Teraz jest 24 października 2026, 20:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Rheingold ISTA/D ISTA/P
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 21:07
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
Czy czasem jakaś nowa wersja ISTA nie wpadła? Co tam jest teraz najnowszego?
Chojnickie Muzeum Motoryzacji i Techniki
https://www.facebook.com/Chojnickie-Muz ... 857838311/
PostNapisane: 3 maja 2017, 15:48
Moje BMW: e60
Kod silnika: n57
maniekbmw84 napisał(a):
Niby robię wszsytko zgodnie z instruckja a wywala taki błąd
https://zapodaj.net/9d3ac5832f556.png.html
Kolego
maniekbmw84 uruchomiłeś tą iste bo mam ten sam błąd.
PostNapisane: 3 maja 2017, 17:36
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Na moje to tych netframeworków brakuje. Też kiedyś raz tak miałem.
PostNapisane: 12 maja 2017, 17:16
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Siemka, takie pytanie - jaki prostownik podpinacie do programowania / kodowania z ISTA-P + iCOM A2? podłączyłem impulsowy, ładuje 12,5V ale pisze że wymaga minimum 13V.
Star 266
Modernizacja Star 266
PostNapisane: 12 maja 2017, 20:10
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
MST-80 Auto Voltage Stabilizer Power Supply
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 2 czerwca 2017, 02:35
Najnowsza wersja to ISTA+ 4.05.31 ;)
PostNapisane: 21 października 2017, 18:39
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Rheingold 3.51.13 Samodzielny / ISTA-P 3.56.3.002
Rok / data wydania: 2015.
Dodatki. Info:
Zainstaluj:
Ediabas, Java, vcredist_x86, vs90_piaredist, Net Framework 4.5.1 lub wyższej.
1. Zainstaluj .Net Framework 4.5.1
2. BMW_Standard_Tools_Setup_2.12.0. Ustawiamy ediabas.ini
17) Instalujemy EDIABAS (lub Standard tools 2.12)Zaznaczamy STD:OBD COM9 odznaczamy v USB-serial adapter (jeśli nie mamy zainstalowanego interfejsu
K-D-CAN to instalujemy według instrukcji na COM9 (obowiązkowo na tym porcie COM)
EDIABAS.ini
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.40
Port = 6801
3. Zainstaluj Java
4. vcredist_x86 lub vs90_piaredist.
Reset komputer.
Rheingold:
5. Rheingold: 7z Właściwości odblokuj jeśli jest.
6.Rozpakować do katalogu głównego na dowolnym dysku, na przykład D: \ Rheingold,
7.( SQLiteDBs . 7z Właściwości odblokuj jeśli jest ) Rozpakować i skopiować SQLiteDBs w Rheingold \ SQLiteDBs \
8.Uruchom RCleanerV4.1.exe z folderu Tools.
9.Uruchom D: \ Rheingold \ TesterGUI \ bin \ Release \ ISTAGUI.exe.
Jeśli zapytać licencji, wprowadź plik License.txt(plik w katalogu „Rheingold 3.51.13”). Wprowadź numer 1 w ISIS, zignorować błąd.
Instalacja ISTA-P: (polska wersja językowa, wielojęzyczna)
( ISTA-P .7z Właściwości odblokuj jeśli jest )Rozpakować do katalogu głównego na dowolnym dysku, na przykład D: \ ISTA-P.
Uruchom BMW ISTA-P Loader V4.3.exe Tools.
Koniec
Konfigurowanie funkcji sieciowych w pliku tekstowym w folderze Narzędzia.
Uruchamiamy NetworkTool.exe w Tools
kliknij prawym przyciskiem myszy na nowo utworzonej karty sieciowej i zmienić jego nazwę na "USB"
kliknij prawym przyciskiem myszy ponownie> Właściwości> wybierz IPv4 na liście sieci> właściwości.
Ręcznie zmienić adres ip na 169.254.0.8 i maski podsieci na 255.255.0.0.
reset komp.
Obsługa serwisowa sprawdzane na x64, Win7 x64 i Win10 Win8.1 x64.
czy ktos moze mi pomóc z instalacja 2 punkt i 17 nie czaje o co chodzi próbuje to postawic na win 10
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 1 grudnia 2017, 13:19
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Reasumując to jest instrukcja i najnowsza wersja ISTA
cursor napisał(a):
KuKiKaZMaN napisał(a):
Rheingold 4.01.22 Standalone / PSDZDATA 4.01.22 [2016] - najnowsza dostępna wersja (torrent):
http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarst ... achat.html
I powinienem bez problemu sobie dać radę :))))))
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 14:37
Kod silnika: m57d30
przerobilem juz kilka wersji insty i dalej tylko tyle mi pokazuje, czy czegos mi brakuje zeby zainstalowac? instalacje robie zawsze wg opisu z neta, poza ta zakladka pokazuje mi jeszcze "control unit tree" gdzie wyswietla moduly i tyle
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 14:44
Z inpa łączysz się normalnie na tym samym kablu ze wszystkimi modułami? Masz złącze tylko w kabinie czy pod maską też? Jak pod maską też to tam się łączysz?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 20:52
Kod silnika: m57d30
530d 2003r zlacze obd w schowku pod kierownica, inpa 5.0.6 dziala bez problemu, ustawiona na com 1, iste mam teraz w wersji 3.52 i w tej wersji mi poza tym zdj pokazuje jeszcze wlasnie moduly, przy wersjach isty powyzej 4 pokazywalo tylko ta pierwsza strone, modulow nie pokazywalo
edit
laptop z win 8.1 64bit
PostNapisane: 17 stycznia 2018, 17:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47n2
Witam zadziała to w ogóle na windows 10? Robię wszystko w opisie a wywala mi taki błąd :
PostNapisane: 18 stycznia 2018, 10:23
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Mam problem z uruchomieniem ISTY P. Wydaje mi się, że sprawdziłem już wszystko możliwe. Internet też nie podaje gotowych rozwiązań.
Otóż przy próbie odpalania dostaję następujący komunikat:
Frameworki instalowałem po kolei. Obecnie i tak pokazuje się tylko najnowszy:
[img width=500 height=223]http://i64.tinypic.com/k50fhh.png[/img]
ISTA D działa bez zastrzeżeń.
Coś przeoczyłem?
System: Windows 7 64bit
Testowane z zaporą/bez, administratorem/bez, zgodnością z XP/bez itd...
PostNapisane: 18 stycznia 2018, 15:55
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Która wersja ISTA?
Wszystko masz zainstalowane prawidłowo?
Pliki odblokowane?
Bez problemu.
Zainstaluj komplet "Microsoft Visual C++ Redistributable". Wszystkie wersje po kolei(od 2005 do 2017)
Następnie NetFramework minimum 4.6.2
Jeśli masz 4.7 to go odinstaluj i zainstaluj 4.6.2 lub 4.7.1
Spróbuj inną wersję "ISTA P Loader"
PostNapisane: 18 stycznia 2018, 18:55
Kod silnika: M57N2
Sprawdzałem oba dołączone Loadery 6.1 oraz 6.3 i w obu to samo. Spróbować ściągnąć z innego źródła?
PostNapisane: 23 marca 2018, 17:30
Moje BMW: E91
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Panowie Interesuje mnie oprogramowanie do BMW E91 jak i F. Użytkowanie to diagnoza, czytanie błędów, kasowanie inspekcji itp. Programowania na razie nie ruszam. Nie mam sprzętu do ewentualnego wskrzeszania sterownika "na stole" :P
INPA czy DIS to nie moja bajka. Programy nie są intuicyjne i często się "wykrzaczają" przynajmniej u mnie. Dodatkowo wygląd jest archaiczny - nie wspominając, że większość programu mam po niemiecku.
Ostatnio program ma problemy z odczytem auta, jak wejdę okrężną drogą w odczyt błędów silnika to jakoś zadziała :P. Mój kabel to K+DCAN od Viakena.
Czytając forum wnioskuję, że dla mnie najlepszym programem byłby ISTA D.
Dodam, że używałem różnych programów w różnych autach tj VCDS czy Delphi - bardzo proste programy.
Czy ktoś może mi podesłać link lub wyślę dysk :P
PostNapisane: 11 stycznia 2019, 11:11
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Odgrzeje kotleta i ponowie pytanie kolegi wyżej...Chciałbym sobie pobrać ISTE lub mogę wysłać dysk...Czy mógłby ktoś podać pewne źródło z którego można aktualnie zassać działający program we w miarę świeżej wersji?
PostNapisane: 7 lutego 2019, 21:15
Moje BMW: X3 E83
https://ibmw.info/programy/ista-d-rheingold/
:D
PostNapisane: 9 lutego 2019, 22:13
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Hej, mam taki problem, pobrałem ISTA-D, i po podłączeniu za pomocą kabla diagnostycznego do auta, kliknięciu "Odczyt danych samochodu" a następnie "Pełna identyfikacja", pojawia się błąd jak w załączniku. Byłby ktoś w stanie pomóc?
PostNapisane: 10 lutego 2019, 21:09
Moje BMW: e91 325i
Kod silnika: n52b25
E36 M40
E46 M54
E91 N52
com ustawiony
tak jak w inpie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
