Teraz jest 26 października 2026, 02:44
 Tytuł: [e46] Czasami nie odpala
PostNapisane: 25 grudnia 2017, 23:48
Kod silnika: N42B20
Witam mam problem z moim BMW E46 318i 143KM auto na zimnym odpala bez problemu jednak gdy zgaszę i po jakiejś chwili chcę odpalić kręci ale nie odpala i tak po kilku próbach w końcu zapali.
 Tytuł: Re: [e46] Czasami nie odpala
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 10:56
Kod silnika: M50B20
Sprawdź kostkę stacyjki, najlepiej ją rozbierz i wyczyść styki.
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 11:04
Moje BMW: e39 528i
Obstawiał bym czujnik położenia wałka rozrządu ewentualnie wału.
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 15:03
Kod silnika: M52TU B28+
A jeżeli masz LPG to sprawdź czy gaz nie wpada przez wtryski/podciśnienie do kolektora ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 16:04
Kod silnika: N42B20
Gaz mam ale próbowałem na samej benz i to samo.
Dodam że dziś na zimnym odpaliła znów bez żadnego problemu a pod sklepem godzinę próbowałem i odpaliła dopiero gdy zacząłem pulsować gazem.
A i jeszcze temperatura wskoczyła na maxa.
PostNapisane: 28 grudnia 2017, 14:17
Kod silnika: M50B20
Sprawdź kostkę stacyjki. Z objawów właśnie jest ta temperatura która sobie ucieka na koniec skali.
Jeżeli po czyszczeniu i podgięciu styków nie pomoże to proponuję później to co kolega wyżej.
