Teraz jest 26 października 2026, 04:36
 Tytuł: [E39] Przestała działac mutifunkcja, pali sie airbag
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 01:26
Witam, Problem w BMW E39 w wersji poliftowej. Otóż od jakiegoś czasu pojawił się błąd na desce poduszki.Po podlaczeniu pod komputer okazało sie ze wina lezy w kierownicy, a po skasowaniu bledu ciagle powracał natomiast multi dzialala prawidlowo. Po jakims czasie jezdzac z tym bledem przestala dzialac multifunkcja i jej podswietlenie oraz klakson. Czasem zaskoczyło i dzialalo ale nie podswietlało.Teraz juz Amen bo nie działa nic :/ Chciałbym sie dowiedziec czy to taśma czy tez kostka stacyjki bo niby tez ona moze byc winna. Dodam jeszcze ze multi dolaczalem bo nie było, ale to była kwestia tylko 3 kabli i działało wszystko dobrze.
Prosze o porade. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] Przestała działac mutifunkcja, pali sie airbag
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 01:31
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
padła taśma kierownicy tzn wytarły sie jej scieżki lub urwała wymien na inna sprawną i problem zniknie :)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 05:18
Potwierdzam, że to taśma, jeżeli planujesz dłużej jeździć tak to zlokalizuj sobie na przyszłość bezpiecznik od klaksonu, bo u mnie jak padła to też najpierw nie działał a później jak żona pojechała to włączył się na stałe i była lekka panika :rotfl:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 15:38
W jaki sposob moge to sprawdzic jakoś by sie upenic? Pytam dlatego bo wyczytałem na forum gdzieś podobne objawy i okaalo sie ze winna byla kostka stacyjki. Dlatego tez nie chce kupywac w ciemno by sie nie okazało co innego.
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 20:09
Podaj dokładnie jakie masz błędy, razem z kodami.
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 00:28
Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie bo to nie ja podłaczałem wiec nie wiem jakie byly kody.Powiedziano i stwierdzono, że błąd wskazuje na uszkodzenie w kierownicy stad też jest błąd poduszki.
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 18:31
Problem dalej jest. Wymieniłem taśme i nic sie nie zmieniło. Dalej nie działa nic w kierownicy m.in klakson, podswietlanie multi i multifunkcja no i bład na liczniku poduszki. Zastanawiam sie czy wina nie lezy gdzieś po stronie zasilania. Czy moze nie dochodzic prad? CZy kabel ibus moze miec cos z tym wspolnego albo bezpiecznik jest jakis co odpowiadałby za to?
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 20:12
Godzina na radiu jest? co z podśwetleniem lusterek w daszkach przeciwsłonecznych?
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 17:40
wszystko jest tylko nie dziala nic w kierownicy i jest blad poduszki. Podswietlenie w daszkach slonecznikow itd.jest
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 18:12
e46 330ci topasblau
a założyłeś nowa sprawną taśme o takim samym numerze co stara ? bo są 2 rodzaje tych taśm ja kiedyś założyłem inną też sprawną ale pod multi ale wyglądem była inna niż moja i numerem inna i dopiero taka jak ori była pomogło tu masz zdjęcia obu wersji
http://i39.tinypic.com/nxvnte.jpg
http://4.allegroimg.com/s400/0131f9/168 ... a490838c24
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 18:45
Tak tasma jest ok. Sprawdzalem teraz kostke ta zielona, ktora wpina się w pod spodem w taśmę.Sprawdzałem na dwa kabelki i zarowke.Jeden kabelek pod mase, a drugim dotykalem kazdy z osobna kabel w kostce. Tylko zareagowały dwa kabelki. W jednym zapalila sie zarowka(wiec jest tam prad) w drugim nie zapalila sie zarowka, ale wlaczyl sie klakson w samochodzie. Reszta martwa.. gdzie dalej szukac problemu??
PostNapisane: 24 grudnia 2017, 10:28
Podmień kostkę stacyjki na próbę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
