Teraz jest 15 kwietnia 2026, 00:17
 Tytuł: [E38] Wariuje automat po wymianie alternatora
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 20:46
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Cześć,
Ostatnio padł mi alternator i doprowadziłem do sytuacji że zgasło wszystko z powodu rozładowania aku - miałem nadzieję że dojadę :P
Wymieniłem alternator ale pojawił się problem ze skrzynią. Po 1 na D z kickdownem ciągnęła tylko do 4tys obr i wrzucała bieg tak że obroty spadały do 1,5k/2k. To chyba naprawiłem jeżdżąc na S i teraz jest lepiej. Problem drugi to taki że tryb M nie działa jak powinien. A mianowicie sam przerzuca biegi tak jak by był na D. Czasem uda mi się ręcznie zredukować podczas jazdy ale w większości skrzynia usiłuje jak najszybciej wyrzucić 5. Jak się odpuści gaz to od razu wbija 4 a potem 5. Potem znowu 4 itd... Na postoju jest ok.
Jak już się ruszy z 1 to idzie aż nie wbihe 3. Potem zaczynają się jaja i dzieje się to co opisałem wyżej.
Na co rzucić okiem? Co to może być? W środę podjadę na kompa ale może do tego czasu da radę coś wymyślić.
 Tytuł: Re: [E38] Wariuje automat po wymianie alternatora
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 23:36
Moje BMW: E83
Weź pod uwagę wgranie nowego softu od skrzyni.Jak jeździłeś na rozładowanym aku to mogło się wszystko pokićkać.
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 23:53
Moje BMW: E39 528i
Moja jak postała jakiś czas z rozłatowanym aku to po pierwszym uruchomieniu weszła w tryb awaryjny. Wrzucając na D wbijała 4 bieg ( patrzone na trybie s ). Ale wystarczyło uruchomić ponownie silnik i wszystko wróciło do normy. W inpie zapisany był błąd skrzyni, że weszła w tryb awaryjny.
Tak swoja drogą to jest możliwość wgrania lepszego softu do naszych skrzyni ? Słyszałem, że adaptacji np. nie ma ( i tej opcji też w inpie nie znalazłem ), bo jest zwyczajnie za stara technologicznie.
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 08:18
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Jakiś czas pracowała na awaryjnym i nie działały żadne tryby. Też aku był odłączony na czas kiedy wymieniałem alternator. Może to zresetowało skrzynię.
