Teraz jest 27 czerwca 2026, 19:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3400 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 170  Następna strona
PostNapisane: 23 grudnia 2017, 13:00
Frank, na tył wchodzi spokojnie 16' ;)
KrisC, Thx :) Wielu ludziom się podoba, ale to raczej osoby nie będące podobnie jak ja fanami marki :P Zresztą to felga na jakieś wypady, 5-8% w roku będzie zakładana, a przy s50 czy s66 wygląda wręcz cudowanie :rotfl:
Jak coś 2szt BBS RA5 i 2szt Thomason, będą na sprzedaż w rozsądnych cenach.
Z aktualności to w koncu zainstalowałem B14-tki, przód łatwizna, tył niestety nie.
Trzeba wyjąć cały tył (kanapa, oparcie, półka, głośniki, boczki), więc przy okazji dzięki Specjalnej farbie do tekstylii odnowiłem półkę:
Rzut okiem na zamontowany GWINT i zeszłoroczną konserwacje, jest całkiem solidnie:
Wszytko jak prawie zawsze wykonane własnoręcznie.
PostNapisane: 23 grudnia 2017, 13:59
na tył tak, ale kto by chciał miec z tyłu mniejsze felgi ;) podobnie 540, na tył wejdzie 15" , a na przod 16" min.
Lincoln - jak zawsze dobra robota :super:
PostNapisane: 23 grudnia 2017, 15:02
Fajny up! Dobry mod z półka (mam już to za sobą)
PostNapisane: 23 grudnia 2017, 17:49
Moje BMW: Tesla S; BMW 525i
Jak wrażania z jazdy na nowym zawiasie? :)
PostNapisane: 23 grudnia 2017, 20:44
.a mówili że przy ///M nic niema do roboty..
PostNapisane: 24 grudnia 2017, 11:19
gwint :ok:
Ja mam pół półki wypłowiałe, bo ktoś miał rolete zasłoniętą. :( Jak możesz to pokaż co to za spray do odświeżania
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 10:24
Frank, THX, ale z tymi felgami to ciekawe, że na tył wejdą takie małe :P
rorafalki, W sumie sprawa raczej kosmetyczna, ale przy okazji wymiany zestawu spring/amor na tył mogłem odświeżyć.
kinko, jest dla mnie trochę za twardo, róznicy w prowadzniu jakoś nie czuję na normalnych drogach, na szczęście nie ma efektu Ping-Pong, trzebaby na jakimś torze sprawdzić, ale to nie sezon na takie zabawy.
Dokupiłem jeszcze cambery, ale na temat ich spasowania chyba nic nie napiszę, bo praktycznie w ogóle nie pasują, mimo, że to była najdroższa oferta z renomowanej firmy (FTWL)
aniołki, jak to w prawie dwudziestoletnim aucie, zawsze jest coś do zrobienia, choć w większości to jakieś zmiany na poprawę Performance :D
Mateusz118, znajomy polecił mi ten produkt:
http://allegro.pl/spray-do-tkanin-farba ... ZDJhMTY%3D
Ale ostrzegam - jedna puszka nie starczyła :/
No i przed Świetami udało mi się prawdopodobnie odnaleść minimalne braki mocy w w dolnym/średnim zakresie obrotów (w przedziale 60-100 jakieś 0.3s). Wymieniłem w sumie 4 sondy, przepływomierz, 2 czujniki przepustnic, zaopatrzyłem się w INPA i DIS (w sumie jakies 2k i zaprzyjaźnienie się z ASO i Boschem :P ), a przyczyną była lekka nieszczelność na uszczelce nr 3 (która kosztuje abstrakcyjne pieniądze jak na kawałeczek gumki)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2653
Diagnostyka ewidentnie pokazywała na problemy z przepływką i sondami, nieszczelności nie dało się wyczuć na postoju, dopiero jak silnik się przemieszał i razem z nim kolektor (który jest elastyczny względem silnika) podciśnienie minimalnie uciekało powodując pewnie rozbieżności w odczytach i małe braki mocy.
Z pomocą przyszły proste patenty by USA:
https://www.youtube.com/watch?v=PnU-SY6egr4
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 16:38
Diabeł tkwi w szczegółach jak to mówią,dobrze że udało się usunąć upierdliwą nieszczelność.
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 11:02
Zimny, taaa, szkoda, że to wcześniej trzeba było wydać dużo drobnych :P
Dla relaksu proponuje kilka filmików z "batami" od szybkich diesli:
Nie moge tylko znaleść filmiku z Torunia 2013, gdzie dostałem baty od Długiego w e39 530dA+ na samym poczatku imprezy :P
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 15:03
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
a tu jeszcze z rolki :) z moim Fiatem Coupe
https://youtu.be/REgw6dKJ9_E
a tu z innym fiatem :)
https://youtu.be/z7A9HU-mNOE
Prezentacja BMW E39
https://youtu.be/PJeIoCG2tgU
Nissan Murano
https://youtu.be/VLJ8SzF14AY
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 17:27
I tak sie jaram s62 :ok:
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 18:32
KKrzysztof, fakt, fiaty też dają radę :P
kszyhu, hehe, to niezły silnik, ale nawet uszkodzona gumeczka na dolocie powoduje utratę 20-40ps i zamiast jeździć 12.9-13.1s, robi się 13.5+ a prawdę mówiąc nie czuć tego.
Tymczasem w wolnym czasie człwiek coś tam dłubie i dłubie..
PostNapisane: 21 stycznia 2018, 19:14
liczy sie "radość z jazdy" jaką daje V8. Wole o sekunde dłużej słyszeć V i czuć ciary na plecach, niż szybko i bezszelestnie bić rekordy w tesli :P
ps. hebel solidny :ok: ATSy ci widzę jeszcze nie zbrzydły.
PostNapisane: 22 stycznia 2018, 11:10
ładnie się prezentuje ten hebel....
PostNapisane: 22 stycznia 2018, 16:57
kszyhu, Mi pasują, pod hebel jeszcze bardziej ;) Fakt, warto dla samego dzwięku jeździć V8 :super:
aniołki, dzięki, oby działał równie dobrze, choć dużej różnicy nie powinno być.
Kilka fotek z zimy:
PostNapisane: 22 stycznia 2018, 18:39
1 zdjęcie - idealne w podpis
2 również super :ok:
PS jednak będą większe zaciski? tylko je zmieniasz czy działasz coś dodatkowo z pompą lub serwem?
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 11:44
Thx :)
Muszę wymienić przód, z ASO to jakieś 3k, więc postanowiłem w tej kwocie sam coś zbudować. Serwo nie będzie problemem (powinno nawet chodzić lżej bo "przełożenie" będzie inne), ale faktycznie pompa będzie miała dwukrotnie większą powierzchnię do ogarnięcia, zobaczy się w praktyce.
Pytanie na jaki kolor dać zestaw, żółty/czerwony/seledyn wzorem najszybszych z napisem Bugatti/Koenigsegg, czy jakoś tradycyjnie?
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 11:53
ten mistrzem kto miecza nie wyciąga - daj na czarno :cwaniak: lub zostaw srebrne
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 21:07
rorafalki, ale wtedy "fejmu" na mieście nie będzie :P
Nie, no spokojnie, całe auto niespecjalnie rzuca się w oczy, więc i tutaj zachowam umiar.
Zacisk przy tarczy 360mm powinien na styk wejśc na S65, więc musiałem te z RR trochę zmniejszyć 380 - > 360mm i dorobić otwory pod piastę z M5, pod ATS by weszły bez problemu, ale ma być ORI.
Po dobraniu tarcz z odpowienim odsadzeniem i średnicą, najwięcej czasu zajęło mi zbudowanie adaptera. Dużo przymiarek, spawania, zbudowanie wzornika, przerzucenie tego na papier i zamówienie. Otwory i gwinty zostawiłem sobie, w trakcie prac:
Przymarki:
Oraz ważenie zawodników w pełnym ekwipunku (tarcze, zaciski, śruby, klocki itd)
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 22:26
Fajnie działasz. Pasjonata pelna geba taki sam jakiego Cie poznałem. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
