Teraz jest 26 października 2026, 03:22
 Tytuł: [e46] automat, tryb awaryjny, gaśnie
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 21:43
Kod silnika: m54b25
witam
dzisiaj w czasie jazdy po ekspresówce zaczęły dziwnie zachowywać się obroty, spadały wzrastały tak kilka razy i zaświecił się tryb awaryjny skrzyni, jako, ze nie mogłem się od razu zatrzymać to po chwili zawachania jechałem dalej (ok 10km miałem do celu), przy zmienianiu biegów było czuć lekkie szarpnięcie (Wcześniej bez zarzutów praca) zatrzymałem się w najbliższym możliwym miejscu, zgasiłem samochód spowrotem zapaliłem ale nadal to samo, ruszyłem dalej , niby wszystk ook tylko lekkie szarpnięcia przy zmianie biegów. Samóchód odstał z pól godziny , próbuje odpalić, patrze nie ma błędu , niby normalnie pracuje, to gaszę i jeszcze raz odpalam, za tym odpaleniem chwile popracował i zgasł , za drugim razem miałem problem odpalić, musiałem dość długo pokręcić ale jak odpaliłem to to samo, chwile popracował i zgasł. Od czego zacząć? diagnostyka komputerowa czy od razu do speca od skrzyni automatycznej? bmw e46 m54b25 polift
 Tytuł: Re: [e46] automat, tryb awaryjny, gaśnie
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 21:48
Najpierw komp.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 21:52
Kod silnika: m54b25
INPA wystarczy?
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 05:25
Pewnie, że tak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 58 gości
