Teraz jest 26 października 2026, 11:52
 Tytuł: [E36] wypadł wlot... i teraz czujnik wariuje
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 16:08
Witam!
znów jest problem....
wracałem wczoraj wieczór swoja bmka do domu i przejezdzałem przez taki kijowy most( z kostki brukowej a doły jak na poligonie) a ze mam sportowa zawieche to zwolniłem do 20km/h i przejechałem przez te wyboje po przejechaniu tego poligonu zaczałem sie troche bujac a tu s łysze cos obciera! wiec sie zatrzymałem patrze pod auto a tu wlot powietrza na tarcze mi wypadłi i trzymał sie na tym kablu od czujnika temp. zewn. wiec nie miałem czasu to odpiałem ten wlot od tej kostki od czujnika i włozyłem to do auta i pojechałem do domu! dzis załozyłem to z powrotem podpiałem itp. właczam auto a tu na komputerze wyskakuje mi temp. zew. -35.5 st.C wiec myslałem ze sie cos pomyliło i tak z pare razy kreciłem kluczykiem na pozycje 1 a tu nadal - 33.5, -30, -37 itp...
co sie mogło stac??? sprawdzałem połaczenie tej kostki ale wszystko jest ok! czujnik tez wygląda na cały! co mogło sie stac???
dodam ze dzis u mnie temp. na dworze była pare kresek powyzej zera a nie tak jak mi komp wskazuje! co to sie stało???
POZDRO!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 16:33
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Wygladna na to ze proprost sie odlaczyl na chile czyjnik iteraz mu sie skalibrowac...ze tak powiem:)
Jesli po paru danich nie powroci temperatura do stanu faktycznego...to musi byc gdzies kabelek naderwany lub urwany.
Wskazania kompa pokazuja ze jest jakis problem w poloczeniu z czujnikiem(albo byl jak Ci wlot fruwal na tym kabelku)Tak samo sie dzieje jesli odepniesz czujnik na chwilke i potem spowrotem podepniesz....tez temperatura dopiero po czasie sie ustatkuje.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 25 stycznia 2008, 16:53
aha! dzieki!
zobacze po kilku dniach co i jak!
POZDRO!
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 00:31
iglu napisał(a):
Tak samo sie dzieje jesli odepniesz czujnik na chwilkę i potem zpowrotem podepniesz....tez temperatura dopiero po czasie sie ustatkuje.
u mnie od kilku miesięcy pokazuje ze temp wynosi -37 czym to jest spowodowane. Gdzieś nie łączy na kabelkach czy coś innego?? Pzdr.
DIDI.
E36
325I
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 01:44
eee nawet nie trzeba było kilku dni! odpaliłem BiMMe i po przejechaniu kilkudziesieciu metrów juz załapał odpowiednia temp. na kompie!
A u Ciebie kolego moze jakis kabelek gdzies przerwany!
POZDRO!
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 14:25
Czyli nie ma polaczenia miedzy kompem a czujnikiem...sprawdz wszystkie styki...jesli sa oki....to jak masz mozliwosc podmien czujniki np od kogos znajomego lub zaloz inny nowy lub uzywany ale sprawny.
Popzdrawiam
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 22:07
u mnie również to samo! ...ale mrozy mamy tej zimy! :P
tylko po której stronie jest zamontowany ten czujnik?
ja po lewej nie mam tego wlotu powietrza, a po prawej mam wlot ale nie widze żadnego czujnika tam?
"Szybkie Kobiety - PiĂŞkne Samochody"
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 22:12
ten czujnik znajduje sie w wlocie powietrza od strony kierownicy( czyli jak stoisz przed autem to po prawej)
widocznie ty masz odpiety ten czujnik bo nie masz wlotu tam i wisi pewnie sam kabelek z wtyczka!
