Teraz jest 27 października 2026, 17:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 21:49
on jest za oslonami z przodu...moze to ci cos pomoze..nr.10
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 21:54
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
powiem co i jak w skrócie :
Egr znajduje sie :z przodu silnika ,idzie do niego gruba gumowa rura.Obok jest zbiorniczek od wspomagania.Od Egr wychodzi wezyk on leci na filterek,a filterek dokładnie znajduje sie naprzeciw bagnetu oleju,przykrecony do bloku silnika.Filierek od turbo masz po lewej stronie (czyli nie tej co bagnet),znajduje sie pod rura z nierdzewki (najlepiej ta rure zawiąż lub przypnij opaskami do rurek od klimy)
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 22:19
dzięki Panowie, jednak na dzisiaj dam sobie spokój, jutro z rana pójdę pogrzebać i mam nadzieję, że moje 3,0 wreszcie dostaje prawdziwą moc :).
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 22:21
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Czekamy na rezultaty. :D
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 16:27
Wyczyściłem EGR, trochę było nagaru, ale nie mogłem znaleźć tego filterka, gdzie on się znajduję?
pzdr.
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 18:59
pzdr.
filterki znajduja sie na zaworkach...Obrazek
te prostokatne ...trzeba sciagnac...opornie to sie sciaga ale mozna podwazyc i sciagnac do wyczyszczenia :)
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 19:52
Kod silnika: N62B44
Zaworek EGR znajduje się z prawej strony silnika (patrząc z przodu auta) na wysokości bagnetu oleju, za tymi wszystkimi przewodami, jest przykręcony do bloku silnika dwoma nakrętkami na klucz "10". Ciężko sie tam dostać, ale jest do zrobienia.
Zaworek turbiny jest po przeciwnej stronie silnika pod metalową rurą od turbiny. Do niego jest łatwiejszy dostęp.
Z obydwu zaworków żeby je wyjąć musisz zdjąć dwa wężyki podciśnienia i wypiąć jedną kostkę.
601 96 11 92
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 20:47
to chyba wyczyściłem coś innego :znudzony: .
chociaż na innych zdjęciach była pokazana ta część i wyglądała tak samo jak to co ja czyściłem ;/.
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 20:57
Kod silnika: N62B44
Wyczyściłeś zapewne sam zawór EGR (skoro pisałeś o nagarze). Ja ci opisałem gdzie się znajdują zaworki sterujące EGR-em i turbiną w których są do wyczyszczenia tylko filterki.
601 96 11 92
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 21:16
Wyczyściłem tą część z nr 10 z powyższego wykresu..... :niepewny:
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 21:58
a filterki sa na tych zaworkach co pokazalem :]
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 23:05
Moje BMW: G21 340
nie zaszkodzi :) ja to wogole wypiełem i auto pali mi 1,5l mniej :hyhy: (hymm nie wiem czemu)
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 23:13
już zostałem objaśniony gdzie znajdują się filterki i będę działał po weekendzie raczej, bo wcześniej nie będzie czasu, jutro muszę założyć ringi na zegary :hyhy:
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 23:18
Moje BMW: G21 340
zeby ktos zle nie zrozumiał Zbyszka zdjecie ktore wkleił przedstawia juz rozebrany filtr (nic wiecej nie trzeba rozbierac)
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 23:51
to ja jeszcze zrozumialem, ze mam rozebrac te prostokaty :zdziwko: .
Lego masz moze zdjecie calej obudowy filtrow?
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 00:11
masz racje..to sa juz same filterki :hyhy: rybikjak wyciagniesz te zaworki to bedziesz widzial :)
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 10:21
Moje BMW: G21 340
Dobra zrobiłem opis,miłego czytania http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=218698#218698
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 20:06
dzięki. masz plusa :).
 Tytuł: 330d urwanie mocy
PostNapisane: 10 marca 2008, 19:56
a jest mozliwosc ze po wyczyszczeniu zaworka przy tubinie bedzie on nadal zle funkcjonowal?? Bo jak narazie zaworki wyczyscilem obydwa, przeplywomierz wymienilem na nowy orginalny bosch . I nadal czuc przerwanie mocy w granicach 3000obr. Jako przyspieszenie jest dobre lecz jest nadal przerwanie mocy. Czy zdarza sie ze te zaworki sie psuja??? i czy moze on sie np. zawieszac???
 Tytuł: Re: 330d urwanie mocy
PostNapisane: 11 marca 2008, 07:43
zdarza sie choc zadko, potrafia sie zawieszac. Trzeba było je pozamieniac miejscami i zobaczyl bys czy jest roznicaa... Ten od EGR jet mniej wazny, Ja u siebie zaslepielm EGR i teraz auto nawet dymka nie puscii, nie dlawi sie swoimi spalinamii... silniczek lepiej dopala ropkee, polecam na przyszłoscc taka operacje...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
