Teraz jest 26 października 2026, 02:43
 Tytuł: [e39] 525i ciagle zapalone światła drogowe
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 15:46
Witam mam e39 525i z końca 2000r polift, i mam problem ze światłami drogowymi, caly czas sie pala, albo zapalają sie gdy włączę kierunkowskaz, po wyjęciu kluczyków ze stacyjki odpala sie "follow me home" gaśnie i znów zapala. Czasami uda mi sie je zgasic na odpalonym silnkiu poprzez, szybkie włączanie i wyłączanie, machając jak oszołom manetka. Co to moze byc?
@edit
Swiatla potrafia tez mrugac podczas jazdy bez dotykania manetki, dodam ze pala sie obydwa swiatla
 Tytuł: Re: [e39] 525i ciagle zapalone światła drogowe
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 16:29
Moje BMW: G31, F31
Kod silnika: B48, N20
Manetka do sprawdzenia, albo się zawiesza albo coś jest przepalone :ok:
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 16:34
no wlasnie moj mechanik mowi ze wymienil i dalej to samo, ale jutro pojade to zweryfikowac
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 00:18
odświeżam
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 02:32
bump
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 10:50
Kod silnika: M50B20
Prawdopodobnie masz niesprawny moduł świateł LCM.
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 21:04
Zobacz czy moduł nie jest zalany, masz go po stronie pasażera poniżej słupka A.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
