Teraz jest 12 października 2026, 12:50
 Tytuł: BMW E90 Problem z kontrolą trakcji.
PostNapisane: 20 stycznia 2018, 10:36
Moje BMW: E90
Witam, mam problem z elektryką w moim bmw. Problem polega na tym, że wcześniej miałem problem z z czujnikiem nie dało sie jeździć z włączoną kontrolą trakcji gdyż dławiło samochód dopiero gdy wyłączałem i po wyłączeniu normalnie jeździł podczas jazdy zapalała sie choinka czyli abs czerwony wykrzyknik i kontrola trakcji. Wymieniony został czujnik w lewym tylnym kole gdyż po podłączeniu do kompa nie miał wgl prędkości ( według niego koło sie wgl nie kręciło gdy z 3 pozostałych prędkość była odczytywana normalnie) wymieniłem i po jakimś czasie mam problem powrócił mianowicie nie zawsze ale występuje. Czasami Obrotomierz tylko idzie do góry a prędkosciomierz stoi w miejscu razem z wskazówką od zuzycia paliwa w danym momencie. Jak zapali się ta choinka to odrazu wszystko zaczyna działać aczkolwiek często to nie występuje ale jednak ( tymbardziej ze mamy zime). A i zauwazyłem że moja wskazówka od prędkosciomierza delikatnie lata podczas wskazywania prędkosci tzn( drga w góre i dół).
Macie Panowie jakieś rady bo ja już nie mam pomysłów co to może być.
 Tytuł: Re: BMW E90 Problem z kontrolą trakcji.
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 16:09
Jakiej firmy jest czujnik? Wtyczka i wiązka jest ok? Może problem leżeć w koronce.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 19:26
Moje BMW: E90
Wtedy był czujnik firmy ABS(ponoć gó***i był źle zamontowany. Teraz jest wsadzony czujnik Bosch'a zobaczymy chwilowo działa ale wraz tak wskazówka nie stoi płynnie tylko delikatnie momentami sie buja.(od prędkosciomierza)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
