Teraz jest 16 sierpnia 2026, 21:12
 Tytuł: [E36] cos pyka, tyrka itp na wolnych obrotach....
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 10:49
Witam! tak jak w temacie ale jak wcisne sprzegło to jest cisza! co to moze byc???bmw 318is coupe m44
ponoc to łozysko oporowe.... tak do tej pory sie dowiedziałem!
jak nie mam racji to mnie poprawcie! mozna jezdzic na takim terkotaniu przez jeszcze jakies 1000km??? nic sie nie stanie???czy moze sie stanie??? i jakie beda tego konsekwencje???
dzieje sie to tylko jak silnik jest rozgrzany! na zimnym takowych oznak brak.
POZDRO!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 11:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wątpie żeby to było łożysko oporowe, bo ono pracuje tylko gdy wciskasz sprzęgło,a wtedy jest cisza u Ciebie.
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 13:39
to co to moze byc????
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 14:51
moim zdaniem łożysko oporowe, miałem taki objaw w ładzie kolega ma teraz w tico. Tluklo sie jak niewiem po wcisnieciu sprzegla cisza. Jeszcze pojezdzisz troche chyba ze naprawde juz jest liche
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 15:20
nie no wczoraj mi zaczeło sie tak dziac takze mysle ze to 1000km jeszcze zrobie!
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 16:40
eee spokojnie
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 16:54
a tak na marginesie to duzo jest roboty z tym łozyskiem??? co trzeba rozkrecac? czy długo z tym schodzi? itp...
POZDRO!
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 17:08
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Cala skrzynie musisz zwalac...
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 17:21
uuuu nie ciekawie:((
[ Dodano: 26 Styczeń 2008, 01:47 ]
a gdzie jest to łozysko oporowe?? w którym miejscu dokładnie???
pomagałem dzis wujkowi sciagac skrzynie z e36 318i bo wymieniał tarcze sprzegłowa ale kurde zapomniałem sie spytac gdzie to łozysko jest...
wiec prosze was koledzy opiszcie mi dokładnie gdzie ono sie znajduje!
POZDRO!
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 09:37
Łożysko zostało na wałku sprzęgłowym wychodzącym z skrzyni.Jest przymocowane na takiej łapie i tyle jak wyciągniesz skrzynie to napewno znajdziesz.
Wiesiek
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 11:01
a moglbys mi wskazac gdzie to sie znajduje na rysunku??? bo chyba wiem gdzie ale chce sie upewnic!
tu masz linka z czesciami mojej BiMMy http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7426&hg=21
POZDRO!
