Teraz jest 2 listopada 2026, 18:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 748 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] N52, N53 - opinie/wady/problemy
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 14:34
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Z tym zestawem naprawczym dobra opcja.
A co masz na mysli z tym lpg? Inaczej sie go zaklada ze wzgledu na valvetronic podobno ale temat jest znany i dobrze rozwiązany, przeczytalem caly temat i nie natknalem sie w nim na problemy z lpg:
http://lpg-forum.pl/bmw-e60-530i-258km- ... 24082.html
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 08:38
N52 przyjmuje lpg bez problemu.
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 14:29
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: E90 Le Mans Blue - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159825
Michu patrzyłeś u siebie jak kondycja DISY?
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 14:51
Ja nie mam dis :P Ja mam 2996 cm3 przycięte do 218ps (kolektor bez dis). Aczkolwiek jakiś czas temu dokupiłem kolektor od 330i , i tam od strzała wymieniłem na nowe , nie mogę się tylko zebrać żeby go przerzucić i przekodować MSV70 w Code My Bimmer.
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 14:54
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
No tak Ty masz takie amerykanskie auto :hyhy: Musze zerknąc u siebie kiedyś...
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 15:02
Nie zaszkodzi :ok:
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 15:18
I co jak włożysz disy to będzie dodatkowo +40 ps? :D W ogóle nie rozumiem co to za pomysły, żeby robić 3.0 i 218 koni jak jest 3.0 i 258 albo 263 bodajże nawet.
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 18:31
Michu napisał(a):
i przekodować MSV70
Napisz maila do audi żeby Ci wytłumaczyli dlaczego z z 1781 cm3 zrobili 150,180,210 i 224 ps :D
Różnice w silnikach były marginalne, największa zmiana to linka od gazu w 2000r, za to z softem już było inaczej.
Przecież mogli być tak dobrzy dla swojej klienteli i klepać tylko i wyłącznie S3 w cenie 1.8T 150 ps.
Jak myślisz co to za pomysły? :-k
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 18:51
Marketing. W Audi nie wiem jak to dokładnie było, ale S3 to inna wersja, a pozostałe chyba nie były wypuszczane równolegle? :zdziwko:
W BMW były kiedyś męskie, normalne zasady i hierarchia oznaczeń 320 to dwa litra 150 koni, 325 to dwa i pół litra itd. :D no ale te czasy dawno minęły i jest coraz gorzej.
Ty masz 325i... no tak, tak to się porobiło.
PostNapisane: 2 stycznia 2018, 18:53
Marketing.
To po co zadajesz głupie pytania w temacie w którym mowa jest kompletnie o czym innym?
Za to jak widać w audi od zawsze według Twojej tezy były spedalone.
Weź już przestań wreszcie śmiecić.
PostNapisane: 5 stycznia 2018, 23:45
Moje BMW: szukam x3
Panowie temperatura -5 do 10 stopni, krótkie odcinki i masło na korku... możliwe czy coś skopane?
Silnik w X3 N52 na usa.
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 09:39
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Miałem tak samo przy m54 3.0i bo robię krótkie. Ale na wiosnę zawsze korek robił się czysty bez tej mazi :) czyli u mnie była to norma
zibi
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 14:50
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Odma do wymiany ;) Zazwyczaj pomaga :P U mnie pomogło :P
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 16:23
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52B25
witam,
ja w swoim N52 mam problem z wypadaniem zapłonu na cylindrach 1 2 3 - mechanik zaczął od wymiany dwumasy bo ponoć było znaną usterką w aucie ze względu na duże drgania, następnie diagnoza Vanosów - wydechowy wymieniony, ssący sprawdzony sprawny, komputer pokazywał wciąż kolejne błędy, kolejny to elektrozawór - również wymieniony, filtry Vanosów wyczyszczone, pompa olejowa sprawdzana ponoć jest dwubiegowa nie dawała ciśnienia na wysokich obrotach - wymieniona, rozrząd ustawiony na blokadach, olej wymieniony dwa razy i płukany układ, błędy i check engine nadal wyrzuca, po zdjęciu kolektora ssącego odma okazała się być już oklejona tasma przez wcześniejszego fachowca, kupiłem nową, przy okazji mała Disa ma spory luz na łopatce regulatorze, oring również wyszarpany, zamówiłem drugą, czekam teraz na efekt czy to wkoncu załatwi problem wypadania zapłonu, silnik wydawał odgłos jakby zasysał lewe powietrze (może przez ten luz na łopatce Disy) oraz brak mocy równolegle. Zostaje jeszcze Valvetronic chociaż błędow nie zgłasza tak samo jak Disa bo niby pracowała ale nie domykała klapa do końca. Może ktoś cos jeszcze podpowie w temacie?
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 20:08
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Jakie wyrzuca błędy? Podaj kody.
Oddam w dobre ręce wtryskiwacze do M52TU i nową, fabrycznie zapakowaną cewkę zapłonową marki Delphi, do silnika N52. Info na priv.
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 21:26
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52B25
[quote="Zakov328"]Jakie wyrzuca błędy? Podaj kody.[/quote
cały czas wypadanie zapłonu na cyl od 1-3, kody podam jutro bo auto nie jest u mnie.
PostNapisane: 3 lutego 2018, 13:49
Moje BMW: E60 525 N52
Kod silnika: N52
Cześć, mam 525 n52 E60 + LPG, świece nowe, cewki nowe, a jak tylko ruszę w trasę to mam wypadanie zapłonu na 4 cylindrze, możecie pomóc jakoś, borykam się już z problemem od 2 lat i końca nie mogę dojść, jak tylko wyjadę w trasę to po 200km, zaczyna się wypadanie, nieraz pojedzie i 600km i nic, pozdrawiam
PostNapisane: 3 lutego 2018, 14:02
Kod silnika: N47D20C
jeśli robisz krótkie odcinki to normalne
PostNapisane: 14 lutego 2018, 21:13
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
piszę z zapytaniem o nieszczęsny N52B25 i wadliwe tłoki. Czy jest jakaś opcja, żeby po VIN dojść czy usterka dotyczy danego pojazdu, czy to jakaś utopia? Interesuje mnie jedna sztuka, mam do niej blisko i jestem już wstępnie umówiony na oględziny. Co prawda wolałbym B30 jeśli już, ale 15 km od domu to aż żal nie pojechać i obejrzeć.
Dlatego chciałbym sprawdzić, jeśli jest taka opcja, czy to nie jest tykająca bomba. A nuż okażę się malina, warta każdej złotówki.
Domyślam się, że problem, jeśli już rozwinięty, daję widoczne oznaki (dymienie itp.) nie wyjdzie po miesiącu, dajmy na to.
BTW - tak, wiem, że zakup używanego auta to zawsze loteria.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 lutego 2018, 19:07
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Nie daje żadnych objawów. Eksploatowałem N52 z 'wadliwymi' tłokami przez kilka lat, regularnie zalewając go olejem 5W-50 i wszystko było w absolutnej normie - chodził jak żyleta. Kolejny właściciel nadal nim jeździ i z tego co wiem po dziś dzień nie ma z silnikiem żadnych problemów. A wy dalej szukajcie po VIN'ach i zastanawiajcie się w którym są jakie tłoki :rotfl: No ale to tylko moje zdanie :)
