Teraz jest 12 listopada 2026, 15:44
 Tytuł: [e36] Problem z jednomasem w M52B25
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 11:31
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52B25
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów :)
Mam pewien problem otóż po założeniu jednomasu z M50B20 do silnika M52B25, na zimnym silniku strasznie poszarpuje, jak silnik się zagrzeje ustaje. Tarcza była obijana okładziną kevlarową, docisk sprawdzany i toczony, mam pewne podejrzenia które podziela mój mechanik, że może być to wina docisku, który mimo tego że był toczony może mieć jakąś nierówność, ponieważ ciężko założyć go na tokarkę ze względu na "słoneczko". Macie jakiś pomysł co może być przyczyną jeśli to nie docisk?
 Tytuł: Re: Problem z jednomasem w M52B25
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 12:35
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Możliwe że docisk jest odpowiedzialny za to szarpanie do sprawdzenia siłownik sprzęgła łożysko oporowe
 Tytuł: Re: [e36] Problem z jednomasem w M52B25
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 13:48
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52B25
Z dociskiem będzie problem bo nowych już nie produkują, a używane mogą mieć jakiś feler jak to które ja posiadam. Silownik raczej dobry skoro przy dwumasie wszystko było dobrze
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 16:20
Są nowe komplety sprzęgła do m50b20 jednomas
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 16:55
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52B25
Szukałem i nie znalazłem, mógłbyś podrzucić linka? Byłbym wdzięczny
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 17:25
http://allegro.pl/sprzeglo-bmw-e36-320- ... 92372.html
Takie samo jest w e34 sachs 3000 305 001
5 (E34) 520 i 24V 150 1989-09-01 - 1995-09-01
M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)
5 (E34) 525 i 24V 192 1989-09-01 - 1995-09-01
M50 B25 (256S2)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
