Teraz jest 14 października 2026, 04:57
 Tytuł: [e46] czujnik położenia wału korbowego, jaki opór?
PostNapisane: 29 grudnia 2017, 16:02
Kod silnika: m54b25
Mam wyjęty ten czujnik, jak sprawdzić czy on jest sprawny? Miedzy 2 a 3 pinem mam ok 10 k omów a między 1 a 2 około 800
 Tytuł: Re: [e46] czujnik położenia wału korbowego, jaki opór?
PostNapisane: 29 grudnia 2017, 17:53
Moje BMW: e39 528i
Czym mierzyłeś zwykłym miernikiem czy oscyloskopem?
PostNapisane: 29 grudnia 2017, 18:23
Kod silnika: m54b25
zwykłym miernikiem
po zmianie na inny sprawny o takim samym numerze na początku :1709616 lecz z resztą numeru inną, zaczął wypadać zapłon
PostNapisane: 29 grudnia 2017, 19:58
Moje BMW: e39 528i
Sprawdzałem czujniki różnych firm które omomierzem wskazywały że są sprawne lecz auto nie pracowało jak należy i nadal były błędy, to że na innym auto pracuje np. równo nie oznacza że jest dobrze i może nie być w pełni dynamiczne. W ogóle co cię skłoniło do sprawdzania tego czujnika, auto nie domaga ?
PostNapisane: 29 grudnia 2017, 22:34
Kod silnika: m54b25
błąd po podłączeniu pod komputer w module silnik:
53- nieprawidłowy sygnał z czujnika położenia wału korbowego
po za tym mam jeszcze w module hamulców błędy:
5e1a- can dme/dde usterka sygnału
5e19- can: brak komunikacji z ecm
w module skrzyni automatycznej:
96 CAN: predkosc silnika
94 CAN: temp silnika
92 CAN- interfejs momentu napędowego
i zacząłem od tego czujnika wału korbowego
PostNapisane: 29 grudnia 2017, 22:45
Kod silnika: M50B20
Na początek, to aby taki czujnik sprawdzić, trzeba dowiedzieć się czy jest to indukcyjny lub halla (halla nie mierzymy omomierzem bo możemy go uszkodzić). Jeżeli czujnik wyposażony jest we wtyk dwubiegunowy, możemy zmierzyć jego opór który powinien wynosić od 200 do 1000 Ω (w zależności od wartości zadanej) to znak że czujnik działa poprawnie. 0 Ω świadczy o zwarciu, natomiast M Ω oznacza przerwę. Co do czujnika halla to jedynie co możemy zrobić to zbadać napięcie sygnału w postaci sygnału prostokątnego oraz napięcie zasilania. Otrzymanym wynikiem musi być sygnał prostokątny w zależności od obrotów silnika. Co do zamienników, to wszystko zależy od jakości magnesu, rdzenia i cewki.
Któryś z czujników ABS jest uszkodzony lub sam sterownik ABS. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
A jak przekręcasz kluczyk na zapłon, to temperatura wędruje do końca skali?
