Teraz jest 12 listopada 2026, 15:51
 Tytuł: [E36] Silnik kręci, ale nie odpala
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 09:22
Moje BMW: E46 320D
Witam wiem, że może jest kilka podobnym tematów lecz sam już nie wiem. Silnik normalnie kręci, lecz nie chce odpalić (przy użyciu plaka odpala) i tutaj pytanie co może być problemem? Od razu dodam patrzyłem i paliwo dochodzić musi do listwy (ściągłem jedną obeję i tryskało), dodatkowo sprawdziłem wtryskiwacze i jest tak po przekręceniu na zapłon psikną, lecz jak już kręcę to w ogóle nie psikają.
 Tytuł: Re: [E36] Silnik kręci, ale nie odpala
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 09:47
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Podepnij pod kompa auto,sprawdz pompe paliwa
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 09:55
Moje BMW: E46 320D
Koleś od kompa dopiero jutro może będzie u mnie. Podłączyłem pompę na krótko (wyciągłem przekaźnik i tam zwarłem) i odkręciłem wężyk powrotny to pompuję.
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 10:21
Kod silnika: M50B20
Witam, czy jak odpalisz na PLAKA, to silnik pracuje, czy zapali i zgaśnie? Iskra na świecach jest?
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 10:29
Moje BMW: E46 320D
Próbowałem to odpalił i zaraz zgasło (nie dawwałem cały czas plaka, myślę, że to przez to zgasło od razu?).
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 10:34
Kod silnika: M50B20
Zweryfikuj bezpieczniki oraz podmień czujnik położenia wału korbowego.
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 12:24
Moje BMW: E46 320D
Bezpiecznik wczoraj sprawdzałem (oczywiście jak mówimy ten od pompy) to jest dobry, czujnik wału niestety będę raczej miał jutro :(
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 13:13
Kod silnika: M50B20
Sprawdź dla pewności wszystkie.
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 22:19
Moje BMW: X5
Czujnik walu jakby padl to by wogole nie bylo zapłonu
PostNapisane: 21 grudnia 2017, 21:04
Moje BMW: E46 320D
Wymieniłem czujnik wału, zresetowałem komputer odpalił za 3 razem i chodził normalnie (chodził jakieś 20-30 minut jakoś nie patrzyłem dokładnie) i po chwili zaczął pyrkać :zdziwko: tak jakby chciał zgasnąć ale nie gasł. Czy to może być faktycznie wina pompy?
PostNapisane: 21 grudnia 2017, 21:08
Kod silnika: M50B20
Ile paliwa w zbiorniku jest, i czy masz możliwość zmierzenia ciśnienia paliwa? Pyrkaniem, masz na myśli pracę na 2-3 cylindrach? Ogólnie przepływomierz masz sprawny razem z sondą lambdą? Może być to też nieszczelność w dolocie.
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 08:49
Moje BMW: E46 320D
ponad 25 litrów jest, nie mam możliwości sprawdzenia ciśnienia. Ale to najlepsze jest, że chodził dobrze (zresetowałem komputer, przez te podłąćzenie klamr i potem włączyłem na 5minut, chodził dobrze, wyłączyłem na 5 minut i włączyłem, pochodził te 20-30 minut oczywiście stał w miejscu cały czas i chodził dobrze) ale po tym czasie nagle jakby właśnie to co piszesz jakby przestał chodzi na wszystkie cylindry.
Ostatnio edytowano 22 grudnia 2017, 11:42 przez mati010, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 08:53
Moje BMW: E46 320D
P.S znajomy coś mówił, że powinnem po tych 5 minutach przegonić i wtedy zobaczyć co będzie (że musi sie wszystko ustawić) i nie wiem mam tak spróbować? Czy czekać na pompe paliwa.
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 11:42
Kod silnika: M50B20
Przejedź się. Jest jeszcze kilka rzeczy podejrzany o złą pracę, mianowicie czujnik wałka (zamienników nie polecam), jeśli posiadasz miernik, możesz sprawdzić jego opór, jak podaje instrukcja jest to 1000 Ohm. Mógłbyś jeszcze odpiąć wtyczkę od sondy lambda i zobaczyć w jakim stanie są styki.
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 11:53
Moje BMW: E46 320D
Czujnik wałka wymieniałęm tak samo, wcześniejszy mój był zepsuty (oryginalny jest założony). Mówisz o stykach na sondzie tam od dołu by zobaczyć?
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 16:33
Kod silnika: M50B20
Tak, czy nie są zielone. Świece, kable i cewka ile mają przebiegu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
