Teraz jest 20 października 2026, 23:00
 Tytuł: [E39] Buja autem, rzuca na prawo i lewo
PostNapisane: 1 lutego 2018, 21:25
Witam. Posiadam e39 lift sedan z autem mam taki problem ze potrafi samo się przemieszczać po drodze w trakcie jazdy lekko w prawo albo w lewo (nigdy się z takim czymś nie spotkalem) jeździ się bardzo nie przyjemnie. Staram się jechać prosto a auto i tak buja się gdzie chce.
Obstawialem amortyzatory ewentualnie jakiś luz na wahaczu ale byłem na stacji diagnostycznej i diagnosta powiedział :
Amorki jak nowe przod jak i tyl.
Żadnych luzow w przednim jak i tylnym zawieszeniu.
Układ kierowniczy również bez luzow.
Powiedział też ze jedyne zurzycie wykazuje guma/tuleja tylnego wózka (są 4 tuleje/gumy które trzymają wozek do karoseri a do wózka jest reszta przykrecona) ale ogólnie nie są jakoś tak mocno zurzyte tylko że jak coś się dzieje to jedynie ta część ma jakiś tam luz i ze 2 sztuki od strony zderzaka można wymienić.
A moje pytanie brzmi czy te 2 tuleje mogą mieć aż tak duży wpływ na prowadzenie auta?
Moje podejrzenia okazały się nie trafne ale jeszcze nie dają mi spokoju poduszki/łożyska amortyzatorów, mogą mieć na to wpływ? On ich nie sprawdzał i ja też bo nie wiem jak?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: [E39] Buja autem, rzuca na prawo i lewo
PostNapisane: 1 lutego 2018, 22:22
Wymienić tuleje w belce i ustawić zbieżność. Jakie masz opony? Nie są stare?
PostNapisane: 2 lutego 2018, 10:38
Auto kupiłem na starych oponach przod 8lat tyl 6lat. W sobotę zakładam nowe bo już mam zakupione.
PostNapisane: 3 lutego 2018, 05:06
Szybciutko zmieniaj ooponki... wyważ na dobrej maszynie jak efekt będzie dalej ten sam to zajmij się kompletnym sprawdzenie zawieszenia :]
PostNapisane: 12 lutego 2018, 13:12
Wymieniłem wszystkie 4 poduszki amortyzatorow na nowe (stare miały 18lat) do tego 4 nowe opony oraz geometria i jest malina. Pomimo ze amortyzatory jak nowe zawieszenie bez luzow to odczuwam niedosyt i ze auto jest za miękkie ale to chyba przyzwyczajenie do gwintu.
