Teraz jest 29 października 2026, 03:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Leonarl -->>bmw e46 330cd
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 11:55
Kod silnika: m47
Garaż: ostrow wlkp
zmień poduszki od skrzyni biegów nawet jak wyglądają jak nowe tez mialem ten sam problem poduszki kosztują grosze
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 08:48
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
NO i jak sytuacja rzowiazales problem?
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 09:11
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Narazie uporałem sie z termostatem.Koło pasow wyglada ok ale bede chciał je sciagnac zeby nie wymieniac w ciemno jak zrobie napewno dam znac innych pomysłow juz niemam .
PostNapisane: 22 stycznia 2018, 09:35
Podbij kiedys na cz we
PostNapisane: 25 lutego 2018, 20:25
Koło robi mega robote wizualnie do tego środek niczego sobie :ok:
PostNapisane: 26 lutego 2018, 13:50
Moje BMW: 330D E46
Leonarl napisał(a):
Witam przymierzam sie jutro jechac załatwic sprawe tego wydechu ale mam jeszcze jedno pytanie w sprawie poduszek silnika wszystkie były wymienione Lemfordr ale nie dochodziły do nich przewody z podcisnieniem czy to moze miec jakis wpływ na drgania??Wogole niewiem czy jest w nich jakies miejsce na podpiecie tych przewodow wydaje mi sie ze nie????
Siema. Chyba już za późno Ci to piszę, no ale. Jeśli fabrycznie masz sterowane podciśnieniowo poduszki, to takie też powinieneś założyć. Do sterowania nimi jest oczywiście osobny elektrozawór który wykorzystuje podciśnienie z tej samej magistrali co elektrozawór do sterowania EGR-em. Słyszałem też kiedyś o czymś takim, jak dwa programy które są uruchamiane w zależności od sytuacji. Na postoju i w czasie jazdy do 2500rpm jest aktywny program Comfort a przy tak zwanej jeździe sportowej lub po przekroczeniu 2500rpm jest aktywowany program Sport. Comfort popuszcza podciśnienie tym samym luzując poduszki, są one wtedy miękkie aby jak najmniej przenosiły wszelkie drgania na nadwozie, wnętrze itd.. Sport ściąga poduszki do siebie i usztywnia je, w sumie jak zaczynasz ostro jechać to i tak nie odczuł byś żadnego komfortu. W sumie to nie ździwiłbym się jakby tak było naprawdę bo po coś w końcu to inżynierowie zrobili, i jeśli masz sterowanie to oczywiście posprawdzaj też wężyki podciśnieniowe, dwa od poduszek schodzą się do trójnika i jeden idzie do elektrozaworu, a ten jest blisko zaworu od EGR-a pod kolkiem. Ja mam sterowane i u mnie jest OK chociaż jakieś bardzo minimalne drgania są, tego chyba całkiem się nie pozbyli w E46 w 3.0D w końcu to diesel, co się da to sprawdzaj i musisz po prostu eliminować wszystko po kolei. ;)
Sprzedam BMW E46 330D 2004r. Stahlblau metalic,delikatny chip 250/530. Kontakt 504 266 694
PostNapisane: 26 lutego 2018, 16:23
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Czesc z drganiami sie nie uporałem, w sumie nic w tej sprawie nie robiłem dwumas i koło pasow raczej odpada stawiam na łacznik elastyczny wydechu zajme sie tym jak bedzie cieplej ostatnio zajołem sie układem chłodzenia i poszedł nowy termostat potem pojawił sie wyciek została załozona nowa pompa wody stata po wyjeciu była w tragicznym stanie no i jak by było mało ciekło z chłodnicy ktora tez wymieniłem na nowa:)Takze zostały mi tylko te nieszczesne drgania ktore mnie tak denerwuja mam juz wszystko wymienione a i tak drgania sa:(i musze jeszcze kiedys sprawdzic swiece ewentualnie przekaznik przy -10 odpala od starzał ale chwile nierowno pochodzi i zakopci przy odpalaniu.
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 07:51
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Witam mam pytanie w zwiazku z drganiami auta wczoraj zdjołem paski i odpaliłem auto drgania moze minimalnie mniejsze ale za to gaszenie bardzo przyjemne i moze pytanie brzmi czy samo koło pasowe bez paskow moze powodowac tez drgania ?Niechce ruszaac dwumasy bo w sumie niema zadnych objawow tylko te drgania i tylko na postoju w czasie jazdy nic rece opadaja wszystko wymienione jakies pomysły od nowa wymieniac wszystko ???
Mam nowe poduszki Corteco ale zwykłe bez tego wejsci na wezyk od podcisnienia i stare tez takie były ale widze ze oryginalnie te wezyki tam sa a czy to moze miec jakis wpływ??
A to odczuwalne gaszenie jest przez to ze przy gaszeniu poprostu ten układ pasowy robi ruch w jedna i druga strone dlatego trzesie w nowszych motorach podobna jest na alternatorze rolka kierunkowa i mysle ze ten patent by pomogł
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 12:53
Wpadnij do Cz wy zabczymy,porownamy ,moze jestes przewrazliwony :hyhy:
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 21:00
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
PostNapisane: 25 sierpnia 2018, 11:49
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Jak ktos chetny moge sprzedac auto ma swoje wady i zalety.Pytania na PW.
PostNapisane: 6 października 2018, 07:44
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Auto do Sprzedania BMW 330cd 2005r Bardzo bogata wersja Wczoraj załozny nowy kompletny dwumas Sachs na wtryski mam jeszcze rok gwarancji robione w Bosch Seriws z przodu nowe opony +tarcze i klocki w tym roku wymieniana tez chłodnica Nismo i termostaty auto było kiedys poprawiane lakierniczo niejest nowe wiecej informacji pod nr telefonu 792 034 919
PostNapisane: 6 października 2018, 07:50
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
PostNapisane: 6 października 2018, 07:52
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
PostNapisane: 6 października 2018, 07:55
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
PostNapisane: 6 października 2018, 07:58
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/10/6 ... 184648.jpg
PostNapisane: 6 października 2018, 07:59
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
PostNapisane: 6 października 2018, 08:00
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
PostNapisane: 6 października 2018, 08:04
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
