka na montaż prezent od Mikołaja :rotfl: :rotfl:
Jak narazie czekam na flasze do połączenia z resztą wydechu, oraz bandaż termiczny oczywiście będę hamował przed i po montażu więcej info niebawem.....a tu jeszcze zdjęcia robione w sierpniu pokazujące faktyczny stan auta ;)
 Tytuł: Re: Przemo e46 ->swap m54 EISENMANN EB5215 + SCHMIEDMANN
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 13:54
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
A jednak zostaje. ;) Jak najbardziej daj info jak jest przed i po :)
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 15:18
Kod silnika: M52tub25
gdzie kupiłeś kolektory i ile dałeś jak można wiedzieć ?
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 15:45
Moje BMW: E36 320i
Zakładaj koniecznie :hyhy: Ciekawy jestem jak będzie gadać kolektor z końcowym eisenmannem :rotfl: Czuję że będzie kozackie łututututu
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 16:03
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
brawo ty, dolotu nie zapomnij zrobić :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 16:09
fajne plany są ...........ale co za tym idzie dalej
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 16:53
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
efekt jest bardzo fajny tylko żeby miało to efekt to oprócz baranów za nimi dobrze żeby był xpipe potem rezonator i koncowy eis tak jak umnie i wtedy reakcje i odczucia super są. Pamiętaj żeby bandażem potem owinąć kolektory najgorszy jest montaż bo kolejnośc odwrotna do ori a jest bardzo mało miejsa na klucz żeby szpilki zakręcić i skrzynie trzeba podszlifować. Ale warto sie pomęczyć :ok:
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 17:41
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Dzięki dzięki wszystkim za dobre słowo ;) doszedłem do wniosku że zrobił bym błąd sprzedając tak dopieszczone auto a wymagania kupujących....nie da sie komentować nawet :cenzura: Dolot właściwie nie poprawię nic więcej jest wkładka KN wiec ma czym oddychać, sam jestem ciekaw efektu oczywiście będzie porządnie owinięty bandażem bazaltowym, czekam jeszcze na flansze do połączenia wydechu no i czeka mnie wyłączenie programowo tylnych sond. Zakupiłem u samego Schmiedmanna przez stronę internetowa https://www.schmiedmann.com/en/product/ ... CM5254MANI przesyłka z Danii w 3 dni
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 08:28
obstawiam +7KM - 20NM :D
proszę odnotować zakład ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 12:15
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Spokojnie, przeżyjemy zobaczymy co wyjdzie :) mam pytanie zastanawia mnie fakt dolotu czy warto dołożyć zestaw KN dedykowany do m54 z osłoną i stożkiem czy ITG :cool: i osłonę dorobić, mam obecnie wkładkę i zastanawiam się czy coś poprawie czy zbyteczny zabieg....
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 13:10
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
jesli masz wkladke to lepiej ja zostaw, szkoda kasy na stozki, lepiej doprowadz np zimne powietrze dodatkowo do puszki
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 14:15
Kod silnika: 335d
Jezeli kupisz zestaw dedykowany kn i zrobisz mu oslone na wzor ori puszki + doloty powietrza do niej to napewno da tobwiecej niz wkladka
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 16:20
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Oczywiście mowa o takim zestawie:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6762525489
I pytanie sie nasuwa czy nie dac dolotu z b30 z wieksza średnica, tylko czy przepustnica z b30 jest tez wieksza i czy kolektor ma inny rozstaw srub mocujacych czy taki jak b25 a zwiekszona jest średnica tylko na początku??
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 16:44
Kod silnika: 335d
Dokladnie chodzi o ten zestaw ale musisz go obudowac koniecznie bo innaczej bedziesz mial ujemny wynik lub bez zmian.
W e46 temperatura mocno bije zarowno od silnika jak i od zbiorniczka wyrownawczego ktory jest przy samym stozku i oslona kn wogole sie nie sprawdza.
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 19:35
w b30 przepływka i przepustnica jest inna.
A co do zestawu KNa - Placi się za markę, tak samo jak w przypadku baranów szmitmana. Dużo kasy a jeszcze poprawiać trzeba to i owo. Niestety markowe tuningi nigdy nie były tanie ;)
Tak jak pisał Santino, zrób dolot zimnego powietrza do oem puchy i wsio bedzie grało :)
 Tytuł: Re: Przemo e46 ->swap m54 EISENMANN EB5215 + HAMOWANIA 205,7 KM
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 21:26
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Witajcie jak mówiłem tak zrobiłem przed montażem baranów pojechałem na hamownie a oto wynik :hurra: :hurra:
 Tytuł: Re: Przemo e46 ->swap m54 EISENMANN EB5215 + HAMOWNIA 205,7 KM
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 22:05
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 11:52
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
A wyniku przed nie posiadasz?
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 12:00
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
To jest wynik sprzed montażu
