Teraz jest 4 lipca 2026, 00:14
 Tytuł: [E60] 2.5 diesel - spalone nowe świece
PostNapisane: 27 grudnia 2017, 17:22
Witam wszystkich czytających temat,
Otóż wymieniłem wszystkie świece na nowe i po 2-3 tygodniach okazało się, że wszystkie są spalone. Sterownik od świec jest dobry. Podłączyłem auto pod komputer i pokazało, że świece są spalone. Tylko nie wiem co może być przyczyną, że nowe świece się spaliły? Mechanik, który podłączył samochód pod komputer, był zdziwiony, że nowe świece i tak szybko się spaliły.
Dopiero po Nowym Roku oddam samochód, bo teraz każdy ma pełne ręce roboty.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i napisze tutaj, co było przyczyną?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E60] 2.5 diesel - spalone nowe świece
PostNapisane: 27 grudnia 2017, 18:57
moze ktos je sprawdzał przed montazem nie we własciwy sposób.
PostNapisane: 27 grudnia 2017, 19:16
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Zakładając sprawne auto, przyczyną może być albo wyjątkowa jakość świec, albo profesjonalny montaż.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 27 grudnia 2017, 20:43
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Pozdrawiam.
Błąd spalonych świec często jest właśnie przez nie sprawny sterownik świec.
PostNapisane: 27 grudnia 2017, 23:37
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Nie ma szans żeby wszystkie nowe świece padły, chyba że ktoś je sprawdzał podłączając do 12V. Czy po wymianie, patrzyłeś mechanikowi w komputer i sprawdził że nie ma błędu świec, wymuszając np w INPA ich grzanie. Powiem więcej nie uwierzył bym nawet że można mieć wszystkie spalone świece używane. Jak jest błąd wszystkich to najpierw sterownik wymienić lub naprawić i wtedy wymiana świec, jak będzie błąd. Oczywiście można wymienić profilaktycznie świece. Sterownik można zmierzyć na stole miernikiem, niestety trzeba go wyjąć z auta. Piny odpowiedzialne za świece to kolejno 1,2,3,4,7,8 gdzie pin 7 to świeca na piątym garze a pin 8 to szósta świeca. Rezystancja na nich ma być identyczna, chyba koło 160k ohm.
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 18:15
Najpierw wymieniłem świece. Po wymianie auto dalej zachowywał się tak jak przed wymianą, to dałem do innego mechanika, żeby sprawdził o co chodzi. Stwierdził, że należy wymienić sterownik. Sterownik wymieniony na nowy od BMW, bo twierdził że zamienniki szybko się palą.
Dwa tygodnie jazdy i komputer pokazał, że wszystkie świece spalone.
Nie wiem co to był za komputerek, bo tak trzeba nazwać malutki urządzenie, które mieści się w jedną dłoń.
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 19:07
Moje BMW: E83
Zobacz jak sprawdzić świece żarowe.
https://www.youtube.com/watch?v=nW-t_DhUdD4
https://www.youtube.com/watch?v=koSwEz59VOM
Na mierniku oporności należy selektorem wybrać najniższe opory bo taka świeca żarowa ma bardzo niski opór w Granicach 1,8- 2 homy.
Niby proste ale trzeba się trochę ubabrać .
Czy sprawdzono czy sterownik dostaje zasilanie 12 V?
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 19:50
Nie sprawdzono czy sterownik dostaje 12V.
Dzięki za linki.
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 22:05
Moje BMW: E83
W uproszczeniu sterownik to taka puszka dochodzi grubym kablem 12V a wychodzi do każdej świecy żarowej jeden przewód i jeszcze do tej puszki (sterownika) dochodzi sterowanie z kompa.
Należy pamiętać aby ta puszka (sterownik) była dobrze przykręcona aby dostawała masę (-) bo inaczej to mogą być kłopoty ze sterowaniem.
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 08:17
Przed wymianą świec był błąd na 6 cylindrach? Sterownik do sprawdzenia a później do reklamacji, oczywiście sprawdź dobrze wtyczki czy nie są nadpalone, bo zdarza się to.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 stycznia 2018, 19:00
Sorki, że tak późno odpisuje. Wszystkie świece są dobre. Nie dochodzi do nich prąd. Czy to może oznaczać, że sterownik jest do wymiany?
PostNapisane: 10 stycznia 2018, 19:45
Prąd do świec daje sterownik. Więc teraz wypadało by wyjąć sterownik i go obmierzyć jak wcześniej pisałem i sprawdzić czy do sterownika dochodzi 12V na pojedynczą wtyczkę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
