Teraz jest 30 sierpnia 2026, 06:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e53] Wymiana oleju.
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 23:31
Moje BMW: BMW X5 E53.3.0d.
Witam poradzi ktoś czy mogę wlać olej 5W40 jak był wcześniej lany 5W30 castrol.do BMW X5 E53. 3.0d.
 Tytuł: Re: Wymiana oleju.
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 00:43
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Wlać w sensie dolać czy wymienić? Dolać nie...Wymienić jak najbardziej tak :) Polecam przy zmianie zastosować dobrą płukankę silnika i bez stresu zmieniać ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 02:21
Moje BMW: E83
Jak obydwa oleje to syntetyki to można mieszać tz można lac jeden po drugim i robić dolewki.
Jak to auto jest nowym nabytkiem i nie wiesz jak było serwisowane ( ile tam szlamu) to płukanka wskazana.
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 05:06
Możesz lać bez najmniejszych przeszkód.
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 06:26
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
W obecnych czasach można mieszać oleje do woli i nic się nie stanie.
Wiadomo do 5W30 dolewać 15W40 to trochę głupio.
Jeden mechanik mi zawsze powtarzał "lepiej dolać gorszy gatunkowo olej niż jechać z niskim poziomem"
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 09:34
nie każdy olej o tej samej lepkości (np. 5w30 czy 5w40) jest taki sam jak inny - nie posługujcie się skrótami myślowymi bo jest to błędne
tym bardziej zmiana lepkości, marki, parametrów
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 10:07
rora czyli co się może stać wg.Ciebie?
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 10:09
np. wystarczy zalać fullsaps zamiast mid/low saps - DPF może się zatkać
poza tym np. 5w30 są i słabymi półsyntetykami, którym daleko do normy LL04
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 10:28
Dpf się nie zatka ot tak,tylko może być częściej przeprowadzana procedura oczyszczania go, chociaż nie jest to zasadą ponieważ jest dużo czynników wpływających na taki stan rzeczy np.częsta jazda na krótkich odcinkach czy po mieście.Także moim zdaniem można wlewać.
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 10:34
full saps to jedna z przyczyn zatkania DPF (o niesprawnym układzie chłodzenia, sterowniku świec żarowych czy klapie nie wspominając)
niech każdy robi jak uważa i leje nawet olej z dyskontu :ok:
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 10:46
Jedna z przyczyn-dobrze powiedziane,toteż nie trzeba popadać w skrajności ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 10:47
oczywiście, że nie
tak samo jak lać byle czego, co stoi pod ręką ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 10:50
Racja,bo to nie olej od ciągników ;)
 Tytuł: Re: [e53] Wymiana oleju.
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 01:45
Witam i dzięki za podpowiedz jak na razie dzisiaj zrobiłem czyszczenie wtrysków LIQUI MOLY2666, jutro mam zamiar wymienić olej z filtrem oleju i odmy, co do płukanki to jeszcze nigdy żadnej nie robiłem w żadnym aucie i nie za bardzo wiem czego użyć i w jaki sposób to zrobić ale jak ktoś poradzi i podpowie co kupić jaki roztwór do tego to będę bardzo wdzięczny i z góry dziękuje. Jeszcze jedno pytanko co do poprzedniego postu w sprawie stuków przy odkręceniu korka wlewu oleju coś mi się obiło że to może być pompka vakum, może mnie ktoś uświadomi i na kieruje na tą usterkę i czy z tym można jeździć czy to groźne z góry dziękuje.
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 08:46
Jeśli chodzi o płukanki ,to sprawdzałem LiquiMoly Motorspulung ,Penrite ,Wynns i wszystkie są ok...Chociaż osobiście wydaje mi się ,że LiquiMoly przynosi najlepsze efekty...Stosowanie jest banalnie proste ,jest instrukcja na opakowaniach ;) Zazwyczaj wlewamy zawartość do oleju ,po około 15min pracy na biegu jałowym wyłączamy silnik i szybko zlewamy całość :) Co do stukania pompy vacum ,to coś obiło mi się o uszy ,że to normalne i szystkie tak stukają ,ale nie chcę cię wprowadzać w błąd niech ktoś bardziej obeznany w temacie się odezwię :P
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 10:20
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Ja polecam Archoil, chociaż LM też jest spoko to po tamtych wydaje mi się ze olej był bardziej czarny.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 10:57
zasada z płukanką jest prosta: ma być na bazie ropy naftowej, a nie rozpuszczalników (bezpieczna dla silnika/uszczelek)
jeśli nie jesteś pewny spójrz na cenę: te po ok. 20-25pln są na bazie ropy naftowej, te droższe na bazie rozpuszczalników
co do dźwięków: tak, to pompa vacum
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 15:39
nie pomyliłeś się? Poważnie pytam bo też raczej nie stosuję i nie wiem :D
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 15:45
tak jest, wystarczy porównać choćby LM
ta ok. 20-25pln
a ta ok. 35-40
ale to moje zdanie - każdy robi i używa wg własnych zasad :)
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 16:21
spoko. Tak pytam bo zazwyczaj jak coś jest lepsze/bezpieczniejsze to i droższe. A z Twojego postu wynika:
że ta bezpieczniejsza jest tańsza. Chyba że czegoś nie rozumiem:D Dzięki za wyjaśnienie, może się skuszę przy następnej wymianie ;)
