Teraz jest 29 listopada 2025, 16:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: tlenek węgla / czad - to istnieje - moja historia
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 09:10
Cześć,
piszę do Was tą wiadomość jako przestrogę. Każdy słyszał o "cichym zabójcy", bo tak zazwyczaj nazywany jest tlenek węgla, czyli czad.
10 stycznia o 2 nad ranem moja narzeczona poszła do toalety. Wybudziłem się, bo wydawało mi się, że jest tam zbyt długo. Zapytałem czy wszystko OK - odpowiedziała, że tak. Po chwili gaśnie w łazience światło, a ona wraca do łóżka. Niby nic dziwnego, ale na czworaka. Pomogłem jej wejść na łóżko. Zapytałem co się dzieje. Bolał ją brzuch i głowa (bardzo). Jako że wieczorem mieliśmy styczność z podziębionym synkiem znajomych myślałem, że to "jelitówka" lub przeziębienie. Zdecydowałem się pójść po krople żołądkowe. Nalewając je w łazience z trudem doliczłem do 30. Odstawiłem je do szafki, szklankę na umywalkę i potrzebowałem się położyć. Wychodząc, w drzwiach łazienki straciłem przytomność. Upadłem na buty w przedpokoju. Narzeczona w momencie zerwała się z łóżka i podbiegła do mnie. Ocknąłem się. Zdecydowaliśmy otworzyć okno całkowicie w sypialni. Tam poszła narzeczona, a ja do drugiego pokoju by zrobić to samo z oknem balkonowym. Wracając do przedpokoju po raz drugi straciłem przytomność. Odjechałem całkowicie. Przestraszona narzeczona nie mogła nawiązać ze mną kontaktu. Po kilku sekundach wróciłem. Po kilku minutach spędzonych na podłodze udaliśmy się na czworaka do łóżka, pod kołdrę. Leżeliśmy przy całkowicie otwartych oknach ok. 1h. Poczuliśmy się dobrze, więc zamknąłem okna, z szafki przyniosłem czujnik czadu i go uruchomiłem :wstyd: (miałem go w szafce, ale bez świadomości, że może nam się przydać). Oczywiście wskazał 0. Leżąc doszliśmy do wniosku, że spojrzymy w net o zagrożeniach podtrucia czadem. Postanowiliśmy zadzwonić na pogotowie. Po kilku minutach przyjechało pogotowie i chyba 4 zastępy strażaków. W mieszaniu stężenie było zerowe. Po uruchomieniu piecyka wzrosło do kilkudziesięciu jednostek. Ratownicy medyczni poprosili abyśmy się ubrali i pojechali z nimi na SOR. Strażacy przeszli po innych mieszkaniach by sprawdzić zawartość tlenku węgla. W 2 było podwyższone (+100 jednostek).
Na SOR spędziliśmy resztę nocy, w między czasie zrobili nam EKG, tomograf, kilka badań krwi, podłączyli pod tlen etc. Zdecydowali nas zostawić w szpitalu na 72h.
Tego samego dnia rano spółdzielnia mieszkaniowa dostała przyspieszenia. Zaczęła czyścić komin, zamontowała w 3 mieszkaniach (w naszym również) nawiewniki w oknach. Co roku przeprowadzają testy kominiarskie. Niby zawsze jest OK. W najbliższych dniach mają montować ocieplane deflektory na kanałach spalinowych. A w piątek, po powrocie ze szpitala, w skrzynce było pismo ze spółdzielni, że cała instalacja wentylacyjno-spalinowa jest w porządku.
Póki co udało mi się ustalić: czad najprawdopodobniej nie pochodził z naszego piecyka (całe osiedle ciepłą wodę ma z piecyków gazowych, u nas 10 letni typ "junkers" - Termet). My braliśmy prysznic o 21. Ja ok. 10min, narzeczona po mnie, też ok. 10min. Potem została w łazience zmyć się etc. więc była tam (przy zamkniętych drzwiach) ok. 30min. Na 90% ktoś z sąsiadów używał piecyka ok. 24-1, przez spękane (stare) kanały wentylacyjne część spalin dostała się do naszego kanału wentylacyjego lub spalinowego i powędrowała na mieszkanie.
Przy otwartych nawiewnikach z kanału wentylacyjnego w łazience (gdzie jest piecyk) jest cofka (wieje na mieszkanie, a nie wywiewa), po zdjęciu rury od piecyka płomień zapalniczki praktycznie się nie rusza.
Po odpaleniu piecyka i przyłożeniu ręki z lewej strony czuć ciepłe powietrze = to podobno oznacza, że nie ma ciągu.
W najbliższych dniach chcę zaprosić kominiarza z kamerą by sprawdził kanały wentylacyjne i spalinowe. Jeśli ktoś z Was ma doświadczenie i wie jakim torem należy wszystko zrobić proszę aby napisał w tym temacie - może komuś kiedyś się przyda, ale oby nie. Na chwilę obecną priorytetem jest dla mnie bezpieczeństwo nasze i sąsiadów.
Cieszę się, że dane jest mi to wszystko pisać, bo po przeanalizowaniu wszystkiego wychodzi na to, że było bardzo blisko. Gdyby nie nocna potrzeba narzeczonej to...
PS u sąsiadów nad nami był uruchomiony czujnik czadu, nie włączył się. Podobno jak jest "cofka" to nie zawsze się uruchamia. Strażacy jak go przenieśli w inne miejsce - dopiero się uruchomił. Więc sam czujnik nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa.
Dowiedziałem się również, że póki co mam na noc zamykać drzwi od łazienki i pod nie kłaść ręcznik - dopóki instalacja wentylacyjno-spalinowa nie będzie naprawiona to może się sytuacja z 10 stycznia powtórzyć :/
Montujcie czujniki czadu, sprawdzajcie kanały wentylacyjne, nawołujcie administratorów budynku do tego, by zawsze wentylacja działała właściwie - życie jest tylko jedno i parę sekund wystarczy by je stracić, we własnym domu/mieszkaniu
 Tytuł: Re: tlenek węgla / czad - to istnieje - moja historia
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 09:25
E36/7 2.8i
Dobrze , że tak to się skończyło stary ! Ja przez zatrucie tlenkiem węgla ze starego piecyka w woli 17 lat leżałem 3 doby na OIOMie z szansami 50/50 :/ od tej pory zawsze mam piece z zamkniętą komorą i czujnik podłączony.
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 09:29
Współczuję. Masakryczne doświadczenie. Tym bardziej wyobrażam sobie co czułeś, bo pewnie to coś podobnego jak ja po przebudzeniu w szpitalu i dalszej autorefleksji.
A tak w ogóle to jest to niedopuszczalne. To nie ma prawa się dziać, to jakieś stare budownictwo? To świadczy według mnie ewidentnie o tym, że ktoś się przypucował na przeglądzie technicznym, spaliny w żadnym razie nie mają prawa dostać się do wentylacji. Ja bym chyba na Waszym miejscu skierował sprawę najzwyczajniej w świecie do sądu
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 09:50
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Masakra jakaś. Przecież mogło dojść do takiej sytuacji, że jedno drugiemu, by nie było w stanie pomóc...
Dobrze, że skończyło się tak jak się skończyło :)
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 10:46
Moje BMW: E46 Turbo
Tak na przyszłość dla wszystkich. Służby są po to aby pomagać więc powinny być wezwane od razu gdy Twoja narzeczona zaczęła się źle czuć i ledwo wróciła z łazienki. Na co dzień są wyzwane do takich błachostek i po prostu falszywek, że to był w zupełności wystarczający powód. Gdy Ty już odleciałes to sory ale na co czekaliscie? Całe szczęście, że z happy endem ale daliście troche ciała.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 12:44
to prawda - mieliśmy ogromne szczęście - naprawdę się cieszę, że dostaliśmy drugie życie :)
blok ma ok. 40-50 lat, ale to nie powód, by spółdzielnia lekceważyła tak istotny parametr jak wentylacja - dlatego z troski o siebie oraz innych mieszkańców nie mogę tego tak zostawić - jeśli ktoś ma wskazówki chętnie wysłucham od czego zacząć
ADAMO M., masz rację, ale przy pierwszych objawach (ból brzucha i głowy) nawet nie pomyślałem, że to coś poważnego. Kobiety czasem mają bóle głowy, narządów rodnych - więc wówczas wezwanie karetki nie ma sensu. Fakt, że po moim straceniu przytomności powinniśmy od razu ich wezwać.
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 14:55
Naczelny bimbrovnik
Makabra, dobrze, że cało z tego wyszliście, bardzo mnie to cieszy :ok: Pozdrowienia dla narzeczonej ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 17:55
Bardzo dużo szczęścia mieliście w tej całej historii super że tak się skończyło i że opisałeś całą sprawę :ok:
W bloku nie przyszło by mi do głowy uważać na czad.
Człowiek nigdy nie myśli na poważnie o zagrożeniach dopóki sam ich nie doświadczy.
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 20:36
W wieku 19 lat uciekłem do Wawy zarobić pierwsze pieniądze.
Wraz ze znajomymi.. 3 chłopaków i 1 dziewczyna wynajęliśmy w kamienicy na Andersa mieszkanie.
W każdym mieszkaniu piecyk gazowy wiszący nad wanną w łazience.
Weekend jak każdy inny, no może poza tym że zamontowano nam kablówkę więc wlepialiśmy się w TV.
Niedziela, ja uciekłem do swojej dziewczyny, jeden pojechał do Puław na weekend a jeden był w pracy.
A koleżanka (nie będę podawał imienia) została z jej chłopakiem.... kąpała się jak zawsze... długo.
Chłopak leżał sobie na materacu w małym pokoju i klikał po kanałach, zerknął do przedpokoju... woda!
Wpadł do łazienki, koleżanka już nie żyła. Mieliśmy krótką ale wysoką wannę... wody było pełno, głowa jej opadał i utopiła się..... Szybko pojawił się pierwszy koleżka, zadzwonił po mnie... jak dotarłem była już straż, pogotowie, styks :( i policja. Ciężkie chwile, ja tej nocy opuściłem te mieszkanie i już tam nie wróciłem. Koledzy nie mieli się gdzie podziać więc byli tam jeszcze parę dni. Biegły stwierdził że powodem zgonu było utopienie ale omdlenie nastąpiło cofką... z piecyka i komina wentylacyjnego. Nie wiem jak to się skończyło bo problemy miał administrator bloku ale dla mnie trauma piecykowa do końca życia. Pisząc to robiłem przerwę by pójść do kotłowni do piwnicy w domku sprawdzić czy wszystko ok :niepewny:
rorafalki, najważniejsze że żyjecie! Życzę Wam dużo zdrowia.
Ostatnio edytowano 14 stycznia 2018, 22:11 przez Kamil_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 21:33
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Strasznie się czyta takie rzeczy...dobrze że nic poważnego Wam się nie stało, bo było o krok od tragedii :/
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 21:35
Kamil_... przykre... masakra.
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 21:52
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Najważniejsze że żyjecie, rychłego i ostatecznego rozwiązania problemu! Historia Kamila niestety najgorsza z możliwych... :(
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 22:00
rora, tak jak już wcześniej pisaliśmy albo piecyk z czujnikiem cofania spalin + niezależny czujnik czadu (polecam Kidde, raz uratował mi dupsko). Albo podgrzewacz elektryczny i jakby nie patrzeć również niezależny czujnik czadu skoro kanały wentylacyjne są jakie są :/ Dobrze, że wyszliście z tego cało :ok:
Dokładnie :(
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 22:17
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Niestety wielu moich znajomych miało przygodę z czadem, ale na szczęście dla wszystkich dobrze się ona skończyła. Koleżanka straciła przytomność w wannie, ale w takiej pozycji, że się nie utopiła.
Ja ogólnie mam złe wspomnienia z dzieciństwa, jeśli chodzi o podgrzewacze wody "typu junkers". Pamiętam, że pomimo regularnego serwisowania kiedyś mi się zablokował podczas mycia rąk i zaczął się palić. Na szczęście ktoś był w domu i udało się wszystko ogarnąć.
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 23:52
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Dużo szczęścia w nieszczęściu...najważniejsze ,że nic poważnego nikomu się nie stało :/ Ale żeby w 21w takie rzeczy jeszcze miały miejsce ,przy technologiach jakimi dysponujemy to jakaś masakra :wstyd:
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 07:44
uwierzcie mi, że bardzo się cieszę, że mogę Wam to wszystko opisać i nadal funkcjonować wśród żywych :)
fakt, historia Kamil_'a najgorsza z możliwych, ale takie sytuacje się zdarzają - więc należy dołożyć wszelkich starań by to się nie powtórzyło, ani nam ani nikomu z naszych bliskich
PS może zakonserwowały nas opary z M57 :D
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 08:06
:super:
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 09:06
Czad potrafi wykończyć całe rodziny.
W tamtych latach czyli 2001-2002 w których nas dotknęła ta tragiczna historia, w pewnym domu pod Warszawą czad wykończył całą rodzinę. Ojciec został w fotelu przed telewizorem, dwoje dzieci dopadło już w łóżkach podczas snu, a matka upadła w kuchni... jedyna osoba która mogła pomóc to starsza Babcia mieszkająca w jednym pokoju, była tak schorowana że nie mogła nic zrobić i ostatecznie odeszła razem z rodziną.... :(
Rano znaleźli ich w pozycjach takich jak zostali.
Czad to cichy zabójca, wiesz że coś z Tobą zaczyna się dziać, ale zazwyczaj jest już za późno bo mdlejesz i wiodczeją Ci mięśnie. Jedyna rada to, to co rorafalki napisał... ZAPOBIEGAĆ! Być przezornym.
Raz w roku nie żałować na przegląd urządzenia gazowego, wzywać kominiarza, wietrzyć pomieszczenia, nie zalepiać kratek, kominów itd itd.. Kiedyś przeszedł do mnie kominiarz jak co roku... i wali tekst: 20zł i podbijam no ale jak mam wejść na dach to 100zł.
Agresywny nie jestem ale nie wiele brakowało by po ryju dostał. Ofuczony siedział i czyścił a to przecież jego robota.
W kotłowni gazowej mam 2 dodatkowe nawiew, zawsze w pralni uchylone okno. Czujników nie mam bo wiem że są niewiele warte, zresztą pokazuje to historia Rafała.
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 11:23
Kod silnika: S65
przykre przeżycie, ale dobrze że tylko tak się skończyło
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 19:36
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116330
O kurde, mieliście szczęście !
rorafalki, fajnie, że postanowiłeś to tutaj opisać, bo być może ktoś, kto najzwyczajniej w świecie "googluje", trafi na ten wpis na to forum i też weźmie to do siebie :)
Niestety, zależy właśnie od tego czy w mieszkaniach jest "junkers" czy ciepła woda z ciepłowni.
Kamil_, przykro :(
Zobacz i oceń moje E46 320d Stahlgrau | Cicha wytrzymałość. Zapraszam również na kanał YT!
~ Moda przemija, styl pozostaje. ~
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 16 gości
