Teraz jest 26 października 2026, 04:23
 Tytuł: [E46] Grzechotanie
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 19:51
Kod silnika: m43b19
Witam użytkowników, pisze do was z dość nietypowym problemem, mianowicie posiadam e46 z silnikiem 2.5 m54b25, i od dłuższego czasu borykałem się z problemem grzechotania w okolicach vanos'ów, myślałem ze to ich wina więc je zregenerowałem i zostały usunięte luzy, wszystko zostało zrobione tak jak należy przez mechanika, i tu pojawia się problem ponieważ mimo regeneracji nadal coś grzechota,dodam ze mam minimalny luz na kielichach do ktorych jest mocowany vanos, odgłosy tak jakby wskazywały nadal na vanosy,po zgaszeniu silnika można usłyszeć głos tak jakby rozwalonego łożyska, czy ma ktoś jakieś sugestie co to by mogło być ?
Chwilę posiedziałem, poszukałem i czy moim problemem może być walnięty smok ?
 Tytuł: Re: [E46] Grzechotanie
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 22:01
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Moze łańcuch słychać
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 01:01
Kod silnika: M52b28tu
Podczas gaszenia silnika dźwięk może być z dwumasy też wydaje takie odgłosy
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 12:20
Kod silnika: m43b19
Dwumas odpada, ponieważ aktualnie mam nowy jednomas.
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 13:49
Moje BMW: E83
Nagraj to.
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 14:06
Kod silnika: M52tub25
Jakie odczucia po regeneracji vonosa?
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 15:43
Kod silnika: m43b19
Tutaj daje link do filmiku z pracy silnika:
https://youtu.be/1Ib4HG1Hn2w
Po regeneracji odczuwalna jest troszkę większa moc patrząc na to co było wcześniej.
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 16:45
Moje BMW: 530iAT
regeneracja vanosa to u Ciebie było co ? wymiana tylko uszczelnień czy też luzów na łożyskach ??
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 17:08
Kod silnika: m43b19
Uszczelniacze + luzy na łożyskach, tak jak pisałem w pierwszym poście.
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 18:21
Moje BMW: X5
Halasuje jak łańcuch,wez odkrec napinacz wrzuc ze dwie jedno groszowki,po za tym mozesz zdjac paski zeby wykluczyc ze to cos z osprzetu silnika
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 20:35
Kod silnika: m43b19
Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje ? czy zacząć od tego napinacza ?
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 21:37
Moje BMW: E83
Zacznij od odpalenia bez pasków
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 12:09
Kod silnika: m43b19
Odpalenie bez pasków nic nie dało, dalej to samo.
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 13:02
Moje BMW: E83
Większa robota to obcierający łańcuch ale do tego etapu doszedłeś .
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 14:58
Kod silnika: m43b19
Czy istnieje opcja że wymienię napinacz sam, czy lepiej oddać samochód do mechanika.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 07:33
Lepiej oddaj do mechanika, który zajmuje się bmw.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 13:46
Kod silnika: m43b19
Problem rozwiązany, padnięte wisko.Temat do zamknięcia.Pozdrawiam
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 20:21
Moje BMW: X5
Podobno paski zdejmowales i nic nie pomoglo a tu nagle wisko padlo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 89 gości
