Teraz jest 12 listopada 2026, 15:39
 Tytuł: [E36] Panel nawiewu szaleje
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 12:20
Moje BMW: E36 328
Witam.
W niedzielę tak ni z dupy ni z pietruchy wsiadam do auta i ogrzewanie nie chce się włączyć. Autko to E36 328 Coupe z klimą dwustrefową. Panel jakby nieżywy był ale podświetlenie jego działało. Komputer to samo tylko nic na nim nie było widać, a zazwyczaj -37 jest. Obie i jeszcze inne rzeczy pod ten bezpiecznik idą właśnie. No nic, pojechałem tak do roboty, dobrze, że + było to nie było skrobanka i tylko okienko się uchyliło żeby nie parowało. Wieczorem znalazłem przepalony bezpiecznik 31 a więc wymieniam, włączam zapłon, odpalam silnik i panel działa jak talala. Przejechałem kilka km do sklepu, wyłączam silnik, włączam i znowu nie działa. Znowu bezpiecznik się zjarał, ten sam. Wymieniłem go jeszcze raz i skończyłem próby jeździłem bez ogrzewania i bez tego bezpiecznika. W między czasie sprawdzałem przekaźniki 9, 13 i 15 wg. poniższego schematu i wszystko ok. Dzisiaj zachodzę do auta i nie dość, że kluczykiem nie mogłem przekręcić to miałem szyby zamarznięte od środka. To, że mi gdzieś cieknie przy ściance grodziowej to nic do zrobienia jest za kilka tygodni ale musiałem włożyć kolejny bezpiecznik żeby to puściło, który się zjarał po 4 próbie zapłonu. Po kilku godzinach chciałem sprawdzić dokładnie w którym momencie on się przepala i wkładam bezpiecznik ale inny wyglądem i konstrukcją niżeli te poprzednie (oryginał chyba nawet) i działa do teraz. Zapłon załączałem +20 razy i działa do teraz już 3 dzień. Mało tego, od kupna tego autka nie zwiększało obrotów wentylatora powyżej połowy a teraz dziwnym trafem nawala ciepłem po mordzie przy 22C na fullże wyrobić nie idzie, tak jakby jeżyk sam się pozbierał a już mu chciałem pomagać. Filtr kabinowy niedawno wymieniany. Temperatura silnika wporzo.
EDIT: 6/12 - Jeżyk znowu przestał działać i wentylator wieje tylko do połowy.
Zapytam przy okazji czy może ktoś wie co to za dzyndzel z obrazka poniżej?
Ostatnio edytowano 11 grudnia 2017, 08:56 przez OBOLUK, łącznie edytowano 4 razy
 Tytuł: Re: [E36] Panel nawiewu szaleje
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 23:48
Moje BMW: E36 328
Jeżyk znowu przestał działać i wentylator wieje tylko do połowy. A tak poza tym to zaobserwowałem, że po wyłączeniu silnika na konkret nagrzanym silniku nie ogrzewa środka ciepłym powietrzem, dopiero jak silnik włączę. Czy nie powinno nagrzewać taką temperaturą jaka jest ustawiona do czasu, aż temperatura płynu chłodniczego spadnie poniżej tej temperatury? Silnik konkret rozgrzany po trasie 800 km i jak zajechał na miejsce i wyłączyłem silnik to przez chwilkę ciepło leciało a potem już tak na czujkę chłodnym 15-20C mimo ustawienia na 32C. Dziękuję wszystkim zebranym tutaj za pomoc :rotfl:
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 15:46
Kod silnika: M52B25
A co ma ci pompowac plyn chlodniczy jak pomoa wody nie pracuje bo silnik jest zgaszony? :D przez chwile powieje cieplym, nagrzewnica sie wychlodzi i koniec
W e36 nie ma dodatkowej elektrycznej pompki wody
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 08:52
Moje BMW: E36 328
Dziękuję nie wiedziałem, że to tak jest w E36. A co odnośnie mojego pierwszego postu? Jakieś pomysły?
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 06:33
Moje BMW: E36 328
3 tygodnie był spokój i wczoraj znowu bezpiecznik nr 18 zaczął się jarać. Jeżyk tylko raz zadziałał i wentylator na fulla chodził tak to jak to opisałem 2 grudnia, a tak to tylko do połowy chodzi odkąd to autko kupiłem. Trochę lipa bo teraz zima i jak włączę zapłon i lampy pozycyjne to widzę, że panel nawiewu i OBC są podświetlane ale czasami nie mogę nimi sterować i nic się nie wyświetla, wtedy wiem, że bezpiecznik zjarany. Wyłączam zapłon/silnik, wymieniam bezpiecznik, wziadam, chula i tak jeżdżę do czasu następnego wyłączenia silnika/zapłonu. Nie zawsze się tak dzieje, czasami i za drugim csy trzecim odpalwniu zapłonu/silnika bezpiecznik jest palony.
Czy wymiana opornicy wentylatora coś da? Czy możliwe jest, że odżyła na 1 dzień i znowu zdechła? Od czego zacząć? Jak to rozwiązać?
PostNapisane: 21 grudnia 2017, 21:04
Kod silnika: M62b35
Do tego potrzebny jest ogarnięty elektryk.
Alternator masz sprawny?, ładuje prąd jak należy? Może tutaj jest problem. Z doświadczenia wiem, że silniki R6 potrzebują dużo prądu. Jeśli jest go za mało to silnik i podzespoły potrafią świrować. Wszystkie masy tez bym posprawdzał. Zacznij od tego.
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 09:53
Moje BMW: E36 328
Byłem u elektryka tak na szybko żeby sprawdził przy okazji jak instalował immo i powiedział mi, że wg. niego zepsuta opornica powoduje te problemy. Chociaż i tak dziwne, że sama z siebie odżyła na kilka godzin. Wymienię ją dla świętego spokoju i zobaczę co wtedy. Od ostatniego postu wymieniłem 2 bezpieczniki i znowu hula nawiew a startowałem auto od tego czasu z 10 razy. Alternator dobry, akumulator też zdrowy, sprawdzone. Kable od masy aku i silnika są nowe.
