Teraz jest 26 października 2026, 02:43
 Tytuł: [E46] Zła praca na zimnym silniku / Drżenie kierownicy
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 18:51
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42
mam dwa problemy z moją e46 (316i, N42):
po pierwsze auto źle odpala/reaguje na zimnym silniku, gdy rano odpalam autko głośno zaryczy, obroty ponad 1000 i muszę odczekać jakieś 5 minut aż wejdzie na swoje obroty/trochę się rozgrzeje i wtedy mogę dopiero ruszać. Jeżeli ruszyłbym od razu zaczyna trząść całą budą i miga kontrolka silnika, czasami auto zgaśnie, czasami się unormuje jak się rozgrzeje.
Błędy na kompie:
P0050 - H02S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 1
P0036 - H02s Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2
P0140 - Sonda lambda 2 (czujnik O2), rząd 1 - brak aktywności
Wymieniłem trzy sondy patrząc od przodu samochodu, nie pomogło, wymieniony również przepływomierz, nie pomogło, już nie wiem co robić?
Drugi problem mam z samą jazdą przy prędkości 80-100km/h trzęsie kierownicą, również przy hamowaniu (nie ważne przy jakiej prędkości), wymieniłem przedni lewy wahacz, ponieważ miał duży luz, zrobiłem zbieżność i nie pomogło. Dodam że teraz zimą strach jechać, lekko oblodzona nawierzchnia i rzuca mi tyłem, zbieżność zrobiłem więc nie wiem o co może chodzić. Jak jadę po polnej drodze, dziurach lub szybciej wejdę w zakręt, często miga mi kontrolka trakcji, czy może mieć to jakiś związek?
Trochę kasy już wpakowałem, wiem że silnik nie najlepszy ale żeby nic nie dało się zrobić. Jestem z pomorskiego, może ktoś poleci chociaż mechanika, który ogarnąłby samochód?
 Tytuł: Re: [E46] Zła praca na zimnym silniku / Drżenie kierownicy
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 20:07
Kod silnika: M52tub25
drżenie kierownicy to pewne tarcze krzywe też mi drży ale tylko przy hamowaniu
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 20:10
Kod silnika: M54B22
Przetoczyć tarcze i spróbować co będzie się działo, koszt nie powinien być duży ok. 50-60zł.
Ewentualnie wymienić tuleje górnego wahacza (tego starego którego nie wymieniałeś).
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 20:11
Zamień koła między osiami a jeżeli chodzi o silnik to podaj błędy z inpa i nagraj odczyt parametrów podczas jazdy i na postoju po rozgrzaniu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 22:13
Kod silnika: N42
Autko podłączałem pod zwykłego kompa SDPROG, jakbyś podpowiedział jaki kabel kupić i program to bym to sprawdził?
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 06:52
Zwykły interfejs za ok 50,- wpisz interfejs bmw e46 inpa i znajdziesz, do tego program z chomika i gotowe, u mnie jest działającą inpa, dwie wersje, instalacyjna i gotowiec, maniek98hl.
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 20:26
Kod silnika: N42
https://zapodaj.net/cc0a8678f700b.png.html
https://zapodaj.net/17b45bd1715c1.png.html
https://zapodaj.net/5e3ad11f2ae4a.png.html
https://zapodaj.net/0390a94c87386.png.html
https://zapodaj.net/0977c17abcaeb.png.html
https://zapodaj.net/60250027e5123.png.html
https://zapodaj.net/8e1fa32b00543.png.html
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 20:36
Kod silnika: N42
Witam, screeny wstawiłem, jakoś udało mi się ogarnąć inpe, choć nie było to proste. Szkoda że większość jest po niemiecku a nie angielsku. Błędy żadne nie wyskakują, czy to co wstawiłem coś pokazuje bo nie za bardzo wiem czy tak ma być czy coś jest nie tak?
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 07:11
Wstawiaj zdjęcia a nie linki, to utrudnia sprawę.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 15:20
Kod silnika: N42
Właśnie coś mi nie chciało wkleić, czy coś widać z tych wykresów, bo za bardzo po niemiecku nie rozumiem, a też nie wiem jak powinno to wyglądać?
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 17:23
Kod silnika: N42
Dzisiaj wymieniłem swiece, ale niestety nic to nie pomogło, chyba będę musiał oddać autko do mechanika bo już nie mam pomysłu. Wklejam jeszcze link do filmiku jak autko odpala kiedy jest zimne, na minusowych temperaturach jest jeszcze gorzej, czasami nie chce w ogóle odpalić strasznie szarpie i gaśnie.
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 22:07
Kod silnika: m54b30
Masz 2 opcje - silownik valvetronic'a lub rozrzad.
