Teraz jest 26 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E36] Amorki, są róznice między wersjami silnikowymi ???
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 22:05
Mam pytanie może banalne ale jednak .... Czy amorki na przód są takie same np E36 1,6 a E36 2,8 ?? i takk samo z tyłem ??
Chciałbym kupić amorki na allegro i nie wiem czy trzeba szukać do konkretnego silnika czy może inaczej to sie szuka ......
328!!! TO jest zabawa
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2008, 23:15 przez radas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 22:28
Moje BMW: Wierne
Na logike. Wersja 2.8 Jest wzmocniona i wyposażona w wiele innych elementów oraz silnik 2.8 i osprzęt jest duzo cieższy niż w wersji 1,6. Może i amorki od 1,6 beda pasować ale raczej nie wytrzymaja długo tego obciążenia. Tak przynajmniej mi sie wydaje.
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 22:59
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
są identyczne, i przód i tył we wszystkich wersjach silnikowych.
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2008, 23:14 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 00:18
Moje BMW: *
Kod silnika: *
stones1, przecież w E36 jest kilka rodzajów amortyzatorów - zwykłe, m-sport, wersja wschodnio-europejska/pakiet na słabe drogi, wersja tropicalna (ale ta ma te same, co zwykłe, więc nie wiem po co jest ujęta osobno).
Mocowania są zapewne te same, amortyzator wytrzyma, jednak będzie zbyt miękki i będą większe szanse na nurkowanie przy hamowaniu, czy też dobicie przy wjechaniu na przeszkodę.
Powinno dobrać się amortyzator do konkretnej wersji biorąc pod uwagę silnik, obecność lub brak zawieszenia "m-sport" czy też specjalne wersje auta (np. East-EU).
Wpisz końcówkę swojego VINU na http://www.realoem.com/bmw/select.do i sprawdź jakie tam podają i szukaj po numerze OE.
Ja np. powinienem mieć 31311090715/31311090716 z przodu i 33521090831 z tyłu.
I teraz:
Part 31311090715 (LEFT FRONT SPRING STRUT) was found on the following vehicles:
E36: Details on E36
E36 316i COUPE, Euro
E36 316i SEDAN, Euro
E36 318i SEDAN, Euro
E36 318is COUPE, Euro
E36 318is SEDAN, Euro
E36 318tds SEDAN, Euro
E36 316i 1.6 COMPACT, Euro
E36 316i 1.9 COMPACT, Euro
E36 318tds COMPACT, Euro
E36 318ti COMPACT, Euro
Part 33521090831 (SHOCK ABSORBER, REAR) was found on the following vehicles:
E36: Details on E36
E36 320i SEDAN, Euro
E36 320i COUPE, Euro
E36 323i SEDAN, Euro
E36 323i COUPE, Euro
E36 325i SEDAN, Euro
E36 325i COUPE, Euro
E36 325td SEDAN, Euro
E36 325tds SEDAN, Euro
E36 328i SEDAN, Euro
E36 328i COUPE, Euro
czyli z tego wynika, że z tyłu amortyzatory są do wszystkich pojemności m-sportów takie same, ale z przodu już nie (masa silnika).
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 01:38
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
każde e36 z przodu powyżej 06/1992 roku (pomijam zawieszenie M Technik, pisze o standardowym zawieszeniu) ma te same amortyzatory. Każde e36 z tyłu poza Compact ma te same amortyzatory. Wersja silnikowa nie ma żadnego znaczenia. Wszytskie mają te same amortyzatory.
Z przodu 316i z np. 93 roku ma identyczny amortyzator jak 328i.
Różnice są w sprężynach, nie w amortyzatorach.
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 23:52
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Wg Real OEM w 316i i 328i z przodu montowane są różne rodzaje amortyzatorów. 4 rodzaje w sumie dla tych dwóch aut. Sprawdzę jutro z ciekawości wymiary i siły tych amortyzatorów.
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 00:24
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wedlug katalogu Sachs, Monroe, Bilstein, KYB jest tak jak mówie.... :spi:
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 12:44
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Seria 3 E36 ma inne amortyzatory dla:
Przód:
1) 320i, 325i wyprodukowane 10.91 -> 6.92 (z/bez m-technik)
2) cała reszta z m-technik
3) cała reszta bez m-technik
4) M3
Tył:
1) z m-technik
2) bez m-technik
3) M3
Czyli są różne, podział wg m-technik i wyjątek dla 320i/325i z 91-92.
Biorąc pod uwagę OE - podział jest szerszy tak jak napisałem wyżej na podstawie REALOEM.
Wracając do pytania radas - przy 328i musisz wiedzieć tylko, czy masz zawieszenie normalne czy m-technik (nie koniecznie związane z M-pakietem).
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 13:07
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
pamo, nie jest tak jak piszesz....
W e36 sa tylko dwa rodzaje zwyklych amorotyzatorow (nie M zawias, nie M3, mówimy o normalnym zawieszeniu) :
WSZYSTKIE MOZLIWE wersje silnikowe ponizej 05.1992
i drugi rodzaj powyzej 06.1992. I na tym koniec. Bilstein B4 tak to okresla w katalogu.
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2008, 13:11 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 13:10
kazde e36 oprocz m3 ma identyczne amortyzatory.czy 316 czy 328 nie ma roznicy. roznica tylko jest w rocznikach: do 92 i po 92 byly inne laczniki stabilizatora i tyle.inne amorki ma tez m-technik.
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 19:25
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Przecież dokładnie to napisałem :...:
normalne zawieszenie; m-sport/m-technik; roczniki 91-92 i M3.
dlaczego nie bierzesz pod uwage m-sport'u, byc moze on wlasnie takie zawieszenie w swoim 328i ma ?
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 19:37
nie prawda. napisales ze modele 320/325 do 92 mialy inne.bzdura.wszystkie e36 z tamtych rocznikow mialy "inne".
nie ma amortyzatorow innych do 316 i innych do 328.inne sa sprezyny.
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 20:17
Moje BMW: *
Kod silnika: *
czepiasz sie starego posta ;p
REALOEM wprowadzilo mnie w blad, tam amortyzatory sa rozdzielone, tak, jak pisalem wczesniej.
To, co napisalem ostatnio jest wziete z katalogu, byc moze rowniez tam wkradl sie blad.
I tak uwazam, ze kilka postow wczesniej padla odpowiedz na pytanie z tematu...
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 17:42
no to jestem skołowany heh.....
a czym sie rózni zwykłe zawieszenie od m technic zreszta wiem ze miałem jakies rózowe spręzyny z tyłu i z przodu ale z tyłu wymieniłem na seryjne... jednak wole jak dupka troche wyrzej niz przód tak zwany KLIN
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 18:13
zawieszenie M-Technic jest minimalnie niższe i twardsze od serii.Inne są sprężyny i amortyzatory.
A co do Twoich bylych sprezyn. Zapewne miales wsadzone jakies nieoryginalne sprezynki obnizające.Ale błędem jest montowania na jednej osi sprezyn ori a na innej obnizajacych i usztywniajacych poniewaz zawieszenie przednie i tylnie ma wtedy inna charakterystyke co moze prowadzic do nieprzewidzianych zachowan np na zakretach :) Takze albo wszedzie seria albo wszedzie obnizenie. A co do klina to sprezyny mozna kupic w wielu konfiguracjach wiec nie ma problemu z doborem odpowiednich dla siebie. :)
