Teraz jest 9 maja 2026, 10:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 22 listopada 2017, 21:52
Moje BMW: 335i Special Edition
Kod silnika: N54
Panowie. Zimowa opona do 335i coupe. Dunlop sp 3d. Felgi 19, 5 ramienne 8 i 9 cali. Kupowac opony 225 35/ 255 30 czy posluchac sie rady i walnac
4x 225 35 na nich. Prosze o rade.
Bms Dual Cone,Vrsf charge Pipe, Tial Bov,
3" Wagner Downpipe, Wagner Evo2 intercooler
Milltek Exhaust Catback System,
Jb4 MHD Backend, xHp transmition stage 2
Bilstein B14 coilover
MOMENTUM 99
PostNapisane: 25 listopada 2017, 12:12
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Mam pytanie odnośnie felg.
Felgi 18 cali - przód 9" et30, tył 10" et32
Jakie opony na to założyć? nie chce dużego naciągu, ani też żeby profil był zbyt mały.
Musi to wejść do E46 Coupe bez żadnych ingerencji w nadkola.
Jakie byście mi polecili oponki?
PostNapisane: 29 listopada 2017, 20:12
Uszanowanko. Mam pytanie dotyczące kontroli trakcji ASC w e36 coupe. Zauważyłem, że szaleje ona od predkosci ok 100km/h na kołach 8j/9j 225/45/17 oraz tył 235/40/17. Czy to przez szerokość felgi? et około 20 także wąsko nie jest. Na innych kołach 7.5j 215/45/17 problem ustępuje. Na tabliczce znamionowej mam dopuszczalne przy większym obciążeniu właśnie opony 235/40/17. Geometria ustawiana wraz ze zbieżnością, może konieczny jest większy kąt pochylenia koła? Na tej samej feldze 9j przy 215/45/17 nic takiego się nie działo. A szkoda mi tych opon bo sklejają poprawnie i ładnie koło wygląda ;)
PostNapisane: 30 listopada 2017, 10:17
Moje BMW: E46 328Ci
Tu nikt nie odpowiada. Zastanawiam się po jaki chu... jest ten temat
PostNapisane: 30 listopada 2017, 11:29
Moje BMW: E53
Kod silnika: M62B44
Witam, czy opony zimowe na felgę 20" (szer. 265 lub 275) na zimę to dobry pomysł ?:D
Czy lepiej szukać mniejszej felgi + węższe opony ?
PostNapisane: 30 listopada 2017, 16:15
Dobrze jest mieć dwa komplety felg czyli coś letniego większego a na zimę może być coś minimalnie mniejszego ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 15:20
Latynos29, kup drogi kompletz mniejsza średnicą, wyjdzie taniej w ostatecznym rozrachunku
alufelgi do bmw na zimę można w cenie zlomu kupić
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 22:58
Moje BMW: e46 cabrio
Kod silnika: 1.8
napisano mi że niekoniecznie w dobrym miejscu zrobiłem temat więc przenoszę... choć boję się, że tu po prostu zginie w tłumie pytań i odpowiedzi... !
chcę te felgi z linku poniżej ale totalnie nie wiem które wybrać rozmiary. Wiadomo im mniejsze ET tym felga ładniejsza... i tym mniejsza szansa że to się uda.
http://e89.zpost.com/forums/showthread.php?t=1003418
(mam nadzieje, że nie łamie jakiegoś regulaminu w związku z tym linkiem)
Moje auto to e46 cabrio coupe - zawieszenie jeśli będzie trzeba zmienię, nie ma problemu.
opony też do kupinia więc też coś możecie o nich wspomnieć.
pozdraiwam i dziękuje.
PS Żywiec - bo tam już nic nie napiszę... odnośnie tego co mi napisałeś. Twoje wielkości m/w odpowiadają temu co bym chciał. Włazi to w nadkola? Jakie opony bo przymierzam się do 255/35 na tył
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 10:47
chcesz opcji nisko i szeroko czy opcji "ze smakiem" licząc się z performancem? Co cię napędza?
opcja żywca , szczególnie tył to opcja glebowania auta. Ranty będzie trzeba rolować i skręcić gwint na maksa żeby się schowało w nadkolu
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 22:47
Kod silnika: m54b25
Autko e90 pre lci
Mam okazje kupic felgi z e60 o wymiarach 17x8j et20
Chce na to wrzucic opony 225-45 przod 245-40 tyl
Wstepnie robilem przymiarke tylko że z oponami 225 i tyl dla mnie bomba ale troszeczke mnie przód martwi czy nie bedzie naparzało kamieniami po bokach auta
Jakies doswiadczenia? Bedzie to gralo?
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 09:39
Kod silnika: 1.8
chce optymalnie ale ma wyglądać... jak widzicie w tym linku najlepiej byłoby wziąć na tył felgę z profil 3 a na przód profil 2
pytanie czy na tył wejdzie 18'x9,5" ET22 a na przód 18'x8,5" ET20 do tego jakaś rozsądna opona.
Podpowedzcie panowie bo czasu coraz mniej... przecież tylu was tu jest macie te auta porobione wiec jakieś doświadczenie w temacie jest... bo nie chce wydać 4k na felgi i sie potem bujać z nimi na allegro.
pozdro i dzięki !
PS: tak to wyglada na eMce https://www.youtube.com/watch?v=6CDRbklQp-s
Front wheels 18x9.5 ET 35
Rear wheels 18x10 ET 25
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 12:07
Kod silnika: 1.8
ruch jak na marszałkowskiej... chyba na tym forum pomocy nie znajde.
Dobzi jesteście w przenoszeniu i zamykaniu widzę bardziej jak w pomocy. Choć nie dziwie, się 209832raz mowic czy felga wejdzie czy nie się nie bardzo chce. Ale uwierzcie mi przeczytać 208 stron jednego tematu to dla nowych użytkowników wyzwanie ponad miarę.
pozdrawiam i cześć!
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 22:35
Moje BMW: E46 328i
Cześć,
do obniżonego touringa e46 chce założyć koła przód 225/40R18 felga 8 cali et35 i na tył 245/35R18 felga 9 cali et35 czy wejdzie to bez żadnych przeróbek czy trzeba ranty klepać z tyłu i pochylenia zwiększyć, geometrie mam w serii ustawioną?
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2018, 06:44 przez DominikE36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 stycznia 2018, 12:43
Witam. Pacjent e39 525i 192km lift sedan pytanie brzmi czy wejdą tu felgi aluminiowe wyglądające jak stalowe w rozmiarze 15"? Mają to być kola na zimę.
Ewentualnie aluminiowe taki pospolity wzór w e39 "słoneczka" lekko wklese w rozmiarze 16"
(Pytam bo kuzyn ma e90 2.0d kombi i felgi z e46 16" obcieraja i zacisk stąd moja niepewność)
Nie wiem też czy hamulce są takie same w 2.5 i w 2.0 czy też większe i dlatego takie proste pytanie.
Dodam że miałem kiedyś 3.0 e39 i tam 17" na styk wchodziło a nie wiem jak się na sprawą z 2.5i
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2018, 16:33 przez iroonhide, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 stycznia 2018, 12:47
DominikE36 napisał(a):
Cześć,
do obniżonego touringa e46 chce założyć koła przód 225/40R18 felga 8 cali et35 i na tył 245/35R18 felga 9 cali e35 czy wejdzie to bez żadnych przeróbek czy trzeba ranty klepać z tyłu i pochylenia zwiększyć, geometrie mam w serii ustawioną?
Podobne parametry miałem w styling32 18" 8+9j + gwint opony przód 205/40 tył 215/40 przod ok ale tył delikatnie bardzo delikatnie obcieral na nierownosciach więc z twoimi oponami będzie tarlo.
PostNapisane: 18 stycznia 2018, 06:44
Moje BMW: E46 328i
Cześć,
W styling 32 miałeś et35 czy inne et?
PostNapisane: 19 stycznia 2018, 13:44
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Cześć,
Przód bez problemu. Na tyle będzie obcierać przy obniżeniu/dobiciu na seryjnych kątach.
PostNapisane: 20 stycznia 2018, 09:14
Co ty pokazujesz m3 ktore ma szersze nadkola id reszty e46.
Jesli cos pasuje fajnie do m3 to w zwyklym aucie bedzie wystawac jak w ursusie.
Przód dasz 225/40 i bedzie na styk. Tył za niskie et, będzie wystawać. Musisz szukac przy tej szerokosci felgi et od 35 w górę. I to nie wiadomo czy jak za nisko upuscisz auto czy nie bedzie zjadać napisow z opon,
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 20:26
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
Witam jakie oponki na styling 63 9j i 10j e46 Touring na gwincie
bo to co mnie cieszy to BMW
A Ja się Podobam
viewtopic.php?f=6&t=45423&start=40
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 13:13
Moje BMW: F10/E92
Wie ktoś czy do e92 pre lci ze zwykłym zawieszeniem zmieszczę felgi 8x18 et 20 z oponami 235/40 na obu osiach?
Chcę kupić stylingi 270 z m3 a z takimi oponami najczęściej się pojawiają.
Kupię felgi styling 270
