Teraz jest 28 lipca 2026, 16:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Mini-->>BMW 320d+ stage 1/200km 445NM-->Stage 2 GT2056V
PostNapisane: 25 grudnia 2017, 20:44
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
Napiszę parę słów w tylu „raport poczipowy”.
Dawid bardzo fajnie zgłębił tajniki logowania danych do pliku, więc operacja przebiegła całkiem sprawnie.
Poniżej stan zastany.
Bieg niższy (przy 4 tys prędkości około 90km/h)
Bieg wyższy (przy 4 tys prędkości około 140km/h)
Auto było po czipie i miało zadane około 1.7b (2700) ale tego nie osiągało (o ile wiem, czip był robiony przy innej turbinie) – wykonywało około 1.5-1.6b (na niższym biegu turbo spało snem zimowym). Nadzieję pokładałem w zmianie wysterowania geometrii (zwiększenia jej „zaciśnięcia”). Druga sprawa to paliwo: widzimy dawkę 73mg ale prawdziwa jest „niby” większa (podbicie o jakiś procent 5-10 wg mapy kalibracji wtrysków dla tej najwyższej dawki)… powiedzmy było więc „niby” około 80 (albo nie :D – wydajność wtrysków pod znakiem zapytania).
Lambda oscylowała w okolicy 1.2 co oznacza AFR w okolicy 17.4 .. więc nawet bez ruszania ładowania jest miejsce na więcej paliwa.
Zamknąłem geometrię bardziej i turbo potrafi ładować ponad 1.8b (nadal d… nie urywa, ale już coś się na tym da zrobić). Dawkę paliwa zwiększyłem + podniosłem czasy wtrysków, co oznacza, że dawka 90mg jest jeszcze większa „niby” o jakiś procent.
Logi jednej z ostatnich wersji (bieg wyższy):
Dlaczego piszę „dawka paliwa niby”:
Powiedzmy, że jest „tylko” 90mg… liczymy stosunek odczytu z MAF do paliwa np. przy 4000
1277/89 = 14.2 … czyli, jest „niby” za bogato (granica przyzwoitości to 14.5-15)… a mimo, podbitych dawek na ponad 90mg!!!! … lambda pokazuje 1.1, czyli około 16 (co jest całkiem ok :D)
Może też MAF trochę zaniża… kto to wie/ale nie sądzę, że jakoś dramatycznie bo:
Ciśnienie w dolocie 2813 (1.8b)… pojemność cylindra pół litra.. zakładając, że 1m3 powietrza waży 1 kilogram, mamy powietrza około 2813/2 (pół litra garnek) = około 1400 (przy 100% efektywności napełniania się)… powiedzmy efektywność będzie gdzieś 0.9 (albo i mniej), więc 1400* 0.9 = 1260mg… co jest prawie równie odczytowi z MAF: 1277)
Gdyby lambda źle wskazywała, to przy prawdziwych 90+ auto by dymiło ostro (ślepy by to zauważył – Dawid twierdzi, że nie dymi)… więc obstawiam wtryski
Finalnie, uwzględniając pewne /prawdopodobne/ odstępstwo wtrysków i wymagań turbawki co do ustawienia VNT… coś tam się chyba udało dodać :D
Pozdrawiam,
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
Ostatnio edytowano 12 stycznia 2018, 00:56 przez przemek4net, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 grudnia 2017, 18:38
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
przemek4net, wydaje mi się, że zrobiłeś błąd i wrzuciłeś 2x ten sam screen na biegu wyższym.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 30 grudnia 2017, 14:54
Moje BMW: 320d
Garaż: E90 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165182
https://youtu.be/l63MGARoK3w
Nie ma czym się jarac, ale wczoraj bylem na testach i wszystko zyje :hyhy:
Akcja wyszła na totalnym spontanie.
Droga była zamknięta i zabezpieczona.
Zrobię większy opis wrażeń i wszystkiego co zrobiłem po hamowni ;)
Mam tylko problem, że opaski z IC mi spadają przeważnie na 4 biegu....
Aha zakodowane światła awaryjnego hamowania, na końcu filmiku widac jak działają :cwaniak:
PostNapisane: 30 grudnia 2017, 17:22
mini, zrób garby na rurach w tych miejscach co spada i cienkie opaski nie te grube.
PostNapisane: 30 grudnia 2017, 19:35
I będą spadać, żadna opaska nie wytrzymuje takich doładowań. U mnie rozwiązaniem było wspawanie kolanek do intercoolera i połączenie jedynie na prostych, krótkich gumach. Gdzieś w moim temacie znajdziesz więcej info.
PostNapisane: 30 grudnia 2017, 23:06
grzeszak, więcej niż 2.5b ładujesz?
PostNapisane: 30 grudnia 2017, 23:17
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 22:34
ciekawie to się latało...
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 15:07
U mnie dmuchało do ok 2barów w 320d i żadne opaski nie spadywały nawet garbów na rurach nie miałem więc albo słabo dokręcone albo ze szerokie opaski.
Dodatkowo owijałem taśmą izolacyjną silikony bo opaski potrafiły przeciąć silikon;/
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 17:37
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
moze najpierw spróbuj "wianuszki" obspawać TIGiem/MIGiem z drutem alu na króccach IC.
Hamownia w planach ? :)
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 19:01
Skali na zegarze brakuje :)
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 19:34
grzeszak, na takim do 2b? :rotfl:
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 19:56
Ja tam się nie znam na tych ciśnieniach, podobno ładuje ponad 3,1 bara.
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 20:53
ładne autko! :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 21:44
grzeszak, czyli zegar do 2. A masz 2.1 ustawione. Z atmosferycznym 3.1 musisz zegar z większa skala kupić. Do 3b jak u mnie.
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 22:17
Moje BMW: 320d
Dzisiaj zrobiłem "garby" na rurach i na razie nie spada :super:
Było super od czasów nissana nie latałem na tej "trasie" i jechałem trochę z kiepskim nastawieniem, że bmw nie da rady, ale jednak pozytywnie się zaskoczyłem.
Najbardziej tym, że teraz ładnie do końca obrotów "ciągnie" no i przede wszystkim Nm robi robotę przy takim lataniu, nie raz na prostej zapinałem 4 i po dodaniu gazu dupa uciekała lekkie do hamowanie 3 bieg i ładnie od niskich obrotów "wstawał"
Mam jeszcze kilka filmików od kumpla z czegoś co przypomina kamerkę, ale również można używać ten sprzęt do zmieniania kanałów w tv, ustawiania piekarnika oraz podajnika do węgla :rotfl:
W wolnej chwili "skleję" coś....
gdybym miał szpere..... :oczami:
tak hamownia w planach, jeszcze przed wyjazdem (piątek) chce jechać do vtech'u, a jak się nie uda to znajdę coś w Londynie....
Aha, wymieniłem jeszcze moduł świec żarowych :)
PostNapisane: 3 stycznia 2018, 09:51
Jest tak jak mówisz. Na razie nie wydaję grosza poza niezbędną eksploatację, inne priorytety.
PostNapisane: 7 kwietnia 2018, 16:41
Moje BMW: 320d
Od ostatniego posta niewiele dzieje się przy moim e90, w połowie stycznia łożysko w lewym tylnym kole tak strasznie "huczało", że musiałem je wymienić i była to pierwsza naprawa którą robił mechanik, ponieważ ja byłem zajęty innym bmw ;)
Właścicielem tego M4 jest znajomy mojego szefa, który okazał się bardzo miłym gościem i zabrał mnie na przejażdżkę "po wsi" był to pierwszy raz kiedy jechałem M4 i okropnie jaram się tym modelem :padam:
Wracając do mojej e90....
Zmieniając turbo wyciąłem katalizator.
Jeździłem i wcale mi to nie przeszkadzało, aż do momentu kiedy stałem w korkach :wstyd: Smród był okropny (przynajmniej dla mnie) wjeżdżając na hale czy do garażu później pasuje wietrzyć wszystko :mur: przy dłuższym staniu smród czułem nawet w kabinie....
Katalizator musiał wrócić..... Oryginalny jest dość duży dlatego zamówiłem "sportowy" ( :rotfl: )
i wyciąłem tłumik środkowy
Jak auto było już na podnośniku wymieniłem olej w skrzyni i dyferencjale, wybór padł na Millers EE 75w90 i Millers TRX Synth 75w80- do skrzyni biegów.
Dzięki Rafał za pomoc w doborze produktu :ok:
Kilka słów o programie który robił Przemek
Przejechałem już ok 6tys. km i złego słowa nie mogę powiedzieć, ani na hybrydową turbinę robiona przez TC ani na program.
Turbo nie ma żadnego luzu nie poci się, nie świszczy itd.- solidna robota
Program nie kopci, auto nie przerywa i nic nie utraciło na użytkowaniu, a tylko zyskało jestem bardzo zadowolony, chociaż apetyt rośnie w miarę jedzenia :cwaniak:
Myślę teraz o zakupie sprężyn sportline, ale naczytałem się opinii, że one jednak nie obniżają tyle co deklaruje producent.
Przypomnę mam m pakietowe zawieszenie, a chciałbym go obniżyć na tyle żeby koło ładnie wypełniało nadkole, ale też żeby żona mogła spokojnie jeździć po progach zwalniających ;)
Ktoś może mi doradzić w tej kwestii?? H&R 40/20, Eibach, Apex???????
Następnym krokiem będą dystanse i tu myślę, że po 10mm wystarczy żeby koło ładnie "wyszło" ;)
PostNapisane: 7 kwietnia 2018, 21:06
F57 cooper s
Gdzie kupowałes i ile płaciłeś za sportowego kata ? I właściwie to czemu musiał wrócić ?
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 07:15
Napisał iż smród nie pozwalał w dalszej egzystencji :D
