Teraz jest 12 listopada 2026, 15:40
 Tytuł: [E36] korbowody m50b25
PostNapisane: 24 stycznia 2018, 23:18
Kod silnika: M50B25
Witam posiadam dwa bloki silnika m50b25 vanos, niby takie same (kody silnika nie do odczytania ale na pewno srednica tloka 84). Jednak różnią sie kształtem tloka i samym korbowodem, w jednym korby sa grubsze. Jesli dobrze pomierzylem to wysokości sa takie same. Ktos moze pomoc i mi powiedziec dlaczego różnica jest w korbowodach?
Jak trzeba to mogę wrzucić fote tych korb
foto
 Tytuł: Re: [E36] korbowody m50b25
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 07:28
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
To się pochwal co zmierzyłeś bo jak dla mnie to lewy 140mm od silnika na vanosie a prawy 135mm od silnika bez vanosu. Mierzymy od środków otworów. Daj fotę obu tłoków.
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 09:44
Kod silnika: M50B25
Najprostrzym sposobem, po wlozeniu sworznia tlokowego widac ze wysokość taka sama. Żeby nie bylo suwiarka tez mierzylem i jest 140mm od środków otworów. Popraw mnie jak robię cosnie tak
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 10:47
Moje BMW: e39, e46
Może któryś z nich dostał korby i tłoki z m52. Chyba że w którymś roku po prostu bmw zmieniło korby i tłoki na trochę inne. Ciężko jednoznacznie udzielić Ci odpowiedzi. W każdym razie oba są od silnika z vanosem.
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 11:32
Kod silnika: M50B25
W sumie chodzi mi o to czy mogę glowice przełożyć na ten drugi blok co ma grubsze korby. Pierwszy ma uszkodzone cylindy wiec zakupilem drugi blok, teraz mam nadzieje ze nie bd trzeba przekladac całego walu z korbami, tylko poprostu glowice na drugi blok i juz, skoro korbowody sa grubsze to nawet będzie lepiej
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 11:59
Jak miałeś oba z vanosem, średnica otworów taka sama, skok tłoka taki sam, to jaki problem przełożyć głowicę z prawie tego samego silnika? :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 12:10
Kod silnika: M50B25
Skoro potwierdzacie to spoko, chciałem byc pewny.
Drugi temat to, ze brakuje mi jednej stopki korbowodu(ktos zdjal i zaginela) wiec chce kupić korbowod, ale sa same z cienkimi korbami. Jesli ktos przekladal to z innego bloku to z jakiego? Bo nie mogę znaleźć takiej korby. Z B20 wyglądają podobnie, ma ktos info czy będzie pasowala? Jaka jest długość korbowodu od 2.0
